> UART->1-Wire, проблема с реализацией
Veg@
сообщение Nov 28 2009, 22:43
Пользователь №: 52 416
Соединяю ATMega8 с датчиком DS18B20, используя UART. Изучив данный материал (appnote, форум) написал под WinAVR несколько процедур для работы:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <util/delay.h>
#include "DS18B20.h"
void DS18B20_Reset(void);
void DS18B20_Write0(void);
void DS18B20_Write1(void);
void DS18B20_WriteByte(char cByte);
static unsigned char DS18B20_ReadByte(void);
void USART_vInit(void);
void USART_vSetUBBR(char cUBBRVal,char bDelay);
void USART_vSendByte(char u8Data);
static unsigned char OWByte(unsigned char b);
static unsigned char OWReset(void);
int main(void) {
    USART_vInit();
    DS18B20_Reset();
    DS18B20_WriteByte(0x33);
    unsigned char c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8;
    c1=DS18B20_ReadByte();
    c2=DS18B20_ReadByte();
    c3=DS18B20_ReadByte();
    c4=DS18B20_ReadByte();
    c5=DS18B20_ReadByte();
    c6=DS18B20_ReadByte();
    c7=DS18B20_ReadByte();
    c8=DS18B20_ReadByte();
    USART_vSetUBBR(25,1);
    USART_vSendByte(c1);
    USART_vSendByte(c2);
    USART_vSendByte(c3);
    USART_vSendByte(c4);
    USART_vSendByte(c5);
    USART_vSendByte(c6);
    USART_vSendByte(c7);
    USART_vSendByte(c8);
    USART_vSetUBBR(1,1);
    while (1);
    return 0;
void DS18B20_Reset(void) {
    USART_vSetUBBR(25,0);
    USART_vSendByte(0xF0);
    _delay_ms(1);
    while (!(UCSRA&(1<<TXC)));
    while (!(UCSRA&(1<<RXC)));
void DS18B20_Write0(void) {
    USART_vSendByte(0x00);
void DS18B20_Write1(void) {
    USART_vSendByte(0xFF);
void DS18B20_WriteByte(char cByte) {
    for (char i=0;i<8;i++) {
        if (cByte%2) DS18B20_Write1();
        else DS18B20_Write0();
        cByte=cByte/2;
    _delay_ms(1);
static unsigned char DS18B20_ReadByte(void) {
    unsigned char cByte=0;
        UDR=0xFF;
        UCSRA=(1<<TXC);
        while(!(UCSRA&(1<<TXC)));
        cByte>>=1;
        if (UDR>0xFE) cByte|=128;
    return cByte&255;
void USART_vInit(void) {
    USART_vSetUBBR(1,0);
    UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
void USART_vSetUBBR(char cUBBRVal,char bDelay) {
    if (bDelay)    {
        _delay_ms(1);
    UBRRH = 0;
    UBRRL = cUBBRVal; // 1-115200, 25-9600
void USART_vSendByte(char u8Data) {
    while (!(UCSRA&(1<<UDRE)));
    UDR = u8Data;
Сигнал RESET проходит и в ответ приходит 0xE0 - вроде бы как и надо, хотя при подключениии второго устройства приходит тоже самое, что, по идее, противоречит appnote'у.
Проверил датчик на работу с командой 0x33 (чтение адреса устройства), в ответ получил неверный адрес:
__реальный: FC 28 00 00 00 00 00 11 (получен с помощью программной реализации 1-Wire - работает нормально)
__полученный: A2 F0 03 00 00 00 00 44
В чем может быть причина? Выполняется ли неверно чтение данных или до этого команда 0x33 неверно воспринимается датчиком? Спасибо.
Кварц: 4 МГц, резистор(между TXD и RXD (RXD-подключен напрямую к DQ)): 180 Ом.
Rst7
сообщение Nov 29 2009, 08:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В портянке кода нет желания разбираться, но вот резистор в 180ом - очень мало. Я обычно ставлю 2.2К
Laptop
сообщение Nov 29 2009, 09:07
Пользователь №: 11 103
Вроде все правильно. Времянки в бите порой сильно плавают. У меня аналогичный код работает. Подключайте осциллограф и вперед.
Veg@
сообщение Nov 29 2009, 09:59
Что значит "плавают" и почему только у меня?
ILYAUL
сообщение Nov 29 2009, 10:35
Пользователь №: 33 339
Я так понял у Вас два DS18 , но тогда
Чтение ROM [33h] (Read) используется, чтобы прочитать ROM память устройства, если на шине оно только одно. После посылки этой команды Главное устройство должен генерировать 64 слота времени считывания. iButton пошлет содержимое его ROM памяти младшим битом вперед, начиная с кода семейства, сопровождаемого серийным номером и байтом циклического контроля избыточности.
Если на шине несколько iButtons устройств, то для чтения ROM памяти необходимо воспользоваться командой Поиск ROM [F0h] (Search), чтобы определить содержание ROM памяти устройств прежде, чем к ним можно будет обратиться.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Veg@
сообщение Nov 29 2009, 11:54
Нет
Соединяю ATMega8 с датчикОМ...
Только для проверки сигнала RESET я подключил второй датчик.
Veg@
сообщение Nov 29 2009, 16:37
С резистором на 2.2кОм датчик не обнаруживается. Какая у вас длина шины?
Veg@
сообщение Nov 29 2009, 19:35
Еще вопрос: почему в appnote приведена схема подключения сложнее, чем просто соединение резистора между RXD и TXD? Достаточно ли одного резистора?
xemul
сообщение Nov 29 2009, 20:03
Пользователь №: 18 731
Rst7 предположил, что 180 Ом - резистор притяжки.
Если шина наружу не торчит (под iButton), этот резистор можно заменить на перемычку. (а если торчит, то толку от этого резистора 0)
Чтобы при случае дохли не контроллеры, а транзисторы. См. выше.
По коду:
_delay_ms(1) в изобилии для надёги?
в приведённом куске откровенных очепяток не видно.
smile.gif внушает. ПрикупИте Maxim при случае.
ILYAUL
сообщение Nov 29 2009, 20:20
А где Вы нашли такое включение, резистора между RXD и TXD ? Я не нашёл такое вкл ни appnote, ни в DS . Кстати а как Вы питаете датчик
Закон Мерфи:
Veg@
сообщение Nov 29 2009, 21:03
тут
не паразитно
К вопросу о правильной восприимчивости датчиком команд:
Пробую отправить сначала 0xCC, затем - 0xBE (чтение памяти). Считанные байты всегда приходят одни и те же внезависимости от температуры. С чем все-таки это может быть связано? С программой или "железом"?
xemul
сообщение Nov 29 2009, 21:22
Цитата(Veg@ @ Nov 30 2009, 00:03) *
тут
TxD прямо в шину, RxD, соответственно, через резистор. У Вас, судя по "С резистором на 2.2кОм датчик не обнаруживается", наоборот.
Veg@
сообщение Nov 29 2009, 21:28
Наоборот, т.к. там написано и во всех аппноутах, что RXD подключается прямо на шину.
Сообщение отредактировал Veg@ - Nov 29 2009, 21:39
Laptop
сообщение Nov 30 2009, 01:43
RXD на шину, TXD через резистор примерно 2-5 кОм. И провода для начала покороче, чтобы не было большой емкости.
P.S. А времянки меняются как раз по причине затягивания фронтов и зависят также от напряжения питания. У далласа ведь нет внутри задающего генератора.
xemul
сообщение Nov 30 2009, 05:21
Хор поёт про случай без транзисторов по TxD? Тогда вопрос: привязка к +5 5к, с TxD в шину 2.2 к; угадайте напряжение логического нуля в шине от мастера.
Это хорошо, что вы сначала читаете, а потом спрашиваете, но можно попробовать и осмыслить прочитанное.
В далласовских градусниках 3 (три) генератора: один задающий, ещё на двух сделан собственно градусник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
