Вопросы по HFSS |
Nov 5 2009, 23:56
Пользователь №: 45 857
Цитата Так это походу самая простая х32 версия без поддержки многоядерности и даже не х64... Этих версий что-то не утекает...Отмеченный выше приятель лиц пользователь версии 11.0 версии х64, ему есть с чем сравнивать... Уже и патчик есть.
Сообщение отредактировал N.I.K. - Nov 5 2009, 23:56
Nov 19 2009, 13:52
Пользователь №: 53 735
Доброе время суток! Очень нужна ваша помощь! Промучался с проектом не знаю уже сколько,а сроки поджимают. Физически антена реализовано, но необходимо замоделировать. 1.толком не пойму где и как правельно поставить порт. 2.непонятки с границами излучения. Просто необходимо что бы она заработала))) В проекте вывожу ксв(график) , там цифры запредельные с реальными долеко не совподают. Помогите пожалусто.Помогите пожалусто.Помогите пожалусто. Может кто доработает или подскажет. Приму за радость любые варианты))) Быду блогадарен за помощь-безгранично
Nov 25 2009, 12:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 866
Уважаемые спецы, кто-нибудь работал с софтиной под названием Ansoft HFSS Antenna Design Kit? Какие возможности она предоставляет по сравнению со стандартными средствами hfss?
Nov 25 2009, 21:28
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Anga @ Nov 25 2009, 23:45)  Наверное задам детский вопрос. Можно ли в HFSS задать sweep по одному параметру, например а, так чтобы при каждом значении параметра а выполнялась оптимизация конструкции варьированием другого параметра, например в. При этом для оптимального в вычисляется значение некоторой функции f и записывается в таблицу. Короче хочется оставить программу на ночь, а утром получить таблицу значений а и f . И как это сделать? Либо я что-то не понял, либо что-то другое. Параметрический анализ по двум параметрам не устраивает? Оптимальность сами утром определите из сравнения серии характеристик для всех вариантов сочетания варьируемых параметров. На мой взгляд, можно характер зависимости от параметров быстрее оценить таким образом, чем при "честной" оптимизации.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Nov 26 2009, 21:01
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Примерно вот так:
Но крайне не рекомендую этого делать, если у вас не многокластерный суперкомпьютер. Хотя... Если у вас вместе с облучателем получится полностью осесимметричная структура, можно считать всего лишь, например, 1/72 часть общего объема, с помощью плоскости симметрии через 5 градусов. Может, тогда и памяти хватит. Вроде, HFSS это позволяет без значительной потери точности, сам не пробовал.
Сообщение отредактировал EVS - Nov 27 2009, 01:57
Nov 28 2009, 07:19
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(EUrry @ Nov 26 2009, 00:28)  Либо я что-то не понял, либо что-то другое. Параметрический анализ по двум параметрам не устраивает? Оптимальность сами утром определите из сравнения серии характеристик для всех вариантов сочетания варьируемых параметров. На мой взгляд, можно характер зависимости от параметров быстрее оценить таким образом, чем при "честной" оптимизации. Параметрический анализ по двум параметрам не устраивает - нужен будет очень малый шаг по второму параметру. Можно ли сделать честную оптимизацию? И еще: у меня не работает оптимизация в 12й версии: [error] Optimization Analysis on OptimizationSetup1 failed to start. The opticomengine may not be registered. (10:31:40 ноя 28, 2009) Отпишитесь у кого как?
Nov 28 2009, 08:46
Из: Россия
Пользователь №: 52 872
Цитата(EVS @ Nov 27 2009, 00:01)  Примерно вот так:
Но крайне не рекомендую этого делать, если у вас не многокластерный суперкомпьютер. Хотя... Если у вас вместе с облучателем получится полностью осесимметричная структура, можно считать всего лишь, например, 1/72 часть общего объема, с помощью плоскости симметрии через 5 градусов. Может, тогда и памяти хватит. Вроде, HFSS это позволяет без значительной потери точности, сам не пробовал. Спасибо, но будет ли при такой формуле параболоид вращения?формулу параболоида взял и книги x^y^2=4*f*z, где f=фокусне расстояние. сам сделал вот так
Потом для того чтобы раскрыв зеркала получить круглым я обрезал цилиндром острые края. Но почему то мне пришлось параметры _u и _v увеличивать в сто раз что бы получить эти 436см, если не увеличивать то получалось 4.36см
Nov 28 2009, 09:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Anga @ Nov 28 2009, 10:19)  И еще: у меня не работает оптимизация в 12й версии: [error] Optimization Analysis on OptimizationSetup1 failed to start. The opticomengine may not be registered. (10:31:40 ноя 28, 2009) Отпишитесь у кого как? у меня работает (winXPx64sp2, смотрел пример "optiguides"). у вас что-то с регистрацией opticomengine.exe как COM-объекта. opticomengine.tlb не повреждена? имхо, полная переустановка HFSS должна помочь.
Nov 28 2009, 15:18
Из: Мытищи
Цитата(l1l1l1 @ Nov 28 2009, 12:11)  у меня работает (winXPx64sp2, смотрел пример "optiguides"). у вас что-то с регистрацией opticomengine.exe как COM-объекта. opticomengine.tlb не повреждена? имхо, полная переустановка HFSS должна помочь. У меня правда WinXP32. У вас tlb файл патчился? На всякий случай прилагаю свой для сравнения. Он совпадает с вашим? Переустановка помогла! Оказывается Outpost на время установки лучше выключать!
Nov 29 2009, 07:49
Пользователь №: 42 242
Цитата(EVS @ Nov 27 2009, 00:01)  ... можно считать всего лишь, например, 1/72 часть общего объема, с помощью плоскости симметрии через 5 градусов. А в описании к 9-ой версии HFSS написано, что может быть всего 3 плоскости симметрии под прямыми углами. В какой версии HFSS можно делать произвольный угол между плоскостями симметрии?
Nov 29 2009, 11:15
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(Practik @ Nov 29 2009, 10:49)  А в описании к 9-ой версии HFSS написано, что может быть всего 3 плоскости симметрии под прямыми углами. В какой версии HFSS можно делать произвольный угол между плоскостями симметрии? 1/72 можно использовать только в случае осесимметричных и структуры, и полей. Реально же облучатель будет давать не осесимметричное, а дипольное распределение, поэтому рассматривать придется 1/4 структуры.
116 чел. читают эту тему (гостей: 116, скрытых пользователей: 0)
