5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> USART - интересно мнение специалистов!
m16
сообщение Nov 25 2005, 10:24
Сообщение #46
Пользователь №: 2 225
Цитата(Rash @ Nov 25 2005, 13:03) *
(x) - где сейчас стоят резюки.
И где оптимальней?
на коце более длинной линии от меги
Митрофан
сообщение Nov 27 2005, 20:13
Сообщение #47
Из: Россия Киров
Пользователь №: 11 459
Для связи нескольких процев с uart интерфейсом попробуй объединить их в кольцо посредством малых схем сопряжения уровня.Такой способ позволяет также совмещать процы разных производителей и использовать большое количество.Правда после 15 сеть начинает давать ошибки,поэтому надо будет снижать скорость передачи и кварцы подбирать.Реально сейчас работает у меня на работе сеть из двух atmel'ов мега 8535 и s2313 и шести промышленных контроллеров РеМиКонт130,работающих по ИРПС.Скорость 9600,но этого достаточно.
кстати,использую Алгоритм Билдер 4.7 для создания прог и Унипроф для записи/чтения процев.Закидываю через LPT.Надо ли кому?
А кто же, если не мы ??!!
IEC
сообщение Nov 28 2005, 10:56
Сообщение #48
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Поо поводу зависания TWI: вероятно нет подтверждения приема байта (по I2c после каждого байта в последнем такте приемник должен установить подтверждение). Кроме этого по протоколу должен производиться орбитраж по скорости двух устройств. Т.Е. оба общаться будут на скорости медленного.
По поводу USART: связать можно сколько линия потянет, и адресовать так-же. И от линии отключаться в физическом плане не надо. Фишка в девятом бите. Слейвы все настраиваются на прием байта с девятым битом в 1. Если адрес переданный в этом байте не соответствуюет устройству, он ждет следующего. Если адрес его - ожидает приема байт со сброшенным девятым битом. Это реализовано на аппаратном уровне. Дальше байты для данного устройства передаются со сброшенным девятым битом. После окончания передачи желательно от устройства получить подтверждение приема. И все сначала. Нет там ничего сложного!!
Trollix
сообщение Dec 1 2005, 06:38
Сообщение #49
Пользователь №: 11 497
Цитата(James D. @ Nov 23 2005, 14:20) *
Три МК стоят на одной плате, расстояние - несколько см. Можно ли их соединить напрямую, без дополнительных микросхем? Соединение: RxD идет на TxD и наоборот
ИМХО, наилучшее решение в этом случае - все три МК объединить в один-единственный, взяв кристалл помощнее. Сразу уйдут в небытие большинство коммуникационных гемороев между задачами, отладка упростится на порядок, срок разработки также сильно сократится
James D.
сообщение Dec 1 2005, 19:31
Сообщение #50
Пользователь №: 9 466
Мне, для моей задачи нужно 8 раздельных каналов ШИМ + часы реального времени + вывод на LCD. Стоит задача сделать систему наблюдения для 8-ми охранных телекамер. Задача пока в стадии осмысления, стройный алгоритм не готов, просто решил сначала разобраться, как я смогу реализовать это все на трех МК - нужна будет передача данных (синхронизация).
Если бы можно было это все сделать на одном МК, разве б я заморачивался с этими интерфейсами связи? Да ни в коем разе!
Можно было бы использовать ATmega1281/2561 ну, или ATmega640/1280/2560, но их вроде бы еще нет в продаже...
prottoss
сообщение Dec 1 2005, 19:49
Сообщение #51
Пользователь №: 3 659
8 ШИМ не проще ли реализовать на ПЛИС? А для всего остального с лихвой хватит и одного МК AVR... тем более, что на ПЛИС можно реализовать более удобный (для своих нужд) ШИМ
Trollix
сообщение Dec 2 2005, 06:49
Сообщение #52
Полностью поддерживаю.
Все гораздо проще получится, если добавите к какой-нибудь средненькой меге одну мелкую CPLD-шку от Altera (типа 3000-й серии) или Xilinx (что-то типа xc95xx), которая займется тем, что неуклюже выходит у контроллеров - битовыми потоками/управлением с жесткими требованиями по времени/диаграмме.
Если Вы еще не сталкивались с этой областью - очень рекомендую начать-попробовать: пальчики оближешь, потом с ушами не оторвешь smile.gif Там на самом деле все просто.
James D.
сообщение Dec 2 2005, 11:38
Сообщение #53
А-а, правильно... Но это, когда под рукой все необходимые микрухи есть + документация (на русском).
А, если всего этого нет? Если за какой-то паршивой мегой надо в областной центр ехать, и то только в воскресенье, когда там рынок.
Если рядом нет никого, кто бы помог в трудной ситуации?
Если вся документация в инете, и для того, чтобы во всем этом разобраться надо миллионером быть. Траффик-то не резиновый.
Вобщем, одиночке во всем этом разобраться ой как нелегко.
Сообщение отредактировал James D. - Dec 2 2005, 11:39
Trollix
сообщение Dec 2 2005, 12:23
Сообщение #54
По поводу младших Altera/Xilinx есть книжки (www.findbook.ru) на русском - как правило, переводы даташитов. В Инете тоже все это есть, отыскивается легко. Были и нормальные книжки (как минимум, одна) - мне помогла начать книжка Антонова "Altera HDL".
Спрашивать по этой теме лучше в соседней ветке.
prottoss
сообщение Dec 2 2005, 12:43
Сообщение #55
У меня в городе тоже не все есть, что москвичам можно купить через пять минут. Но зачем ехать в областной центр? Можно все заказать по Интеренту в тех же московских магазинах по почте, если быстрее надо - то по экспресс-почте.До моей Сибири за четыре-пять дней доходит да и доставка прям домой. Залез на eFind.ru или еще куда, набрал нужный компонент и выбирай, у кого дешевле. Хоть опотом хоть в розницу, если не какой нибудь экзотичекий девайс. ПЛИС полным полно. Доки в сети навалом. Надо только поисковиком пользоваться умеючи.
По поводу пользования сети - не пробовали через GPRS? Т.е. через мобильный телефон. Дешево и сердито. Если отключить картинки и прочую лабуду, а пользоваться только текстовой информацией то 10$ в месяц достаточно. Я и сейчас, когда проблемы с выделенкой или еще какие то катаклизмы, пользую своего "мобильного друга"
kolobok0
сообщение Dec 2 2005, 12:47
Сообщение #56
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(James D. @ Nov 23 2005, 12:04) *
Намучавшись с TWI, я обратил свой взор на USART. Изучаю даташит.
Было бы интересно узнать по этому поводу мнение работавших с обоими интерфейсами.
Если провести сравнительный анализ, какая из этих систем более удобна и надежна в работе?
Стоит задача связать линией приема-передачи две м32 и одну м16. TWI с этой задачей почему-то не справился.
Если можно, подскажите, где можно найти примеры программ приема-передачи по USART на асме.
Чтоб связать более двух последовательных портов по шинной топологии - нуна на логике сделать следующую байду...
1) каждый передатчик соединяеться со всеми приёмниками, кроме своего. Надеюсь схем урисовать не требуеться ?
2) выводите режим работы ком портом МК с 9 битом для детекции адреса...В доках - как грязи примеров и описания.
далее дело техники, вкуса и опыта...
с уважением
(круглый)
James D.
сообщение Dec 25 2005, 18:22
Сообщение #57
prottoss, не могли бы Вы поподробнее рассказать: как через GPRS можно Инетом пользоваться? Я в этом полный чайник. Как мобильник к компу подсоединить? Какой мобильник подешевле, можно для этого применить?
Вобщем, пожалуйста, опишите весь процесс.
prottoss
сообщение Dec 25 2005, 19:31
Сообщение #58
1.Раз Вы пишите в этот форум, значит доступ к сети у Вас есть. Поэтому узнать, что такое GPRS я думаю Вы сможете и на сайтах GSM-операторов, которые такую услугу предоставляют, у них же и узнаете тарифы. А о Интернете через GPRS в сети навалом информации.
2.Я не торгую мобильными телефонами и не провожу маркетинговые исследования, по этому я не знаю, какой мобильник подешевле, а какой получше в плане пользования GPRS. Я пользуюсь тем, который мне понравился в магазине - NOKIA 5140. Связываю я телефон через ИК-порт, при этом телефон определяется как модем 115200бод. Скорость конечно намного меньше, но по крайней мере, можно проверить почту и пообщаться в форумах.
3. У этого форума немного другая тематика, поэтому давайте не будем про пользование мобильной связи.
James D.
сообщение Dec 25 2005, 20:36
Сообщение #59
Спасибо за информацию.
Теперь имею направление в котором надо искать.
defunct
сообщение Dec 25 2005, 22:32
Сообщение #60
кекс
Пользователь №: 12 326
И что же 3 меги у вас будут с этими камерами делать?
Если управлять поворотными шаговиками и выводить на LCD состояние камер - тогда достаточно одной меги. На что-либо большее трех мег не хватит. Так что imho овчинка выделки не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.02412 секунд с 7
