4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> i.MX233, Интересный проц от freescale
AlexN
сообщение Nov 24 2009, 04:06
Сообщение #16
Пользователь №: 200
Цитата(at90 @ Aug 19 2009, 15:00) *
ARM926EJ-S™, 454 MHz maximum speed
16 KB I/D Cache
Power Management Unit (PMU)
Mixed Signal Audio
LCD Controller
HS Device/Host + PHY
3 x UART
2 x SSP
I2C Master/Slave
6 Channel 12-bit Low Resolution ADC (LRADC)
Serial Audio IF x2
SPDIF
External memory interface:
1.8V mDDR, DDR1 w/2.5V regulator
Hardware BCH (up to 20-bit correction) and RS ECC8
NAND Flash support for SLC/MLC and managed NAND
MCIMX233CAG4B -40C to +85C 128LQFP
Подробности тут
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...X233FSLS23P3409
однако шина памяти 16-ти битная. не скажется ли это неблагоприятным образом на производительности при одновременном выводе на LCD (800*480)?
etoja
сообщение Nov 24 2009, 07:26
Сообщение #17
Пользователь №: 1 952
Зато внешнее ОЗУ имеет тип DDR SDRAM и быстродействие процессора почти 500MIPS.
Для сравнения у Atmela и NXP внешнее ОЗУ имеет тип SDR SDRAM и быстродействие около 200MIPS
Ronin
сообщение Nov 24 2009, 07:48
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Не надо забывать что это уже DDR. а 800*480*24bpp*60гц~=66мб/с только лишь.
Да и судя по мелкому LQFP корпусу и цене - сабж для небольших компактных задач, а не АРМомонстров ))
Сообщение отредактировал Ronin - Nov 24 2009, 07:51
etoja
сообщение Nov 24 2009, 10:37
Сообщение #19
Можно собирать линукс-компьютер на 3-х микросхемах: iMX233 + 2xDDR, загрузка с карточки SD. Наружу USB и RS232. Не так и мало.
Troll
сообщение Nov 24 2009, 11:19
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
у 233 "Up to VGA (640x480) resolution at 60Hz LCD panel support"
В LQFP корпусе LCD шина только на 8бит.
дополню ответ Ronin ширина шины = 133МГц (max частота шины) * 16 (ширина) * K
k = 1 для статической памяти, =1/2 для SDR RAM, =2/3 для DDR RAM.
Объем данных рассчитали выше. Можно посчитать сколько времени будет занята шина пересылкой данных из ОЗУ в LCD контроллер.
i.MX233 уже пошел в серию. Уже есть и у нас в Отчизне.
Hemos Pasado
etoja
сообщение Nov 24 2009, 12:25
Сообщение #21
и не только в городе на Неве.
dlman
сообщение Nov 24 2009, 12:44
Сообщение #22
Пользователь №: 17 530
Кстати, кто-нибудь разобрался с OTP eFuse? Они однокртатно программируемые, или все же возможно перепрограммирование? В доке об этом не нашел ни слова.
starterkit
сообщение Nov 28 2009, 10:29
Сообщение #23
Пользователь №: 24 021
Ну это вроде как обычная энергонезависимая флешка, там же и ключик для расшифровки образов хранится ...
Еще по теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry685745
Покупайте наших слонов!!!
Ignoramus
сообщение Dec 3 2009, 08:50
Сообщение #24
Пользователь №: 37 078
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие средства аппаратной отладки для него лучше использовать? На сайте freescale упоминается codewarrior, но вроде как не указывается поддержка семейства i.MX, а jtag эмуляторов там вообще в продаже нет, нашел несколько сторонних в поисковике. Как быть?
etoja
сообщение Dec 3 2009, 12:29
Сообщение #25
На сайте фрискейла есть i.MX Linux BSP (то есть board support package) в виде образа виртуальной машины.
А загружать программу можно через USB или с карточки SD. Формат загрузки с SD описан в документации.
AcidBurn
сообщение Dec 4 2009, 06:46
Сообщение #26
Пользователь №: 28 381
Пришли образцы неделю назад. 5 штук, а вообще готовы по 10 высылать. Мдя, смешно выглядит. DDR SDRAM + Nand по площади занимают в 2 раза больше места. Сижу вот придумываю куда его паять smile.gif smile.gif smile.gif
А с JTAG`ом меня смутило то, что не очевидно какой из них включен по дефолту. Ну вот запаяю и узнаю smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
AlexN
сообщение Dec 4 2009, 09:47
Сообщение #27
Пользователь №: 200
образцы "за спасибо"?
etoja
сообщение Dec 4 2009, 12:37
Сообщение #28
образцы бесплатно.
Ronin
сообщение Dec 4 2009, 14:49
Сообщение #29
Из: Краснодар
JTAG я так понял по дефолту обычный параллельный (если считать что non-programmed otp =1)
AcidBurn
сообщение Dec 9 2009, 07:17
Сообщение #30
Вот как раз и не написано что там по умолчанию стоит. Я вот не очень понял откуда на JTAG Reset заводить. А так, схему пока неспешно рисую. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
