4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> low-cost приёмник прямого преобразования (27MHz), критика, альтернативы, мозговой штурм
DRUID3
сообщение Nov 21 2009, 08:39
Сообщение #16
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Doka @ Nov 16 2009, 23:29) *
1) квадратуры не требуются (принимать такой изврат как SSB в планы не входит)
Квадратура - она для подавления зеркального канала, как верно заметили... AM,FM,SSB да хоть OFDM - просто спектр который нужно "передвинуть вниз" на частоту обработки. А из курса "радиотехнические цепи и сигналы" нам известно что для этого сигнал нужно умножить на комплексную экспоненту. А эта самая комплексная экспонента ничто иное как синус и косинус сдвинутые на 90 градусов. smile.gif
Цитата(Doka @ Nov 17 2009, 08:49) *
proxi
ну так я как раз и сношу в ноль. и в качестве фильтра основной селекции выступает ФНЧ а не ПФ.
но это всё детали - а по сути что скажете?
По сути: что Вам 28 лет, на аватаре логотип РТФа - а Вы до сих пор не знаете как же все-таки работает радиоприемник laughing.gif ... Пусть эти слова побудят Вас к действию, а не зародят обиду на мою скромную персону sad.gif .
Далее по теме(раньше я не мог написать потому как был забанен):
самый LowCost еще больше лоу и быть не может -
Пусть Вам нужно принимать разрешенные в России сетки частот C и D. 26 965...27 855 kHz. ~1Mz.
Так вот берете ADC на 4MHz но с полосой до 50MHz как минимум (почему не на 2 по Найквисту-Котельникову чуть ниже поясню).
На входе этого АЦП ставите полосовой фильтр настроенный на 26900...27900 kHz. Но... есть одно но.
Перед ним придется поставить усилитель с довольно противоречивыми требованиями. Я уже когда-то критиковал такую схему - но все-таки она самая дешевая и в этом ее конек. Так вот этот усилитель должен одновременно обладать и высоким Ку и низкими искажениями. Нужен он для того что-бы согласовать динамический диапазон входных сигналов микровольты-милливольты с динамическим диапазоном АЦП. Иначе получится 2-х битный приемник smile.gif . Но для малобюджетной модели КВ диапазона без особых технических требований - такой усилитель задача вполне разрешимая. Даже более того - я думаю что фильтр можно сделать активным на ОУ от AD - т.е. совместить собственно усилитель и полосовой фильтр, причем ОУ подобрать с малыми нелинейными искажениями.
Почему учетверенная частота? Во-первых это "раздвинет" зеркальные каналы порожденные частотой дискретизации и заодно снизит требования ко входному фильтру. Во-вторых для получения сигнала в комплексном виде внутри процессора будет достаточно брать отсчеты через один и у каждого третьего менять знак(синус и косинус выродятся в последовательность "0","1","0","-1").
О DDS. В такой схеме построения полноценный DDS не нужен. Он довольно ресурсоемок и требует жесткого реалтайма. А каналов то у нас всего 80. Ну пусть 160 учитывая, что аппаратура может взаимно расстроиться. Берем для верности 256(заодно и степень 2-ки). "Влоб" нужно хранить 128 точек синуса, а если подумать то и все 32 smile.gif . К чему лишние старания? Алгоритм конечно будет блочный, но ничего страшного - здесь не ставятся метрологические задачи, верно?
Ну и какой-нить дешевенький black-fin (или TMS), та даже ARM7. В качестве ЧМ и АМ демодулятора применить какую-нить их аппроксимацию - это же не метрология... АЦП висит на PIO, аудиовыход хоть на I2S хоть прямо ШИМ-ом на динамик, тем более у связной аппаратуры довольно слабые требования к качеству аудио...
Т.е. нужны только пару операционников, АЦП и собственно дешевенький проц...
Остальные блок схемы - намного сложнее в реализации - хотя понятное дело качественнее...
Я так понял передатчик не предвидится?
Цитата(=GM= @ Nov 18 2009, 17:04) *
5) Приёмник прямого преобразования хорошая штука, много преимуществ, есть книга В.Полякова, и сам он присутствует на про-радио, всегда можно проконсультироваться.
Да и сюда Владмимира Тимофееча можно пригласить. И на электронную почту он откликается вполне оперативно. Вашему покорному слуге указывал на ошибки при попытке получить квадратуры с одним "транспортным" каналом (вместо I и Q)...
P.S.: кстати, Doka, то что Вы изначально предложили уж никак не прямое преобразование - это довольно устоявшийся термин даже для учебников по радиотехнике и суть его совсем не такая.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
sup-sup
сообщение Nov 21 2009, 17:49
Сообщение #17
Пользователь №: 7 997
Цитата(Doka @ Nov 17 2009, 00:54) *
1) входной LC-контур + однотранзисторный МШУ
2) смеситель
3) ФНЧ (тут вопросов больше всего) + АЦП (например, TLV320AIC23B)
4) TMS320VC5501 в качестве демодулятора/постобкатчика сигнала, он же - программный DDS для смесителя
DSP потребляет 200 мА + обвес. Как автономный приемник - не годится. Лучше взять DE1102 или сделать SDR для ноута.
alexkok
сообщение Nov 22 2009, 06:31
Сообщение #18
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Вам бы самому не мешало познакомиться поближе.
Не надо всех кроме себя считать дураками, про андерсэмплинг сейчас разве что студенты не знают.
А АЦП с полосой до 50MHz при сигнале 27МГц даст (на вскидку) уровень подавления паразитных каналов в лучшем случае 30дБ.
Выбранный процессор вполне потянет обычный SDR, с небольшим андерсэмплингом.
Это и есть минимальный по затратам вариант.
DRUID3
сообщение Nov 22 2009, 11:32
Сообщение #19
山伏
Из: Kyyiv
Нет, это не так...
Кстати... если все-таки не отбрасывать первый гетеродин, то можно облегчить себе жизнь. Гетеродин(фиксированный, на одну частоту, стабилизированный кварцем)->ПЧ например 10..11MHz и УПЧ для этого диапазона как основной усилитель. Далее все так же. Оцифровка с 4*Fmax и внутренний селектор каналов на основе FFT. Для такой схемы построения параметры при почти той-же простоте будут выше... Это уже почти классический супергетеродин.
proxi
сообщение Nov 22 2009, 12:51
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это отнюдь не изврат реализуя алгоритм синхронного детектирования,
на СБ присутствуют все три вида AM, FM, SSB
все же порываются оцифровать все КВ
ledum
сообщение Nov 22 2009, 17:09
Сообщение #21
Пользователь №: 44 237
Это не мы порываемся (хотя я так и делаю на AD6654), это автор вопроса поставил нас в такие условия smile.gif - минимум катушек. Конечно, к фильтру на 10м на ОУ на полосу меньше 5%, предложенному DRUID3 отношусь скептически (это не священная война РФФ КГУ vs РТФ КПИ smile.gif) - загудит при малейшем разбросе комплектовки, слишком высоки добротности звеньев, но городить что-то типа http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmode/bpf_10m.html врядле кому захочется. Еще не забыть децибелл 70 усиления до АЦП (для ADC10065) с хорошим динам диапазоном sad.gif .
Все-таки, может, оптимальнее старый вариант с двумя преобразованиями на NE602 (в 10.7МГц) и TDA1572T с выходом по 12 ножке (без Т - 10-я ножка, но она, ИМХО, снята с производства), далее 455 кГц на АЦП. Стандартные частоты, стандартные керамические/кварцевые фильтры, простой входной фильтр. NE-шка децибелл 70 динам диапазона может и вытянет.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 22 2009, 17:10
=GM=
сообщение Nov 22 2009, 17:20
Сообщение #22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Слушайте, откуда зеркальный канал возьмётся для АМ/ФМ, если снос идёт в ноль?
DRUID3
сообщение Nov 22 2009, 17:38
Сообщение #23
山伏
Из: Kyyiv
Боги Валгаллы и Шамбалы, к РТФ НТУУ "КПИ" я никаким боком не отношусь давным-давно, чему несказанно рад happy.gif .
??? Вот так... Корабли на просторах оперного театра, а фильтры на ОУ делаем по дедовским наставлениям...
Куда загудит? smile.gif Мы же не UWB будем принимать. Хоть раз держали в руках такое чудо техники как CB-шка? smile.gif Некоторая неравномерность децибел эдак в 20 - это для них нормально. А импульсная характеристика мало что дает для приема квазигармонических(относительно общей полосы) сигналов. Да и делов то - поднять еще дискретизацию и снизить требования для входного полосового фильтра...
Роде и Шварц плачут навзрыд. Это фильтр вообще для радиолюбителей, если делать что-то серьезное то таких ФНЧ(!) будет мало... Но я так понимаю нужна мыльница... Потому речь о другом.
Я боюсь, что ставится задача не делать РПУ для магистральной связи, а слушать таксистов и 9-ый канал бедствия. Да еще и в составе какой-то автомагнитолы (иначе зачем I2S и куда запропастился передатчик? smile.gif )
Эх...
"Сигареты в руках, чай на столе - так замыкается круг,
И вдруг нам становится страшно что-то менять."
Мы сносим спектр, пофиг какой. Откуда операция сдвига спектра знает АМ это, ЧМ или "голос" летучей мыши...
Если же Вы подразумеваете симметрию спектра и то что гетеродин может "незаметно" встать в его середину... Для одноканально приема АМ или ЧМ тогда придется синхронизироваться с несущей... Ха-ха-ха... Я болван, признаю(Doka, =GM= , alexkok - видите!? Я признаю это!!!). biggrin.gif Ведь АПЧ (ЧАПЧ, ФАПЧ можно выполнить силами DSP)...
Да нет же!!! SSB нельзя синхронно детектировать. А АМ, ЧМ, ФМ действительно можно... А квадратуры для АМ, ЧМ, ФМ это если синхронизация затруднена и это асинхронный способ, без предположений о характере спектра как и для SSB! Вот черт!!!...
Doka, я несправедливо Вас критиковал! И признаю это! Ваш путь это стр. 94 (рис.39)стр. 104(рис.45) из "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" В.Т.Полякова, только с цифровой НЧ частью! Кстати, на такую демодуляцию, и подстройку запросто должно хватить ARM7, а, возможно, и AVRки Mega smile.gif и AD9833, AD9832 . Причем на этой же базе тривиально реализуется передатчик с угловой или амплитудной модуляцией и усилителем класса D,E или F.
ledum
сообщение Nov 22 2009, 18:11
Сообщение #24
Черт, я тоже по привычке думаю о SSB smile.gif. Но с необходимостью хорошего динамдиапазона на СиБи пару раз сталкивались, хотя СиБишку действительно ни разу в руках не держал smile.gif
Сообщение отредактировал ledum - Nov 22 2009, 18:40
VladimirB
сообщение Nov 22 2009, 18:49
Сообщение #25
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Doka @ Nov 16 2009, 23:54) *
постановка задачи:
создание встраиваемого в аудиооборудование приёмника СиБи диапазона 27МГц (АМ/ЧМ)
для интеграции в существующее оборудование приёмник должен обладать неким user API - это касается управления частотой приёма, порогом шумодава, видом модуляции, сканированием по сетке.
выходной аудиосигнал скорее всего д.б. цифровым (I2S)
Полоса я так понимаю узкая, поэтому АЦП не обязательно на 120МГц, можно и 10-20МГц взять, лишь бы выделенный аналоговым фильтром входной диапазон в окрестности 27МГц попадал во входую полосу АЦП и не попадал на границу зон Найквиста.
А собственно цифровую часть можно сделать на маленькой ПЛИСке
типа Spartan3 XC3S50A или XC3S200A в корпусе tqfp100. Тогда в ПЛИС можно реализовать DDS, квадртурный демодулятор и детектор (выделяющий из синфазной и квадратурной компонет звуковой сигнал), а также любой интерфейс управления и передачи данных. По сравнению с готовыми SDR от АналоговыхДевиц такое решение получается более гибкое и можно реализовать любой тип модуляции.
Полоса сигнала маленькая, поэтому умножителей потребуется немного (2 умножителя на двухканальный ФНЧ после квадратурника и 1 на детектор на Cordic).
proxi
сообщение Nov 22 2009, 19:14
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
тянет на нобелевскую... а чем тогда детектируют отсутствующая несущая как раз
имеется в синхронном, ЧМ синхронным это свежо хотя грани стираются наличие
фазового детектора каким боком его повернуть...динамика должна быть под 100dB
если не больше, квадратура с нулевой ПЧ...2 смесителя и DDS с квадратурой ...
DRUID3
сообщение Nov 22 2009, 19:34
Сообщение #27
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(proxi @ Nov 22 2009, 21:14) *
Ерунда какая-то... Если Вы о приеме SSB накшталт UW3DI smile.gif , то где там синхронизация - принудительная привязка к частоте и фазе(!) несущего сигнала передатчика? Там просто еще один гетеродинчик сносит частоту ПЧ до "0"-ля, и зеркальные частоты давится сначала ФСС (на ПЧ плоса 3kHz), а потом ФНЧ на 3 kHz. SSB - стохастический спектр по своей природе, "не к чему придраться" т.с. Если же Вы о диспетчерских радиосетях для авиа на КВ, так то и не совсем SSB, там специально остаток несущей оставляют для ФАПЧ, да и устарело это все и нет его давно...
Синхродин(а это он!!!) для AM, но не для SSB, не забывайте!
А насчет динамики 100 dB - зачем? Полоса захвата АПЧ пару десятков герц для такого рода системы, какова вероятность попадания интермодуляции именно туда, да еще со сравнимой с уровнем несущей амплитудой? Не забывайте принимать будут NFM(очень близкую родственницу PhM, даже не считая "завышенных верхов" для разборчивости)...
proxi
сообщение Nov 22 2009, 20:31
Сообщение #28
Группа: Banned
Из: Zurich
так вопрос остался, чем детектируют SSB как не синхронным детектором, даже без синхронизации ....
чистый АМ мне кажется уже не применяют, АМ по планам должен был кануть в лету еще в 2000 году...
alexkok
сообщение Nov 22 2009, 21:51
Сообщение #29
Из: San Jose
Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2009, 15:32) *
Это вытекает из из Вашего заявления что достаточно использовать АЦП с частотой дискретизации 4МГц и полосой полной мощности 50МГц.
4МГц / 2 дают относительную отстройку для сигнала 27МГц и соответсвенно достижимую линейную селективность, если, конечно, не делать полосовой фильтр дороже всей остальной части приемника.
А 50МГц полосы полной мощности дают прикидочный уровень SFDR на 27МГц.
Нет, это не так...
При частоте дискретизации порядка 20МГц имеем 15 операций на один отсчет.
The C55x CPU provides two multiply-accumulate (MAC) units, each capable of 17-bit x 17-bit multiplication
in a single cycle
А кроме того есть DMA.
Особых проблем не вижу.
Считаем.
1V p-p + 10бит дают 0.5мВ шум дискретизации в полосе Найквиста.
При частоте дискретизации 20МГц и полосе сигнала 10кГц имеем 30дБ улучшение с/ш после фильтрации.
Итого 15мкВ шум АЦП в полосе сигнала 10кГц.
Если принять входные шумы 0.15мкВ, то для согласования по шумам достаточно 40дБ.
AD8354 (20дБ и 0.49уе) для второго каскада и дешевый транзистор для первого.
Фильтры можно и на чип индуктивностях построить, по крайней мере в AR8000 они используются.
ledum
сообщение Nov 23 2009, 07:57
Сообщение #30
Цитата(alexkok @ Nov 23 2009, 00:51) *
Считаем.
Согласен. Только не надо брать за пример AR8000 smile.gif - именно с ним (точнее 8200) были проблемы, правда не из-за чип-элементов фильтра, а из-за того, что на КВ он на весь диапазон - интермодуляция. Ну и AD8354 нормируется от 100МГц, на графиках неясно ее поведение в районе 30МГц, вроде не очень - падают и однодецибельная компрессия и АйПи3, но идея, в общем, понятна.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 23 2009, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
