Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос. |
Nov 27 2009, 22:06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(тау @ Nov 28 2009, 02:29)  Режимом насыщения они назвали ту рабочую точку , которая находится на восходящей ветви выходной (ausgang) характеристики . Выходное сопротивление к-э при этом значительно меньше чем на пологих участках характеристики. Ну скорее всего выходное сопротивление не меньше, а больше. И судя по графикам оно относительно линейно в некотором диапазоне Uce от нуля. Но это сопротивление не факт, что связано с понятием насыщения. У полевиков JFET есть похожее свойство. Цитата(тау @ Nov 28 2009, 03:35)  А Вы возмите какой нибудь транзистор с горбатой характеристикой H21e от Uce . Например какой-нить дарлингон. Считать ли резким снижением бэты когда она упала в 10 раз при снижении Uce ? а ведь насыщение еще не началось. Кто сказал?!  Почему не считать? Моё определение легче в понимании "процесса", чем график в немецкой википедии. По крайней мере в немецком я не шарю и кроме графика там всё равно ничего не пойму. Кроме того, есть не только насыщение по напряжению, но и насыщение по току, которое опять же характеризуется снижением беты при превышении предельного тока транзистора.
Nov 27 2009, 23:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Даже дополню свое предыдущее высказывание, регионы работы транзистора вполне четко определены через напряжения 5*Nf*k*T/q и 5*Nr*k*T/q для Uбэ и Uбк соотв., где k постоянная Больцмана, T температура, q заряд электрона, Nf коэффициент эмиссии прямого тока (БЭ), Nr - обратного тока (БК).
соотв: активный режим Uбэ > первого && Uбк <= второго. инверсный режим Uбэ <= первого && Uбк > второго. насыщение Uбэ > первого && Uбк > второго. отсечка Uбэ <= первого && Uбк <= второго.
так вот - куда попали Uбэ и Uбк - таков и режим. А что там делает в это время бета и прочие параметры - никого уже не волнует. На самом деле бета (ни прямая, BF, ни обратная, BR) не меняется ни в каком режиме, а вот смена знака тока на диоде БК и его существенное повышение (по модели Гуммеля-Пуна) - серьезно меняет дело.
Nov 27 2009, 23:42
Пользователь №: 42 757
Цитата(SM @ Nov 28 2009, 01:06)  Я конечно понимаю, что надо разжевать все с точностью то математических формул модели транзистора, чтобы тут не докапывались. Кому это очень интересно, пусть обратится к какой нибудь модели транзистора, достаточно точно описывающей его поведение, самостоятельно. Например к тем, которые используются в SPICE. Понятно, что есть переходный режим между активным и насыщением. "RC" - сопротивление тела коллектора, в спайс модели определяет наклон выходных характеристик в области насыщения чиста по закону Ома. Сколько надо столько и поставят. Надо военным корректная спайс модель после спецфактора - увеличат RC во столько раз , сколько намеряют после испытаний. Бэтту уменьшат, токи смещения увеличат и т.д. Модель все стерпит. Цитата ...Точно также, как и для ухода в глубокое насыщение необходимо превышение прямого смещения перехода КБ какой-то величины, зависящей от технологии, геометрии и материала транзистора. Но это уже нюансы. А суть насыщения - режим работы транзистора при прямом смещении перехода КБ, и физические процессы, происходящие вследствие этого. Сама "переломная точка" характеристики при этом будет, разумеется, на каком-то определенном, но обязательно прямом, смещении. Когда в ТУ записано значение 10Вольт насыщения на 2T839 после спецфактора (по памяти), при бэтта=2 , как-то о прямом смещении б-к перехода даже и недумается, чесслово. И переломная точка соответственно "съезжает". Так что как раз не с научной а инженерской точки зрения, прямое смещение коллекторного перехода в насыщении - не факт. Хотя соглашусь вот в чем: Для большинства широкораспространенных биполярных транзисторов , ситуация с прямым смещением коллекторного перехода в насыщении имеет место быть.
Nov 28 2009, 00:31
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 03:23)  Откуда эти божественные знания?  Из расширенной модели Гуммеля-Пуна, которая применяется в родном берклевском SPICE. (А модели лучше, более точно показывающей процессы в транзисторе, я не знаю. Не считая всяких там 3D-сольверов по обсчету полей в объемных структурах) А без этих знаний - насышение просто когда Uбэ > Uкэ. И даже если его (насыщения) еще не видно на кривой, то оно уже началось. Просто не глубокое, а первые его влияния. А вы чего к бэте привязались? И еще какую-то дифференциальную ввели? Возьмите Эберса-Молла, там все как на ладони понятно, что и откуда берется. И никаких дифференциальных бэт нету  И вообще обе беты, прямая и обратная, они константы...
Nov 28 2009, 00:51
Из: Россия
Цитата(SM @ Nov 28 2009, 06:31)  А вы чего к бэте привязались? И еще какую-то дифференциальную ввели? Возьмите Эберса-Молла, там все как на ладони понятно, что и откуда берется. И никаких дифференциальных бэт нету  И вообще обе беты, прямая и обратная, они константы... Прочитал главу про модель Эберса-Молла из книги Хоровица-Хилла. Не нашёл какого-либо определения о "регионах" работы транзистора. Там много каких формул есть, связанных с транзистором, но нет регионов. Кроме этого, я там нашёл кое-что связанное с диф.бетой. Это диф. сопротивление эмиттера (для малого сигнала). И именно она является аналогом моей диф.беты  Вот именно диф.сопротивление резко падает в режиме насыщения транзистора, причём абсолютно любого транзистора. Так что укажите конкретую литературу с чётким описанием "регионов" работы транзистора. Цитата(SM @ Nov 28 2009, 06:31)  ...Просто не глубокое, а первые его влияния. Первые влияния у некоторых транзисторов могут появиться намного раньше.
Nov 28 2009, 00:53
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 03:51)  Прочитал главу про модель Эберса-Молла из книги Хоровица-Хилла. У ХХ там обрезок от Эберса-Молла, где пренебрежено членом, отвечающим за насыщение  . Т.е. If есть, а Ir - увы, покоцан. Вы полную модель смотрите. Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 03:51)  Так что укажите конкретую литературу с чётким описанием "регионов" работы транзистора. Конкренее некуда - я же сказал - берклевская модель биполярного транзитора. Вот гуммель-пун http://virtual.cvut.cz/dynlabmodules/ihtml...ond/node48.htmlИ внимательно посмотрите If, Ir (токи через БЭ и КЭ) и как они влияют на IT - ток КЭ. А эберс-молл это обрезок от гуммеля-пуна в части выкидывания зарядовой части. А для "тау", заодно, и где расположен RC. И ничего странного в том, что побывавший "там" транзистор имеет неодуплимую чисто резистивную составляющую перехода. Оттуда и кажущееся напряжение насыщения в 10 вольт. Хотя на самом деле оно сложено из 9.5 на RC+RE и 0.5 на Uкэ, и требование Uбэ>Uкэ выполнено.
Nov 28 2009, 01:14
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 04:03)  Там считается, что в режиме насыщения, когда потенциал коллектора ниже базового, часть тока базы просто отнимает прямосмещённый диод коллектор-база, то есть через этот диод ток базы "утекает" в виртуальный переход коллектор-эмиттер. Вот это абсолютно правильное определение, правда немного криво сказанное. Он не только "утекает", но и вносит свой вклад в проводимость самого "виртуального перехода". Через обратную бэту (BR, Beta Reverse). Когда привычная нам бета - это прямая бэта, BF, Beta Forward. Обратите внимание, что в формулах, моделирующих транзистор, Vbe стоит на равне с Vbc. Да и физически коллектор от эмиттера мало чем отличается, кроме площади перехода.
