> Вопрос по памяти SDRAM
Rattle_the_Snake
сообщение Nov 26 2009, 08:47
Пользователь №: 51 641
Пытаюсь прикрутить SDRAM к LPC2478. Опыта нет совершенно, посему возникло несколько фундаментальных вопросов:
Во всех примерах приводится схема на память с 16 разрядной шиной данных.
1.Вопрос - а зачем на контроллере 32-бит шина?
Может это особенности работы SDRAM
2.Вопрос - имеет ли смыл использовать 2 микросхемы памяти x16 для работы в x32 и какая будет от этого польза?
на SRAM, как я понял, этот вопрос решается достаточно просто - хочешь X8 используй всю шину A0-A24,
ежели X16 тогда забудь про A0 и используй A1-A24, x32 уже A2-A24. Применим ли этот метод для SDRAM?
Прошу не сильно бить палками и не отсылать к мистеру ГУГЛу,(wink.gif) ибо внятный ответ на эти вопросы я пока не нашел.
etoja
сообщение Nov 26 2009, 09:50
Пользователь №: 1 952
Цитата(Rattle_the_Snake @ Nov 26 2009, 11:47) *
на SRAM, как я понял ...
rolleyes.gif Подбирайте выражения, однако.
Можно использовать SDRAM с 32-разрядной шиной данных.
Об этом можно прочитать в юзер мануале:
Rattle_the_Snake
сообщение Nov 26 2009, 10:02
что можно, это понятно, просто какой смысл и что это даст.
если, скажем, я использую 16-разрядную шину, наложит ли это какие либо ограничения или нет?
Может нужно обращаться только словами с памятью
(хотя в примерах кода с 16-разрядной памятью к ней обращаются и 8 и 16 и 32. Тут я вообще теряюсь в догадках,
зачем нужно 32-разрядная шина данныхsmile.gif)
Я просто по существу хочу разобраться
KRS
сообщение Nov 26 2009, 10:08
Пользователь №: 555
Поэтому лучше использовать 32 битную шину!
А вот ставить 2 * 16 или 32 бита микросхемы зависит от места на плате, стоимости, сложности разводки...
Rattle_the_Snake
сообщение Nov 26 2009, 10:20
2KRS
то есть поставив x16, я проигрываю лишь в скорости, и мне еще необходимо указать процессору, что у него усеченная шина?
KRS
сообщение Nov 26 2009, 10:24
Пользователь №: 555
Там много чего прийдется указать wink.gif И шину и тайминги и размер памяти в банках, страницах...
А так да при одинаоковом объеме и таймингах - только в скорости.
Сообщение отредактировал KRS - Nov 26 2009, 10:25
Rattle_the_Snake
сообщение Nov 26 2009, 10:52
Ну хоть немного прояснилосьsmile.gif Как я понял никаких манипуляций по исключению бит из шины адреса не требуется?
KRS
сообщение Nov 26 2009, 11:16
Пользователь №: 555
Лучше разводить по максимуму, можно будет впаять больший объем - корпуса совметсимые обычно, просто в меньшем объеме часть ног NC.
Но вот 16/32 разрядную шину так переключить не получится если только не разводить сразу под два места.
Но самое ценное в LPC2478 - это LCD контроллер ( иначе надо брать 2468), а LCD сильно отжирает пропускную способность памяти - поэтому лучше использовать 32 битную шину!
Rattle_the_Snake
сообщение Dec 3 2009, 08:07
Вот этот LCD контроллер в принципе и не нужен, однако, казус российских поставок - 2478 стоит дешевле(!!!) чем 2368 biggrin.gif в среднем рублей на 80
IgorKossak
сообщение Dec 4 2009, 21:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вот другой примерчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
