i.MX233, Интересный проц от freescale |
Nov 24 2009, 04:06
Пользователь №: 200
Цитата(at90 @ Aug 19 2009, 15:00)  ARM926EJ-S™, 454 MHz maximum speed 16 KB I/D Cache Power Management Unit (PMU) Mixed Signal Audio LCD Controller HS Device/Host + PHY 3 x UART 2 x SSP I2C Master/Slave 6 Channel 12-bit Low Resolution ADC (LRADC) Serial Audio IF x2 SPDIF External memory interface: 1.8V mDDR, DDR1 w/2.5V regulator Hardware BCH (up to 20-bit correction) and RS ECC8 NAND Flash support for SLC/MLC and managed NAND MCIMX233CAG4B -40C to +85C 128LQFPПодробности тут http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...X233FSLS23P3409однако шина памяти 16-ти битная. не скажется ли это неблагоприятным образом на производительности при одновременном выводе на LCD (800*480)?
Nov 24 2009, 07:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Цитата(AlexN @ Nov 24 2009, 07:06)  однако шина памяти 16-ти битная. не скажется ли это неблагоприятным образом на производительности при одновременном выводе на LCD (800*480)? Не надо забывать что это уже DDR. а 800*480*24bpp*60гц~=66мб/с только лишь. Да и судя по мелкому LQFP корпусу и цене - сабж для небольших компактных задач, а не АРМомонстров ))
Сообщение отредактировал Ronin - Nov 24 2009, 07:51
Nov 24 2009, 11:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Цитата(AlexN @ Nov 24 2009, 07:06)  однако шина памяти 16-ти битная. не скажется ли это неблагоприятным образом на производительности при одновременном выводе на LCD (800*480)? у 233 "Up to VGA (640x480) resolution at 60Hz LCD panel support" В LQFP корпусе LCD шина только на 8бит. дополню ответ Ronin ширина шины = 133МГц (max частота шины) * 16 (ширина) * K k = 1 для статической памяти, =1/2 для SDR RAM, =2/3 для DDR RAM. Объем данных рассчитали выше. Можно посчитать сколько времени будет занята шина пересылкой данных из ОЗУ в LCD контроллер. i.MX233 уже пошел в серию. Уже есть и у нас в Отчизне.
Hemos Pasado
Nov 28 2009, 10:29
Пользователь №: 24 021
Ну это вроде как обычная энергонезависимая флешка, там же и ключик для расшифровки образов хранится ... Еще по теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry685745
Покупайте наших слонов!!!
Dec 3 2009, 08:50
Пользователь №: 37 078
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие средства аппаратной отладки для него лучше использовать? На сайте freescale упоминается codewarrior, но вроде как не указывается поддержка семейства i.MX, а jtag эмуляторов там вообще в продаже нет, нашел несколько сторонних в поисковике. Как быть?
Dec 4 2009, 14:49
Из: Краснодар
Цитата(AcidBurn @ Dec 4 2009, 09:46)  аха, а я скромно 2 штучки попросил JTAG я так понял по дефолту обычный параллельный (если считать что non-programmed otp =1)
Dec 9 2009, 07:17
Пользователь №: 28 381
Цитата(Ronin @ Dec 4 2009, 17:49)  аха, а я скромно 2 штучки попросил JTAG я так понял по дефолту обычный параллельный (если считать что non-programmed otp =1) Вот как раз и не написано что там по умолчанию стоит. Я вот не очень понял откуда на JTAG Reset заводить. А так, схему пока неспешно рисую.
