5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> ИБП 220AC -> 220DC 1-2kW, На чем делать?
Microwatt
сообщение Nov 25 2009, 09:55
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(evgeny_ch @ Nov 23 2009, 01:21) *
Да еще и "белой порошковой краской отделан" и предохранитель даже есть.
Круто!
сообщение Nov 25 2009, 09:56
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 08:16) *
Не хорошо как то получилось- человек выложил свои оригинальные разработки,
причем очень оригинальные, а мы поржали как кони и в сторону.
Надо исправляться.
Да мы-то не поржали...
Использование фольги в высокочастотных цепях - это ни у кого сомнения
не вызывает. Практически для каждой рабочей частоты можно найти оптимальную
толщину.
Это записываем в плюс. Адназначна.
Вызывает. Фольга удобна, адназначна, но в ВЧ-цепях у неё, кроме достоинств, проявляется существенный недостаток - высокая межвитковая ёмкость. Если, конечно, витков больше одного. Приходится учитывать, а это на габариты транса влияет не в лучшую сторону.
Как быть, если нужен Ктр отличный от единицы, и не нарушать правила?
Вот тут - классическое решение- модульность.
Коаксиалы с первичкой и вторичкой по одному правильному витку,
с выводами на разные стороны соединяем в модули.
Первички включаем последовательно вторички впаралель.
Сколько надо Ктр столько и модулей.
Для практических целей , например для сварочника К около 4-5
поэтому все очень реально.
И колечки для этого самые ходовые можно использовать К20.
Цена просто смешная у такого транса.
А если учесть практически нулевую индуктивность рассеяния ,
то отпадают много проблем со снабберами- это еще минус в цене.
Что-то не очень понятна мысль. То есть, это уже как бы 4-5 трансформаторов, включенных последовательно/параллельно?
Не могли бы Вы нарисовать или указать ссылку, а то я в нулевой индуктивности рассеяния такой конструкции сомневаюсь...
Microwatt
сообщение Nov 25 2009, 10:51
Сообщение #33
Из: Запорожье
При коаксиальной намотке индуктивность рассеивания действительно близка к нулю. Геометрические центры обмоток совпадают. При Ктр 3-4 можно и на 3-4 трансформатора пойти.
Однако же, искать медные трубы и паяльные лампы у лудильщиков...... кулибинщина. Тут же речь идет о токах в 100-150 ампер. Просто оплеткой не отделаешься, нужна медная труба определенного сечения. Да и часто ее выгодно еще в овал плющить, чтобы в окно влезть, если сердечник не кольцевой.
лосев
сообщение Nov 25 2009, 11:12
Сообщение #34
Пользователь №: 53 467
Так еще некоторые многослойные катушки ей мотают- там еще и еффект вытеснения токов
появляется.
Поэтому-МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ ....(уж не помню кто..)
Ой. что то я такая рассеянная стала....
А что такое индуктивность рассеяния? Это нескомпенсированная РАЗНОСТЬ полей
первички и вторички.
В коаксиале они теоретически одинаковы, стал быть их разность равна нулю.
А времена счас интересные- недавно видел патент на модульный трансформатор.
Принцип такой же- коаксиал, только на ферритовых стержнях.
То есть феррит не вокруг а в центре трубок.
А кто то хоть вспомнил школу? Где магнитное поле у проводника?
Ужос.
Медные трубы это хорошо. но излишне.
Зачем нам 1 мм толщины? У нас скин на таких частотах доли миллиметра.
Хватит и фольги.
Есть текстолит тонкий фольгированный, вот он в самый аккурат сворачивается
в трубочку- и готово и проводник и изоляция.
И в печтную плату такой торец впаивается отлично.
Это технологичнее намотки проводом на кольце.
Огурцов
сообщение Nov 25 2009, 11:22
Сообщение #35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Туда же еще и охлаждение вписывается, водянкой.
Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 12:12) *
Хватит и фольги.
Хм, а может не фольгу, а прямо медь осаждать ? На стеклопалстиковую трубку с обоих сторон.
лосев
сообщение Nov 25 2009, 11:33
Сообщение #36
Не, с обеих сторон паять неудобно в плату.
Только снаружи, впаял, потом сверху еще плату и в нее уже внутреннюю трубку.
Так и не две трубки можно засадить.
А охлаждение так и делают для коллайдера например.
сообщение Nov 25 2009, 11:45
Сообщение #37
Про коаксиал-то понятно. А вот про конструкцию из трёх-четырёх... Там ведь соединять их как-то надо...
лосев
сообщение Nov 25 2009, 11:56
Сообщение #38
Что непонятно- как трубка в дырку в плате впаивается, или про индуктивность выводов?
Microwatt
сообщение Nov 25 2009, 12:07
Сообщение #39
Из: Запорожье
Ну, голь на выдумку хитра. Вторички, наружные трубки впаиваются в пластину, как трубки в радиатор водяного охлаждения. И параллелятся так заодно. А первичка потом продевается в трубки змейкой.
Сердечники оказываются меж двух медных пластин вторички и могут получить дополнительный теплосток.
Visor
сообщение Nov 25 2009, 14:41
Сообщение #40
Пользователь №: 26 428
Эдак токи вторичек будут разнонаправлены и кз. А если змейку крутить с переходом между сторон, то грамозека получается. smile.gif
А если нужна расщеплённая вторичка, как быть?
лосев
сообщение Nov 25 2009, 14:57
Сообщение #41
Так для этого и существует конструкция - бинокль.
С одной стороны вторичка попарно соединяется
а с другой паралелятся.
А там где попарно- средняя точка заодно.
Почему и нужна печатка а не просто медяхи.
То есть модуль- это бинокль из двух коаксиалов.
Visor
сообщение Nov 25 2009, 15:09
Сообщение #42
Бинокль, это один транс, один сердечник, а вы говорите о нескольких трансах, хоть и включенных последовательно/параллельно.
лосев
сообщение Nov 25 2009, 15:36
Сообщение #43
Если несколько биноклей сложить вместе- это и будет один транс.
Единичный модуль в нем - один коаксиал.
Но все трубки ключены не абы как, а первички последовательно,
а вторички попарно паралельно.
Visor
сообщение Nov 25 2009, 15:41
Сообщение #44
Может тогда лучше вторички выполнить не трубкой, а из двух полутрубок, или двумя трубками вокруг первички?
И как к такому варианту применить авторскую "дырку"?
лосев
сообщение Nov 25 2009, 15:54
Сообщение #45
Так а где тогда преимущества коаксиала?
У автора похожая структура- шесть витков первички -
секторами вокруг вторички - индуктивность рассеяния появляется,
хоть она и меньше чем в обычном трансе , но заметная.
У чистого коаксиала её трудно обнаружить практически,
это наравне с индукттивностями вводов.
Если путаю- автор поправит- у него порядка 1,5 мкгн.
В чистом должно быть десятки наногенри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
