7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Работа с интерфейсом в PCB редакторе, Общие вопросы.
Владимир
сообщение Nov 30 2009, 14:44
Сообщение #46
Пользователь №: 3 671
Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 16:40) *
Если посмотреть на картинку окошка выше (Дизайн (D) -> Update Schematics in *.PrjPcb) то я там не вижу куда нажимать "Проверить" затем "Выполнить".
Так как мне передать изменения из PCB в SCH?
Конкретизируйте , какие вы хотите передать изменения. Не все доступно
DALVIS
сообщение Nov 30 2009, 14:56
Сообщение #47
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Нажмите Create Engeneering Change Order,
а затем Verify и Run
boldive
сообщение Nov 30 2009, 15:46
Сообщение #48
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
При нажатии Create Engeneering Change Order появляется: Differences detected but no ECO generated. Please review the Project options. И все, никаких дальнейших кнопок Verify и Run нет.
И какие Project options надо пересмотреть?
Вот окошко в лучшем разрешении.
В колонке Update я выбрал изменить в схеме. Речь идет о добавлении netclass и удалении room. Это видно на первой колонке.
Владимир
сообщение Nov 30 2009, 16:27
Сообщение #49
netclass может изменить только те, что были в схеме, и только те возможности, что есть в схеме. В PCB док свойства параметров netclass много богаче
room Этого и вовсе не умеет. По той причине что все параметры доступны только в PCBDOC.
boldive
сообщение Nov 30 2009, 17:30
Сообщение #50
Из: Торонто, Канада
Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 11:27) *
Вот, приплыли. А разработчики AD знают про это? Похоже что даже и не догадываются.
Если я передаю изменения из схемы то у меня тогда убивается мой класс MOSFET и добавляется новый room (все компоненты схемы целиком) причем за пределами границы PCB. Какая-то глупость получается. Система прекрасно знает положение и размеры платы в PCB но room ставит за пределы этой области. Ладно, ручками это можно подправить исправив координаты room в PCB.
И в то-же время класс net нельзя добавить в схемный редактор. Но зачем тогда SCH пытается убить этот класс в PCB? Это как, соревнование двух групп разработчиков в AD, кто больше кому пакостей наставит? Не понимаю.
Есть четкое сообщение Please review the Project options. Тут не сказано что "вы хотите передать непередаваемое". Тут сказано что что-то не включено/выключено/настроено в опциях проекта.
Где-то уже проскакивало, не могу найти. Может кто подскажет где найти кнопку которая показывает какие цепи остались неразведенными и соответственно их подсветить.
Сообщение отредактировал boldive - Nov 30 2009, 16:53
Владимир
сообщение Nov 30 2009, 17:36
Сообщение #51
Почему не знают. Знают.
1. мой класс MOSFET/ 2 варианта. Организуйте его на схеме через директиву. Или запретите удалять классы созданные в PCB
Здесь причина понятно. Вы сделали класс в схеме и хотите чтоб появился на схеме. Куча вопросов. А где и на каком листе ставить директиву, для каких копомнетов и ...
2. Система может и знает, а схема не знает ни положение платы, ни ее размер. Более того, скажу по секрету. Она не знает вообще с каким из вариантов из множества плат она работает. То что у Вас один вариант--- это Ваши проблемы.
3. Net Classes с большим удовольствием ставится на схему. И я только так и ввожу их.
Тогда разработчик схемы всегда знает, чего тополог делать будет
boldive
сообщение Nov 30 2009, 18:24
Сообщение #52
Из: Торонто, Канада
Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 12:36) *
1. Вы сделали класс в схеме и хотите чтоб появился на схеме. Куча вопросов. А где и на каком листе ставить директиву, для каких копомнетов и ...
1. Класс Net я сделал в PCB. Что туда входит сидит в самом классе. Если на схеме только один лист то как SCH может сомневаться "А где и на каком листе ставить директиву, для каких копомнетов и ..."
2. Ну так я и хочу передать изменения из PCB в SCH. Что мешает передать размер платы и ее положение? Если SCH считает что я работаю с несколькими вариантами плат то какой смысл передавать room в PCB?
3. Вот и я "с большим удовольствием" хочу Net Classes поставить на схему а не знаю как. Можно все-таки поподробней расписать последовательность шагов?
И еще раз, Может кто подскажет где найти кнопку которая показывает какие цепи остались неразведенными и соответственно их подсветить.
Сообщение отредактировал boldive - Nov 30 2009, 18:25
Murzik_6011
сообщение Nov 30 2009, 19:41
Сообщение #53
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Я надеюсь, Вы понимаете, что неразведЁнные цепи надо начинать смотреть на плате. Открываете панель "PCB Rules And Violations", выбирете "Class" - "Un-Routed Net Сonstraint" и в нижнем окне "Violations" наблюдаете то, что вы хотели. А уже с этим списком можно сделать всЁ что только душе захочеться (выбрать, подсветить и т.д. и т.п.).
boldive
сообщение Nov 30 2009, 20:24
Сообщение #54
Из: Торонто, Канада
Цитата(Murzik_6011 @ Nov 30 2009, 14:41) *
Пытаюсь, не выходит.
В нижнем окне "Violations" наблюдаете то, что вы хотели.
Наблюдаю 0 Violations, хотя точно знаю и вижу что как минимум 2 цепи до конца не разведены.
Владимир
сообщение Nov 30 2009, 20:37
Сообщение #55
1. Ну определили в PCB так и на здоровье. Зачем оно вам на схеме?
Ежели хотите на схеме- так на схеме и определяйте.
Н а схеме к классу можно отнести как в отдельном компоненте, в группе компонентов, отдельному Pin. В общем спивок длинный-- кода ставить директивы?.
Если на лист--- то он действует на все что на листе находится. Вам это нужно???
2. Ну так и еще раз. Нельзя передать не передаваемое
3.так Place/ directive.
Или так В параметрах имя параметра ClassName, значение -- то как класс хотите обозвать. Действует на Pin, или компонент, или лист. Короче на то, к чему параметр введен
boldive
сообщение Nov 30 2009, 21:05
Сообщение #56
Из: Торонто, Канада
Можно этот пункт еще подробней.
Place/ directive. - это в SCH, а мне из PCB передать надо.
Может я не правильно вопрос задал. Если из PCB можно передать Net Classes в SCH то как активировать эту передачу? Если нельзя, тогда и передавать нечего.
Master of Nature
сообщение Nov 30 2009, 21:24
Сообщение #57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Надо на схеме нужную цепь включить в требуемый класс, тогда установится равновесие между схемой и печаткой.
А для включения цепи в класс надо воспользоваться директивой.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
boldive
сообщение Nov 30 2009, 22:13
Сообщение #58
Из: Торонто, Канада
Исходя из вышесказанного я правильно понял что из PCB в SCH классы не передаются? Их надо ручками в SCH редакторе прописывать используя Menu Place-Directives. Т.е. нужные классы создаются два раза. Первый раз в схеме а второй в PCB. Хотя наверно из схемы в плату он передастся. А вот из платы в схему он никак не проскочит.
Master of Nature
сообщение Nov 30 2009, 22:19
Сообщение #59
Мыслящий
Из: Самара
Об этом Владимир как раз и говорил.
Но дважды создавать ничего не требуется. Достаточно один раз определить классы в схеме.
Там же можно определить правила для разводки: ширина проводника, зазоры и многое другое.
Это логичнее, как мне кажется, т.к. назначение цепей, а соответственно и правила, которые к ним надо применять - проще определить по принципиальной схеме.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 1 2009, 07:28
Сообщение #60
В целом так. Классы определять в схеме, и только специфические, которые сложно или не возможно определить в схем, тогда в в PCB
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
