18 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
131959G
сообщение Nov 27 2009, 16:18
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Очень часто простые вопросы меня ставят в тупик.
Вот вопрос:
Может ли транзистор в схеме простейшего каскада с ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ в виде эмиттерного повторителя оказаться в режиме НАСЫЩЕНИЯ????
Если ДА, то как его завести в такой режим?
Если НЕТ, то почему НЕТ?
GetSmart
сообщение Nov 27 2009, 16:56
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может. Когда потенциал на базе становится больше потенциала коллектора. Такое может происходить, но обычно в нестандартных схемах. Я такую фичу как-то делал для ключевого каскада, который одновременно являлся усилителем тока и входил в глубокое насыщение когда на его выходе было +Vcc, но при этом в схеме должна быть напруга ещё выше +Vcc.
В другом случае не нужна напруга выше +Vcc, можно ёмкостью/электролитом временно (для переменного тока/напряжения) ввести ОК в насыщение, когда ёмкость подключена к базе ОК.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 27 2009, 17:06
131959G
сообщение Nov 27 2009, 17:13
GetSmart
Спасибо за ответ.
Вот только сочетание "ключевого каскада" с эмиттерным повторителем несколько не в тему.
То, что можно завести схему в состояние когда оба перехода транзистора будут смещены прямо - это понятно, НО достаточно ли этого чтобы сказать "транзистор эмиттерного повторителя оказался в режиме насыщения".
Мне кажется, если увеличивать ток в базу, подавая на вход напряжение скажем через ограничивающий резистор от источника с напряжением больше питания повторителя, то ток коллектора начнет УМЕНЬШАТЬСЯ и это меня смущает. Или я не прав про ток коллектора?
Добавил:
Если разрешите, давайте пока БЕЗ ЭЛЕКТРОЛИТОВ!
Сообщение отредактировал 131959G - Nov 27 2009, 17:15
GetSmart
сообщение Nov 27 2009, 17:21
Из: Россия
Ключевой каскад как раз с резистором в базе. Когда нагрузка слабая или её нет, то ессно оба перехода будут прямосмещёнными. Но фича в том, что гарантируется, что эмиттер не поднимется выше коллектора, т.к. лишний ток базы уйдёт в +Vcc. А когда на выходе есть нагрузка и её ток выше тока (например на порядок, но вообще от 1 до h21э раза выше), создаваемого базовым резистором, то коллектор будет обратносмещён и при этом ток будет усилен как и полагается эмиттерному усилителю. При этом транзистор при (правильном расчёте) может быть в глубоком насыщении, в зависимости от транзистора и нагрузки это может быть 0.1 вольт и даже меньше.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 27 2009, 17:28
Microwatt
сообщение Nov 27 2009, 17:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
запросто
соберите МАКЕТ и проверьте.
Повышая постепенно напряжение на базе, будем видеть работу повторителя в привычном режиме.
Как только напряжение на базе начнет превышать коллекторное (хоть на десятки милливольт), начнется рост тока базы, а напряжение коллектор-эмиттер будет быстро падать.
В конце, все потечет в базу, а потенциал коллектор-эмиттер будет даже не то, что мы называем насыщением, это будет аналоговый ключ с падением в 20-40милливольт. Может и меньше.
Раньше, до полевиков, аналоговые ключи так и делали.
Мощность управления, правда, нужна в бета раз больше, чем мощность коммутируемого сигнала.
domowoj
сообщение Nov 27 2009, 18:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Уважаемый Microwatt,
с миливольтами намудрииил.
Меньше чем прописано в даташите напр. насыщения быть не может.
И на камнях растут деревья!
SM
сообщение Nov 27 2009, 18:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Про ток коллектора правы. Но есть одна мелочь - состояние насыщения у транзистора определяется не током коллектора, а состоянием его переходов. И то, что ток коллектора будет падать, никак не мешает транзистору насытиться. Более того, даже помогает.
Может, еще как может. При указанном в даташите токе - да. А при меньших токах - легко. Посчитайте например, если напряжение насыщения по даташиту при Iк = 1А будет 0.1 вольт, то сколько будет оно при Iк=1мка.
GetSmart
сообщение Nov 27 2009, 18:18
Из: Россия
Кстати, выражение "ток коллектора будет падать" не совсем точное выражение. Будет падать коэфф. усиления тока, то есть при входе в режим насыщения ток коллектора будет даже немного увеличиваться при резистивной нагрузке, а вот ток базы начнёт значительно увеличиваться. Но ситуация абсолютно аналогичная насыщению с ОЭ например. Там тоже при входе транзистора в насыщение ток базы увеличивается. Хотя в реальных схемах ток базы ессно не увеличивается, его всегда просчитывают с запасом для наихудшего случая. Короче, насыщение и свойства транзистора в режиме насыщения для ОК и ОЭ очень похожи.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 27 2009, 18:20
domowoj
сообщение Nov 27 2009, 18:27
Из: г.Новосибирск
В эмиттерном повторителе (в нормальном реж.) не ток коллектора определяется
током базы, а ток базы зависит от тока эмиттера
GetSmart
сообщение Nov 27 2009, 18:32
Из: Россия
При h21э=100 ошибка в 1% не принципиальна, 5% допуск резисторов куда хуже.
domowoj
сообщение Nov 27 2009, 18:36
Из: г.Новосибирск
Не понял???!
GetSmart
сообщение Nov 27 2009, 18:39
Из: Россия
На уровне детского сада:
Ток эмиттера = ток базы + ток коллектора. В линейном режиме ток базы = 1/h21э тока эмиттера. Соотвественно ток коллектора отличается от тока эмиттера всего на 1% при h21э=100.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 27 2009, 18:40
domowoj
сообщение Nov 27 2009, 18:47
Из: г.Новосибирск
Вы не поняли!
В бАзу не потечет ток больше, чем ток коллектора/h21
GetSmart
сообщение Nov 27 2009, 18:52
Из: Россия
Цитата(domowoj @ Nov 28 2009, 00:47) *
Вы не поняли!
Из того поста (относительно предыдущих постов) это действительно не понять. В предыдущих постах речь шла о режиме насыщения, а этот пост о линейном режиме. Ну и причём тут это?
Тем более, в том посте привлекает внимание именно противопосталение токов коллектора и эмиттера.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 27 2009, 18:55
сообщение Nov 27 2009, 19:22
Пользователь №: 11 287
Смелое заявление.
Цитата(domowoj @ Nov 27 2009, 20:47) *
Вы не поняли!
А это и вообще неверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
