4 страниц V  « < 2 3 4
> low-cost приёмник прямого преобразования (27MHz), критика, альтернативы, мозговой штурм
DRUID3
сообщение Nov 24 2009, 20:11
Сообщение #46
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(alex_os @ Nov 24 2009, 22:03) *
Про программный DDS
А эта, какой фазовый шум получится у такого гетеродина? К PLL процессора вроде каких-либо особых требований к выходному джитеру не предъявляется.. А то получится что спектр гетеродина шире чем спектр сигнала.
Да по-ходу это обычный DDS, шум вблизи несущей у него почти как у "голого кварца", никогда PLL такое же качество по фазовому шуму не даст. Вот только вопрос - зачем это все на 27MHz - где ДД приемников обычно 50-70 dB.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
alex_os
сообщение Nov 24 2009, 20:30
Сообщение #47
Пользователь №: 17 030
Я так понял ув. Doka хочет сделать DDS на основе DSP-процессора к GPIO которого подключены резисторы (так сказать цап самодельный). Все процессы внутри DSP тактируются от внутренней PLL следовательно качество такого гетеродина будет определятся качеством PLL процессора.
ну не художники мы...
proxi
сообщение Nov 24 2009, 20:37
Сообщение #48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(DRUID3 @ Nov 24 2009, 18:05) *
Пока как повод для размышлений.
Нашел великолепный материал - Поляков как всегда на высоте wink.gif - "вечная" литература.
2proxi:
Анука, покажите мне там "синхронный SSB приемник"!
Кстати, да. Я забыл, что для синхронного AM боковые сложатся в противофазе ибо PLL сдвигает фазу на 90 градусов crying.gif . Потому-то(а не для борьбы с зеркалным каналом) для такого рода приема АМ применяется квадратура по ВЧ. Один канал для PLL, а другой для звука(сигнала) - можно не симметричные.
да погугли в конце концов а то у тебя в голове кхм... да и нет особо времени препиратся с тобой
детектирование SSB
http://www.google.lv/search?source=ig&...mp;aq=f&oq=
Указанные недостатки диодного детектирования однополосных сигналов привели к тому, что для этой цели стали применять детекторы чисто смесительного типа, ничем по существу не отличающиеся от других смесителей приемника. Иногда их (называют также продукт-детекторами от английского слова «product», что значит «произведение». В отечественной литературе утвердился термин «синхронный детектор», т. е. такой, в котором частота гетеродина синхронизирована с несущей частотой AM сигнала, а при приеме SSB — с подавленной несущей. Применяют также термин «гетеродинный детектор».
Синхронный детектор дает хорошие результаты не только при приеме SSB, но и телеграфных сигналов. В частности, применение такого детектора значительно уменьшает помехи от близлежащих по частоте мощных телеграфных станций при приеме слабых дальних сигналов. Еще одно важное преимущество приема SSB заключается в том, что синхронному SSB детектору свойственна частотная избирательность, позволяющая принимать слабые сигналы в условиях помех от сильных соседних сигналов. Наиболее слабые принимаемые сигналы любительских радиостанций имеют величину порядка нескольких десятых долей (0,1—0,5) микровольта, тогда как наиболее сильные могут доходить до нескольких милливольт, а то и более, т. е. отличаются по силе в тысячи раз. Вследствие загруженности диапазонов в любительских условиях часты случаи, когда слабую станцию приходится принимать в непосредственном соседстве по частоте с сильными сигналами мешающих станций.
DRUID3
сообщение Nov 24 2009, 20:43
Сообщение #49
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(proxi @ Nov 24 2009, 22:37) *
bla-bla-bla
А по-существу!? Где и с чем мы синхронизируемся принимая SSB? И где этот случай(а там есть все) отражен в классификации Полякова? biggrin.gif
proxi
сообщение Nov 24 2009, 21:10
Сообщение #50
Группа: Banned
Из: Zurich
синхронный детектор это терминология, SSB принимают не сихронизируясь есть понятие ГПД вот крутя его можно выбрать
наиболее привычное звучание от птичьего до нормального .... ладно мы отклонились...
DRUID3
сообщение Nov 24 2009, 21:23
Сообщение #51
山伏
Из: Kyyiv
Нет-нет-нет! Никуда мы не отклонились. А синхронный детектор это и впрямь терминология подразумевающая звено синхронизации. И я очень бы с интересом на него посмотрел для случая априори неизвестного сигнала (для AM и nPhM мы точно знаем о симетрии спектра и наличии несущей)... Вот потому-то никак SSB синхронно не детектировать, это не просто невозможно а бессмысленно, вообще бессмысленный набор слов laughing.gif ...
Загляните в материал Полякова "Рис.6. Структурная схема двухполосного асинхронного приемника" - чем отличается от SSB детектирования на ПЧ того же UW3DI или Р-399? Да ничем. Просто входной фильтр не широкополосный, а на 3 kHz - т.е. его же силами давится зеркальный канал и отпадает необходимость во всех этих финтах с фазой...
Doka
сообщение Nov 25 2009, 07:12
Сообщение #52
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну, это лишь одна из идей-способов снизить стоимость...
..но, как выяснилось, чисто теоретическая..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
ledum
сообщение Nov 25 2009, 09:06
Сообщение #53
Пользователь №: 44 237
Цитата(Doka @ Nov 24 2009, 23:37) *
всёже хотелось бы вернуться к теме темы...
собственно в начальном посте всё и описано (и вся инфа была изначально):
[color="#0000FF"]бытовой АМ/ЧМ-приёмник на СиБи-диапазон.
оптимизация - по стоимости (перечень комплектующих + настройка)
С АМ можно было бы взять Si4734/35 и любой смеситель от SA602, LT5560 до КФ174ПС1 (+ ну, может какой нибудь МШУ с малым усилением) с кварцем, чтобы снести всю полосу СБ в рабочий диапазон Силабса (в КВ - зеркалка дальше и гарантировано должен быть шаг в синтезаторе Si47xx в 5кГц), с ЧМ такой финт ушами не срабатывает sad.gif. Но как вариант.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 25 2009, 09:16
RadioJunior
сообщение Nov 26 2009, 09:14
Сообщение #54
Пользователь №: 34 498
Здраствуйте!
Возможно не очень в тему вопрос. Существует ли какая-нибудь русскоязычная литература на тему проектирования (или, просто, учебника) по цифровым радиоприемным устройствам? Я имею ввиду книги выпуска 2000 годов
Пробывал искать в интернете, но не нашел (возможно плохо искал).
DRUID3
сообщение Dec 21 2009, 04:32
Сообщение #55
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(RadioJunior @ Nov 26 2009, 11:14) *
Здраствуйте!
2Doka:
Я пообещал проработать эскизные схемы и в кусты biggrin.gif ... Сорри у меня траблы, вот пробрался ночью на "электроникс". Разрулю - отпишу сюда обязательно...
Doka
сообщение Dec 24 2009, 18:38
Сообщение #56
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
пока что пришёл к выводу, что один из вариантов построения таков:
чтобы не связываться с синтезаторами и с ГУНами, используя генератор на (учетверённой) частоте, номинальная которой близка к 27МГц перенести сигнал "вниз", оцифровать квадратурно, а все дальнейшие манипуляции делать уже программно: программный DDS c DDC и демодулятор.
ну очень неохота связываться с ГУНами и иже с ними... (посмотрел внимательно - эти комбайны от ADi AD9874, AD9864 всеравно требуют внешнего ГУНа )
DRUID3
не горит пока... главное до 2012г успеть хотя бы макет ;-)
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
