> Импорт библиотек P-CAD
Master of Nature
сообщение Nov 25 2009, 10:56
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Занялся переводом наработанных библиотек из P-CAD'а в AD.
т.к. компонентов слишком много - то просто перерисовать начисто не получится.
Столкнулся с такой фишкой: в оригинальной библиотеке для Designator'а были сделаны свои настройки шрифта.
Каким образом мне сделать так, чтобы шрифт Designator'а снова стал системным?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 25 2009, 11:02
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
При импорте это учесть не получится...Через глобальное редактирование исправьте сразу во всей библиотеке!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Nov 25 2009, 11:07
Мыслящий
Из: Самара
При импортировании - это я знаю.
А вот про глобальное редактирование - можно подробнее?
PS: думаю глобальное редактирование мне не подходит, мне нужно исправить саму библиотеку
Видимо придется все перерисовывать.
Смысл не в том, чтобы установить какие-то настройки шрифта, а в том, чтобы они были связаны с настройками системного шрифта.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 25 2009, 11:43
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Nov 25 2009, 11:51
Эксперт
Из: Сан Диего
об этом много где писалось...поищите на форуме! или почитайте статью здесь
это лишнее...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Nov 25 2009, 11:55
Мыслящий
Из: Самара
Уже находил - но там платно.
То что я нашел на форуме - не относится к моей задаче.
Глюк обнаружил:
Компонент - прямоугольник, поверх которого размещены параметры.
при отображении было выбрано:
"автопозиционирование" - выкл
"Locked" - вкл.
приямоугольник перемещен за задний план.
После того, как делаю обновление из схемы (или из библиотеки) - параметры оказываются позади прямоугольника, т.е. не видны.
С чем связан этот глюк и как его решить?
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 25 2009, 11:55
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Nov 25 2009, 13:10
Мыслящий
Из: Самара
Заметил, что при изменении через инспектор, если я устанавливаю шрифт такой же, как системный, то FontID меняется с 26 до 1.
Это, как я понимаю и есть системный шрифт.
Но вручную указать FontID=1 мне не удается.
FAQ по AD
Форум по AD
Shein
сообщение Nov 26 2009, 09:15
Пользователь №: 25 855
Не сочтите за оффтоп, не хотелось создавать отдельную тему.
Вопрос в следующем.
Если схема сделана в Altium а разводка по нетлисту, в силу определенных причин, другим исполнителем, будет выполнена в P-CAD. Возможно ли будет позже импортировать готовую плату в проект и увязать с исходной схемой? Имеется ввиду, чтобы в будущем была возможность при внесении корректировок в схему соответственно отображать корректировки на плату и наоборот как это елается при разводке непосредсдтвенно в Алтиуме.
Сообщение отредактировал Shein - Nov 26 2009, 09:17
Master of Nature
сообщение Nov 26 2009, 09:19
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос в следующем.
Если схема сделана в Altium а разводка по нетлисту, в силу определенных причин, другим исполнителем будет выполнена в P-CAD. Возможно ли будет позже импортировать готовую плату в проект и увязать с исходной схемой? Имеется ввиду, чтобы в будущем была возможность при внесении корректировок схему соответственно отображать корректировки на плату и наоборот как в это елается при разводке непосредсдтвенно в Алтиуме.
Так делать не пробовал.
Но при импортировании связки схема+печатка из ПиКАДа связь между схемой и платой сохранялась.
Так что, я думаю, если имена цепей и компонентов сохранятся, то связь будет восстановимой.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Nov 26 2009, 10:20
Эксперт
Из: Сан Диего
Да, это можно легко сделать!
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 26 2009, 12:32
Пользователь №: 3 671
Ну уж легко.
Master of Nature
сообщение Nov 26 2009, 15:47
Мыслящий
Из: Самара
Возвращаясь к вопросу о синхронизации компонентов на схеме с библиотекой:
У параметров есть свойство "Allow Sinchronization With Library"
Если оттуда галочку убрать - то при синхронизации любым способом (со схемы или из библиотеки) параметры сохранят свое значение.
Но остается открытым вопрос - почему при синхронизации видимые параметры "убегают" со своих мест, если при установке компонент перевернуть клавишей "X" ?
Другой вопрос: что такое FontID и есть ли способ вводить его непосредственно?
Можно ли использовать шрифт, привязанный к проекту, например для того, чтобы при передаче проекта третьему лицу, сохранялось оформление и не требовалась бы настройка системы, потому, что "нужный шрифт не установлен".
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 26 2009, 15:47
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Nov 26 2009, 16:02
В настройках видел флаг "внедрить шрифты". Но не смотрел результата
Владимир
сообщение Dec 5 2009, 11:20
Глюк обнаружил:
"Locked" - вкл.
Глюк. Тоже интересно.
я решил не обновлением, а заменой на иной компонент, о потом обратно но родной.
Работает конечно. но не красиво это
Master of Nature
сообщение Dec 5 2009, 15:02
Мыслящий
Из: Самара
Насчет пропадания надписей под заливкой - решил изменением свойства заливки на прозрачную.
Цвет так же сохраняется, а вот все, что на ниже (под) хорошо видно.
Вообще у Альтиума проблема с сохранением порядка рисования.
Надо было - вставлял рисунок. Когда вставил - отправил на задний план. Распечатал, сохранил.
Повторно открываю - рисунок опять на переднем плане.
Правда это касалось взаимного расположения относительно штампа. Но, я думаю, порядок планов должен запоминаться для всех объектов, включая шаблон.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 5 2009, 15:17
не обльшайтесь. Прозрачный цвет не передается в PDF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01864 секунд с 7
