Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения |
Nov 20 2009, 21:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть задача сделать такой сетевой (220В) БП: -выходная максимальная мощность 250Вт непрерывно -изолированный -с коррекцией коэффициента мощности -выходное напряжение 24-30В -практически без конвекционного охлаждения (замкнутый объем, металлический корпус) -внутри корпуса БП имеется плоскость радиатора достаточной эффективности для отвода тепла во внешнюю среду -желаемая габаритная мощность БП 500 Вт/дм^3 -широкий диапазон температур внутри корпуса при запуске БП (-40+70) -блок не уникальный, серийное производство.
Основная проблема тут, как я это вижу, в отводе тепла от моточных элементов, все остальное можно "посадить" на радиатор. Электролиты-отдельная тема, лучше тут не рассматривать. Опыта построения таких источников нет, поэтому прошу совета - куда смотреть внимательно.
Пока определил такие приоритеты: -схемотехника силовой части тракта вроде в пользу топологии флайбэк, так как в этом случае функционал данного БП можно реализовать в единственной стадии преобразования энергии. Отрицательные свойства топологии флайбэк можно значительно уменьшить применением двух флайбэк, работающими в противофазе и параллельно на одну нагрузку, и сливающих энергию индуктивности рассеяния своих трансформаторов на общий реактивный снаббер. Покритикуйте пожалуйста. -предпочтение тороидальным трансформаторам. Умозрительно, тепло, выделяемое обмоткой на торе, распределено по большей площади, чем в Е-сердечнике.
In_an_im_di Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения Nov 20 2009, 21:49 Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 20 2009, 23:49) ... Nov 21 2009, 01:41 In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 04:41) Про ... Nov 21 2009, 12:59  Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 14:59) ... Nov 21 2009, 13:36   In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:31) Не п... Nov 21 2009, 13:38 Microwatt Далеко техника ушла. EDT, торы для флая, охлаждени... Nov 21 2009, 02:02 In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 05:02) Пр... Nov 21 2009, 13:23  Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ... Nov 21 2009, 13:43   In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:43) Поче... Nov 21 2009, 13:48    Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:48) ... Nov 21 2009, 13:53     In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:53) Вы о... Nov 21 2009, 14:08      Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 16:08) ... Nov 21 2009, 14:14  ZVA Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ... Nov 22 2009, 08:02   In_an_im_di Цитата(ZVA @ Nov 22 2009, 11:02) Из того ... Nov 22 2009, 15:27 injener Как я понимаю в торе тоже не все хорошо. Сердечник... Nov 21 2009, 08:08 Methane Цитата(injener @ Nov 21 2009, 10:08) Как ... Nov 21 2009, 08:25 orthodox Не, это хорошо что начинают сразу с чего-то необыч... Nov 21 2009, 10:12 Microwatt Та нету у него никакого обдува. По определению. Nov 21 2009, 12:13 Methane Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 14:13) Та... Nov 21 2009, 12:54 musa Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ... Nov 21 2009, 12:22 Microwatt Цитата(musa @ Nov 21 2009, 15:22) Флай зд... Nov 21 2009, 13:04 Herz Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 15:36) Во ф... Nov 21 2009, 14:16 Methane Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 16:16) Точнее ... Nov 21 2009, 14:33  Herz Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:33) Драс... Nov 21 2009, 14:39  Microwatt Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 17:33) Драс... Nov 21 2009, 15:07 In_an_im_di Microwatt рассуждает, используя общепринятые и все... Nov 21 2009, 15:22 Microwatt Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:22) ... Nov 21 2009, 17:05  In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:05) Не... Nov 21 2009, 17:09 лосев Жениться -это правильный совет. Это классика.
Что ... Nov 21 2009, 15:37 In_an_im_di Цитата(лосев @ Nov 21 2009, 18:37) Если п... Nov 21 2009, 15:44  лосев Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:44) ... Nov 22 2009, 04:01   In_an_im_di Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 07:01) Прямох... Nov 22 2009, 15:35    лосев Цитата(In_an_im_di @ Nov 22 2009, 18:35) ... Nov 22 2009, 16:18 W^W Для ваших целей, не вижу никаких проблем использов... Nov 21 2009, 15:53 In_an_im_di Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши... Nov 21 2009, 16:01  Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:01) ... Nov 21 2009, 16:08   In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 19:08) Оно ... Nov 21 2009, 16:14 Microwatt Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши... Nov 21 2009, 16:15  In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 19:15) Ог... Nov 21 2009, 16:22 Herz Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 17:53) Для ваши... Nov 21 2009, 16:36  W^W Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 18:36) Не пока... Nov 21 2009, 18:03   gyrator Простенький самовозбуд может весьма неплохо трудит... Nov 22 2009, 09:07    лосев Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос... Nov 22 2009, 09:19     Methane Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 11:19) Самово... Nov 22 2009, 09:30     Visor Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 16:19) Самово... Nov 22 2009, 10:22     gyrator Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 13:19) Для пр... Nov 22 2009, 10:43      gyrator Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 14:43) пион... Nov 22 2009, 12:44       лосев Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 15:44) для ... Nov 22 2009, 16:11    Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос... Nov 22 2009, 15:32     gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 19:32) Ста... Nov 22 2009, 15:41      Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 18:41) Я им... Nov 22 2009, 16:14       gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:14) А В... Nov 22 2009, 16:35        Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 19:35) Да н... Nov 22 2009, 16:44         gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:44) А е... Nov 22 2009, 17:08          Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:08) В св... Nov 22 2009, 17:19           gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 21:19) Это... Nov 22 2009, 17:38            Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Очен... Nov 22 2009, 18:06             gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:06) Кол... Nov 22 2009, 18:21             musa Ну вы совсем заморочили человеку голову. Что може ... Nov 22 2009, 18:35              gyrator Цитата(musa @ Nov 22 2009, 22:35) Что мож... Nov 22 2009, 18:48              Microwatt Цитата(musa @ Nov 22 2009, 21:35) Что мож... Nov 22 2009, 20:09               In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 23:09) .
... Nov 22 2009, 22:09            лосев Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Вот ... Nov 23 2009, 02:49 In_an_im_di Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) КПД окол... Nov 21 2009, 16:45 W^W Я тот пост к тому, что про полумосты как-то упомян... Nov 21 2009, 16:41 Microwatt Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Эта стру... Nov 21 2009, 17:42 In_an_im_di Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Он сдела... Nov 21 2009, 18:01 orthodox ККМ можно и буст, но можно и степдаун. В простом в... Nov 21 2009, 16:47 In_an_im_di Ну хорошо, хорошо)) куда ж без них, без девок-то))... Nov 21 2009, 17:02  Microwatt Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 20:02) ... Nov 21 2009, 17:13   In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:13) По... Nov 21 2009, 17:16  orthodox Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:02) ... Nov 21 2009, 19:56   Methane Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) Ну ... Nov 21 2009, 20:13   In_an_im_di Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 22:56) Дад... Nov 21 2009, 20:18    Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 22:18) ... Nov 21 2009, 20:53     In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 23:53) Тогд... Nov 21 2009, 21:21      Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 23:21) ... Nov 22 2009, 07:34   Herz Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) И н... Nov 21 2009, 20:46 Methane Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 18:47) А м... Nov 21 2009, 17:26 In_an_im_di Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 19:47) Про... Nov 21 2009, 17:38  Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:38) ... Nov 21 2009, 18:51 Herz Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 17:07) Во... Nov 21 2009, 18:32 Microwatt Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 21:32) В лифчи... Nov 21 2009, 20:56  W^W Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 22:56) Хм... Nov 21 2009, 21:50   Прохожий Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Тю, Микр... Nov 21 2009, 22:04    W^W Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 00:04) Вы,... Nov 21 2009, 22:23     Прохожий Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 01:23) Вообщем,... Nov 21 2009, 23:35   Microwatt Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Я указал... Nov 22 2009, 00:16    W^W Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 02:16) Да... Nov 22 2009, 08:04     лосев Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 11:04) Я же нап... Nov 22 2009, 08:51 asdf Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ... Nov 22 2009, 21:57 In_an_im_di Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 00:57) Извинит... Nov 22 2009, 22:27  asdf Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:27) ... Nov 22 2009, 22:32 Microwatt Ну, хоть какой-то количественный анализ средь шумн... Nov 22 2009, 22:12 In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 01:12) Ну... Nov 22 2009, 22:43  asdf Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:43) ... Nov 22 2009, 22:49   In_an_im_di Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 01:49) Теперь ... Nov 22 2009, 23:07    Microwatt Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 02:07) ... Nov 22 2009, 23:09    In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 02:09) На... Nov 22 2009, 23:12 Microwatt Эге, с такими настроениями, идите Вы к... китайцам... Nov 23 2009, 00:26
3 страниц
1 2 3 >
