> алгоритм декомпрессии LZMA, для прошивки ПЛИС
cornflyer
сообщение Nov 22 2009, 14:43
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Есть желание программировать ПЛИС (xilinx spartan 3) из процессора (lpc2148)
Сжал утилитой LZMA прошивку для ПЛИС (файл *.rbt) размером 1.8 Mb,
получился файл 12kb.
Как этот файл подшить в мой проект? (использую Keil)
Т.е. как его запихнуть во FLASH и потом прочитать?
Может есть у кого-нить готовый код?
VslavX
сообщение Nov 22 2009, 15:55
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
В Инете есть такая утилитка - file2carray называется. Исходничек Здесь
Там буквально сотня строк, генерирует из любого файла исходные данные для инициализации C-массива.
Пишете:
const
#include "имя_файла_сгенерированного_утилитой"
и получаете нужный массив в прошивке.
cornflyer
сообщение Nov 22 2009, 19:24
Из: Dubna
может есть уже откомпилированная? под линукс или под винду - любому бинарику буду рад smile.gif
VslavX
сообщение Nov 22 2009, 20:04
Из: Осокорки
Используемый мной вариант под win32 - в аттаче
cornflyer
сообщение Nov 22 2009, 20:25
Из: Dubna
спасибо! кажеца работает!!!
щас попробую распаковать процессором свой архив и прошить ПЛИС
KAlex
сообщение Nov 23 2009, 08:27
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Вот моя програмка для упаковки прошивки для ПЛИС.
Адаптированный Хафман для *.rbf
Вот код распаковки, прошивка берется из внешней еепром, но это легко изменить.
void programm_acex(void){
  unsigned int bytecounter;
  unsigned char outbyte, cnt1s;
  unsigned char a[16];
  i2c_start_wait(EEPROM_24256+I2C_WRIT);
  i2c_write(acexhex >> 8);
  i2c_write(acexhex & 0xFF);
  i2c_rep_start(EEPROM_24256+I2C_READ);
  for (outbyte=0;outbyte<16;outbyte++) a[outbyte] = i2c_readAck();
  acc = i2c_readAck();
  acnt = 8;
  bytecounter = 0;
  for (;;) {
    outbyte = 0;
    if ( get1bit() )
      for (cnt1s=1;cnt1s<5;cnt1s++)
         if (!(get1bit())) break;
      if (cnt1s == 5)
        for (cnt1s=0;cnt1s<8;cnt1s++) outbyte = (outbyte << 1) + get1bit();
        else {
          cnt1s = ((((cnt1s-1)<<1) + get1bit())<<1)+get1bit();
          outbyte = a[cnt1s];
    outbyte2acex(outbyte);
    if ( bytecounter++ == acexsize) break;
  outbyte2acex(0);
  outbyte2acex(0);
  i2c_readNak();
  i2c_stop();
unsigned char get1bit(void){
  unsigned char retval;
  retval = ((acc&0x80) != 0);
  acc <<= 1;
  if ( !(--acnt) ) {
    acnt = 8;
  return retval;
Может поможет.
cornflyer
сообщение Nov 23 2009, 23:29
Из: Dubna
вот код для распаковки LZMA... правда это для винды
можно ли портировать под ARM7 - пока не знаю...
для распаковки похоже выделяется память ~ 16kb
хотя это можно уменьшить если сжимать с опциями, т.е.
LZMA e file.bin file.lzma -lc0 -lp2
CODE
#include "LzmaDec.h"
#include "Types.h"
#include "fpga_config.h" // архив lzma
VOID *MyAlloc (size_t size);
VOID MyFree (VOID *address);
static void *SzAlloc(void *p, size_t size) { p = p; return MyAlloc(size); }
static void SzFree(void *p, void *address) { p = p; MyFree(address); }
static ISzAlloc g_Alloc = { SzAlloc, SzFree };
VOID *MyAlloc (size_t size) {
return VirtualAlloc(0, size, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
// return malloc(size);
VOID MyFree (VOID *address) {
VirtualFree(address, 0, MEM_RELEASE);
//free(address);
int main (int argc, char *argv[]){
Byte obuf[50]; // буфер для распакованных данных
SizeT destLen = sizeof(obuf);
SizeT srcLen = sizeof(fpga_config) - 13; // 13 - размер шапки LZMA архива в байтах
ELzmaStatus status;
Byte * src = fpga_config + 13; // адрес начала данных
Byte * dest = obuf;
Byte * propData = fpga_config; // адрес шапки LZMA архива
LzmaDecode(
dest,
&destLen,
src,
&srcLen,
propData,
LZMA_PROPS_SIZE,
LZMA_FINISH_END,
&status,
&g_Alloc
DeleteFile ("config");
int config_file = OpenFile ("config", VAL_TRUNCATE, VAL_OPEN_AS_IS, VAL_ASCII);
WriteLine (config_file, obuf, 30);
CloseFile (config_file);
return 0;
KRS
сообщение Nov 24 2009, 21:10
Пользователь №: 555
код портировать не надо он прекрасно компилится IAR, RVCT, GCC
для распковки надо 3 файла
types.h lzmadec.*
размер памяти нужный для распаковки -
размер словаря + 1846 + (768 << (lc + lp)))
я как раз тоже недавно применял этот алгоритм для загрузки альтеры и блекфина.
по быстродействию здесь писал
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68880
Altemir
сообщение Jan 30 2012, 10:25
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Можно узнать, сколько в Вашей реализации использовалось RAM и FLASH для декодера (включая размер словаря) применительно к тестам? Сколько сейчас в проектах тратите на это? Можно ли уменьшать размер словаря? Реально ли вписаться в 8КБ Flash и 2КБ RAM?
KAlex
А у вас нет тестов скорости для случая, если прошивка лежит во FLASH-памяти самого МК?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
