> PCI, выравнивание длинны проводников, нужно ли?
Ant_m
сообщение Nov 24 2009, 16:12
Пользователь №: 29 765
В стандарте определяется длина линии тактов, есть еще время задержки между тактовым и сигналами шины. А вот допустимую разницу между длинами проводников в шине не нашел...
Uree
сообщение Nov 24 2009, 16:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не нужно, максимум затяните клок на пару сантиметров длиннее остальных цепей.
Shivers
сообщение Nov 25 2009, 08:06
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Спецификация, 4.3.1. Clock Skew
Итого, допустимая разбежка 2нс. Сколько это в миллиметрах будет - считайте.
upd Ай, сорри. Это разбежка клоков, про сигналы так не скажу сразу
upd2
Разбежку можно посчитать относительно клока. t = 1/f - Tco - Tsu - Tclk.skew. Итого, для PCI-33 получим 9нс. Если сигнал будет идти дольше клока на 9нан, то получится бяка. На деле у нас тоже никто не считает эти вещи, только клоки выравнивают.
Сообщение отредактировал Shivers - Nov 25 2009, 08:16
Ant_m
сообщение Nov 25 2009, 08:11
Спасибо ответы. Еще раз перечитал спецификацию и пришел к такому-же мнению.
А 2 нс это примерно пол метра проводник wink.gif. Так что на выравнивание длины можно забить.
f0GgY
сообщение Nov 26 2009, 13:38
Пользователь №: 23 207
интересно было бы взглянуть на расчёты...
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Ant_m
сообщение Nov 26 2009, 14:41
Расчетов не делал, но вот что дает allegro для моего проекта с проводником длинной 539.333 MM и толщиной 0,15мм
Impedance : 70.266000 ohm
Inductance : 216.637000 nH
Capacitance : 43.877500 pF (to SHIELD LAYER)
Prop Delay : 3.083090 ns
Resistance : 3352.120000 mOhm
Собственно поясняю почему вопрос про выравнивание возник - у нас сделано несколько плат с PCI. Все как-бы в соответствии с стандартом, а работают через раз. Ставим их в макет спаянный на проводах - платы работают, втыкаем в кроссплату - идут сбои. А основное отличие между макетом и кроссплатой это длинна между линиями шины, т.е на макете они примерно одинаковые, а на кросс плате длинна как получилась. Вот и "дую на воду"...
Сообщение отредактировал Ant_m - Nov 26 2009, 14:58
vitan
сообщение Nov 26 2009, 20:35
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Не многовато-ли 539 мм?
А на кросс-плате такой же импеданс? Я так понял, у Вас CompactPCI? Если да, то там, вроде бы 65 Ом должно быть, точно не помню, под рукой нет доки.
Моделировали?
Ant_m
сообщение Nov 27 2009, 07:16
Моделировали?
По поводу импеданса вы правы, должен быть 65 ом +-10%.
539 мм это я привел для примера, что-бы показать "задержка на проводнике пол метра будет примерно 2 нс". Если сделать проводник 0.18 мм то 65 ом получится.
А так, на плате самый длинный проводник шины PCI (не тактовый) примерно 50 мм.
vitan
сообщение Nov 27 2009, 07:32
Ну и таки какой импеданс на кросс-плате?
Какие контроллеры на модулях начинают сбоить?
Форму сигналов смотрели?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
