dmitrp
сообщение Nov 27 2009, 15:04
Пользователь №: 17 482
Есть плата схема. Проект прилагаю.
Появились вопросы. Надеюсь на подробные ответы.
Под полигон земли хочу отдать BottomLayer.
+5B -15В +15В - ширина дорожки 1мм. Остальное 0.3 мм
Зазор тоже 0.3 мм
Фотпринт микросхемы DD1 имеет зазоры по ножкам меньше 0.3 Вылезают ошибки при разводке.
Как прописать в правилах допустимый зазор на ножки микросхемы DD1.
Как заставить землю разводиться через полигон. Какова технология, чтобы 0 был на BottomLayer.
И вообще, что посоветуете. Может ручками будет проще. Вообще это третья моя плата в алтиуме.
Прикрепленный файл  SU440_1__27.11.2009_16_33_27_.zip ( 723.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Master of Nature
сообщение Nov 27 2009, 15:22
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Зазор тоже 0.3 мм
Первое, что приходит в голову - рекомендовать почитать книжку.
Насчет развода ручками - думаю так будет качественнее, хотя не факт что быстрее.
Но, в любом случае, после ручной разводки меньше придется переразводить.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
dmitrp
сообщение Nov 27 2009, 15:32
Книжку Сабунина читаю. Купил еще летом. Не все сразу в голове откладывается. Про правила там достаточно мало. И работа с полигонами описана не сильно. Насколько я понимаю, полигон накладывается после разводки.
Master of Nature
сообщение Nov 27 2009, 15:36
Мыслящий
Из: Самара
В частности про особые правила для выводов микросхем там точно есть.
Книжка не под рукой, поэтому точную ссылку не дам, но это в разделе, где описивыется создание запросов.
Насчет полигона - никто не заставляет разводить землю сразу. Разведите все, кроме земли, а потом наложите полигон на Bottom и привяжите его к земле.
Полигон может быть наложен и до, но тогда будут проблемы с памятью и сильные тормоза при кждой операции с полигоном.
FAQ по AD
Форум по AD
dmitrp
сообщение Nov 27 2009, 15:47
Буду разбираться дальше. А как отключить разводку земли?
Master of Nature
сообщение Nov 27 2009, 16:05
Мыслящий
Из: Самара
Установить запрет на разводку указанной цепи. Думаю, через указание правил для цепи в схемном редакторе.
Позже отвечу подробнее.
FAQ по AD
Форум по AD
dmitrp
сообщение Nov 28 2009, 10:50
В общем осталось два вопроса. Как отключить разводку земли и задать основной приоритет на разводку на стороне компонентов. И правило на зазоры для компонента DD1 (микросхемы). Там ширина зазора между выводами меньше 0.3
Книга Сабинина хорошая, но ответа на свои вопросы я не нашел. Может глаз замылился. Кто подскажет.
И потом. Насколько я понимаю после разводки платы я наложу полигон и ручками подключу землю через переходные отверстия.
Iptash
сообщение Nov 28 2009, 13:48
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Зазоры на любой элемент и т.п. задаются в правилах, я в свое время это подсмотрел на сайте Altium в видеообучалках.
dmitrp
сообщение Nov 28 2009, 14:48
А можно подробнее. Где смотреть и что смотреть. Видеообучалок там достаточно много. лучше всего ткнуть носом.
Сообщение отредактировал dmitrp - Nov 28 2009, 14:49
Ariel
сообщение Nov 28 2009, 18:16
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Идете на Design-Rules [shortcut: D, R], откроется окно Rules. В правилах ELECTRICAL выбираете CLEARANCE, и задаете минимальный зазор для всей платы.
Если же хотите задать зазор только для определенного футпринта, создаете новый Clearance rule, Clearance_1. Щелкаете Advanced (Query), Query Helper, HasFootprintPad(‘SOIC8’,’*’), и задаете зазор для этих футпринтов.
Можете открыть в альтиуме TU0117 и почитать про это подробнее.
Iptash
сообщение Nov 28 2009, 18:23
К сожалению не помню, я все подряд смотрел, все, что интересовало запоминал, в общем в таком духе. Там не конкретно про правила, а как бы все в куче.
вот к примеру правила cltarance для конкретного полигона, и это можно сделать для любых правил, т.е. создаешь новое правило
ставиш переключатель к примеру на Advanced(Query) нажимаешь на кнопку Query helper... и там вываливается куча команд какие
можно использовать, по командам в Help.
 Уменьшено до 81%
879 x 660 (112 килобайт)
dmitrp
сообщение Nov 29 2009, 07:10
При проверке правил проектирования все отлично.
Но при авторазводке вылезает бяка.
Почему?
 Уменьшено до 87%
1280 x 1024 (193.88 килобайт)
 Уменьшено до 87%
1280 x 1024 (267.11 килобайт)
dmitrp
сообщение Nov 29 2009, 14:18
С разводкой без земли разобрался. Можно сделать через создание класса, где указать все цепи за исключением нуля. А потом разводить данный класс. Но все равно получается хреново. Буду наверное разводить все ручками. Тут делов на 1-2 дня.
Владимир
сообщение Nov 29 2009, 14:46
Пользователь №: 3 671
Как в мультике. Лучше день потерять и за час долететь.
Извечная проблема крыльев и ног. Ноги рулят.
boldive
сообщение Nov 30 2009, 15:35
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Владимир, Вы же себе противоречите, Вы прекрасно знаете что "Top-of-the-Art" (это я про AD) не то что не умеет дорожки разводить, он и компоненты рассставлять так и не научился. И тут только ручками. Вариантов просто НЕТ crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.0171 секунд с 7
