> Вопрос к тем, кто использовал системный DMA, "Захват" даных от PCI платы под WinXP
Tommyknocker
сообщение Dec 3 2005, 20:40
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 901
Имеется PCI устройство. Собственным DMA адаптером не обладает. Однако у данного устройства существует режим, когда оно по команде начинает "выдавать" на шину PCI посылки данных (по восемь 16-ти битных слов... всего около 100 МБ).
Вопрос: как я могу записать эти данные? Могу ли я применить в данном случае DMA материнской платы ? Если да, то просьба вкратце изложить последователность моих действий.
Должен ли я своему устройству сообщать что-то кроме собственно команды "выдавай очередной пакет"?
Должен ли я сообщать ему адрес куда копировать или это возмет на себя контроллер DMA материнской платы?
Должно ли мое устройство (сделано на FPGA) генерировать прерывание после окончания каждой посылки?
VslavX
сообщение Dec 4 2005, 06:59
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Контроллер DMA на метеринской плате "в начале времен" предназначался для взаимодействия с контроллером флоппов, регенерации оперативной памяти и обслуживания устройств на шине ISA.
В данный момент из этих всех задач остался лишь флоп. ISA благополучно канула в лету, регенерация памяти решается на уровне контроллера памяти.
Оставшаяся часть контроллера DMA (работающая с флопом) в современных чипсетах обычно находится в южном мосту, и по внешнеинтерфейсной реализации сильно видоизменилась, и маловероятно что сможет обслуживать дополнительных клиентов.
Задачу внепроцессорной передачи данных, которая ранее выполнялась DMA на шине ISA, на шине PCI теперь выполняется самими PCI-устройствами - мастерами.
Итого - DMA материнки использовать нельзя
Должен ли я своему устройству сообщать что-то кроме собственно команды "выдавай очередной пакет"? Должен ли я сообщать ему адрес куда копировать или это возмет на себя контроллер DMA материнской платы?
Конечно, Вы должны дать устройству команду и все необходимые для ее выполнения параметры - в том числе _физический_ адрес назначения физически непрерываной области памяти и количество передаваемых слов. Создать и подготовить такую область памяти можно только в драйвере.
Хороший и несложный пример реализации бас-мастеринга - это стандартный PCI-IDE контроллер.
Это - по желанию. Если по каким-то причинам не хочеться возиться с прерываниями и не нужна быстрая реакция , то можно просто сделать ленивый поллинг в малоприоритетном потоке.
Tommyknocker
сообщение Dec 4 2005, 12:46
Из: г. Москва
Ну хорошо, в смысле не очень хорошо, но тем не менее...Как в таком случае мне нужно записать эти данные ? Как мы помним PCI девайс не обладает своим контролером DMA. Данные по каманде просто формируются на шине, по 8 16-битных пакетов. Программный I/O здесь ведь кажется тоже не подойдет, поскольку адресовать нечего.
VslavX
сообщение Dec 4 2005, 18:01
Из: Осокорки
PCI-мастер может производить любую транзакцию на своем сегменте (в том числе mem/io/config read/write) с любым устройством на этом же сегменте. А также ряд транзакций которые понимают-пропустят на другие сегменты/память мосты. Чтение-запись оперативной памяти системы - это обязательный поддерживаемый минимум на PC-материнках.
То есть, Ваш PCI-мастер может получить у арбитра шину, стать ведущим и самостоятельно выполнить запись (или чтение) в требуемую область системной памяти. Ессно, для этого ему надо знать физический адрес назначения (а то как он выполнит запись-чтение). Поэтому в Вашем устройстве должны быть соответствующие регистры, куда Вы запишете желаемые параметры транзакций. Посмотрите в приаттаченном файле как это сделано в простейшем PCI-IDE.
Прикрепленный файл  IDE_BusMaster.pdf ( 37.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
