4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Есть ли у кого посчитанные параметры дифф.пары?, Ширина дор, расст.в паре, для FR-4 1,5мм
Georgy
сообщение Sep 16 2005, 19:34
Сообщение #31
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Полностью солидаризирован с "PCB technology", особенно с его последним абзацем:
"А насчет 10% разброса - это Вам надо почитать на нашем сайте статью про контроль импеданса. На самом деле очень много случайных величин оказывает на него серьезное непредсказуемое влияние."
Потому и вычислять импеданс до трельнго знака бесполезно.
Всем успеха!
Коллектив-Большая Сила!
=AK=
сообщение Sep 17 2005, 00:39
Сообщение #32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(PCB technology @ Sep 14 2005, 20:54)
Цитата(Uree @ Sep 14 2005, 13:57)
Подход конечно сильный, но как мне кажется избыточный.
Кто-то любит "надеяться и верить".
А кому-то важно "знать и быть уверенным".
А нельзя ли "знать и быть уверенным" без вышеописанного геморра? А то ведь, судя по описанию, процесс может длиться неделями. А разработчику важен-то не процесс, а результат.
Разве производителю ПП трудно описать типовые (предпочтительные) хар-ки платы и геом. размеры дорожек, позволяющие получить тот или иной импеданс? С учетом проведенного заранее тестирования на купонах.
Типовых вариантов не так уж много, имхо, их нетрудно свести в табличку. Наверняка все в основном используют дифф. пары на наружных слоях с волновым 100 Ом, для LVDS. Ну, может, еще дифф.пары для USB-2 с волновым 90 Ом. А кому нужно что-то другое, или кому времени не жалко, тот может общаться с производителем по описанному выше сценарию.
PCBtech
сообщение Sep 17 2005, 06:43
Сообщение #33
Пользователь №: 1 623
А нет никакого "геморра". Ничего противоречащего Вашим словам я не сказал.
1) Посчитайте импеданс в своей программе, спроектируйте плату и отправьте изготовителю.
2) Укажите, какие волновые сопротивления для вас важны (слой, ширина трассы, расстояние между трассами для диф. пар).
3) Получите от производителя "подтверждение" или "отчет о коррекции" и ждите платы.
Никакой задержки тут нет, есть просто дополнительная информация по измерению фактических значений.
И, кстати, ответственность изготовителя за выполнение задания - ибо в случае выхода импеданса за 10% он платы будет переделывать за свой счет.
Знаете, вариантов так много, что все не опишешь...
Но типовые можно описать, пожалуй. Идея правильная. Попробуем сделать такую табличку...
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
=AK=
сообщение Sep 17 2005, 09:16
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Не имея никакой информации от производителя ПП, я спроектирую плату в какой-то степени "от балды". При этом цифры толщин и диэл. проницаемости, ессно, возьму "на глазок", покопавшись по сайтам разных производителей, выбрав какие-то "условно-усредненные" величины.
"Подтверждения" при первом заказе ожидать никак не приходится, т.к. угадать что "в ходу" у конкретного производителя не удастся. Вариантов слишком много.
Задержка будет в том, что я наверняка получу "отчет о коррекции", и должен буду модифицировать плату. Плюс никому не нужный "пинг-понг" сообщениями с производителем. Все это чистые потери времени, и мои (разработчика), и производителя.
А будь исходные данные и примеры от производителя, я мог бы сразу спроектировать плату, которой коррекция почти наверняка не понадобится.
PCBtech
сообщение Sep 18 2005, 19:36
Сообщение #35
Договорились. Сделаем табличку и выложим в эту тему.
Для начала могу сказать следующее:
Структура платы, как правило, такая:
-------------------------- фольга 18 или 35 мкм + металлизация 35 мкм
~~~~~~~~~~~~~~ препрег 2...4 слоя, тип 2116, 1080, 7628 (см. Описание препрегов Doosan)
############## Двухсторонний ламинат, толщина 0.1....1.4мм с дискретностью 0.1 мм (см. Описание ядер МПП Doosan)
.......................... повторение (N-1)/2 раз, крайне желательно обеспечить симметричность слоев
Диэлектрическая проницаемость зависит от типа материала и от производителя, лучше смотреть графики зависимости от частоты в даташитах.
Но можно ориентироваться для FR4 на 4.5 до 1 Мгц, и последующий спад до 4.1
Для СВЧ-материалов, доступных для изготовления МПП:
Ядро Rogers RO4003C имеет e=3.38, а RO4350B — e=3.48.
Препрег RO4403 имеет e=3.17 и тангенс угла диэлектрических потерь 0.005
Материал RO4450B является огнеупорным и имеет диэлектрическую проницаемость 3.54 и потери на уровне 0.004
См.также страничку PCB technology, раздел "рекомендации" >> "материалы: FR4, препрег, СВЧ, полиимид и др."
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти данные приведены для компании PCB technology, изготовление в Корее и Китае. Для других поставщиков данные могут слегка отличаться.
На правах рекламы:
Подробности:
=AK=
сообщение Sep 30 2005, 10:55
Сообщение #36
pontificator
Из: страны Оз
Т.е. фольга 1/2 oz или 1 oz. А металлизация здесь причем?
Акробат не читает это описание без корейских фонтов. Черт бы этих адобевских придурков побрал. Foxit читает нормально.
А можно 1 слой препрега?
Мне, к примеру, больше всего подходит самый тонкий препрег 1080 в 2 слоя (в сумме 0.15 мм). Тогда при меди 1 oz ширина дорожек для 90 Ом получается 10.5 мил, а расстояние 9.5 мил. То есть, можно разводить в привычной империальной сетке 10 мил, и дорожки не очень широкие.
=AK=
сообщение Oct 5 2005, 08:06
Сообщение #37
pontificator
Из: страны Оз
Сравните Doosan prepreg с сайта www.dse.co.kr и Doosan prepreg с сайта www.pcbtech.ru
1080 0.06 mm -- 0.075 mm
2116 0.11 mm -- 0.12 mm
Кому верить?
PCBtech
сообщение Oct 5 2005, 09:15
Сообщение #38
Кому верить?
Угу... Поэтому я и говорю, что лучше заказывать импеданс-контроль.
Спокойнее будет на душе. :-)
По поводу ориентировочной толщины после прессования - это мне надо будет у корейцев уточнить, на производстве. Ну и потом, зависит это и от насыщенности проводников, и от толщины фольги. Смола-то растекается между проводниками, а 35 мкм - существенная толщина по сравнению с толщиной самого препрега.
На правах рекламы:
Подробности:
vlasin
сообщение Dec 2 2005, 08:13
Сообщение #39
Пользователь №: 385
Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 13:31) *
для этого калькулятора (CITS25) лекарство имеется ?
Говорит 90 дней прошло и отказывается считать.
SVV
сообщение Dec 2 2005, 12:28
Сообщение #40
Пользователь №: 74
А ещё есть TX_line... Ну и как он Вам?
vlasin
сообщение Dec 2 2005, 13:05
Сообщение #41
Пользователь №: 385
Спасибо , конечно , но мне нужен расчет dual stripline (один проводник над другим) ,
а его в этом калькуляторе нет..
Survivor
сообщение Aug 31 2006, 14:22
Сообщение #42
Пользователь №: 1 418
[/quote]
[/quote]
2 PCB Technology : Ну и где же обещанная табличка типовых значений для 100-омной диф. пары?
PCBtech
сообщение Aug 31 2006, 14:50
Сообщение #43
Ну, большинство наших заказчиков пользуются программами для расчета, или формулами (у нас на сайте что-то есть на эту тему).
А так, для примера:
50 ом трасса, микрострип на поверхности:
ширина 0.2 мм, толщина 35 мкм, диэлектрик 0.12 мм
ширина 0.3 мм, толщина 35 мкм, диэлектрик 0.18 мм
100 ом дифф.пара на поверхности:
ширина 0.2, зазор 0.22, диэлектрик 0.15 мм
А табличку делать - настолько много вариантов, что решить, что кому нужно, довольно сложно.
Тем не менее, если у Вас есть конкретные предложения по форме таблички - мы готовы посчитать и выложить.
На правах рекламы:
Подробности:
Survivor
сообщение Aug 31 2006, 14:56
Сообщение #44
А есть ли какая-то зависимость от того, далеко ли расположена диф. пара от края платы?
У меня, например, получается , что диф. пара расположена на самом краю платы где Plane уже обрывается.
fill
сообщение Aug 31 2006, 15:00
Сообщение #45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Берем HyperLynx и расчитываем для разных конфигураций по слоям, на картинке эвивалентная схема -две цепи параллельны друг другу, одна на верхнем слое, вторая на втором точно под первой, земля на третьем, в тектовом окне результаты полученные при заданной толщине трасс, зазоре и стеке слоев
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
