> помогите организовать авто зарядку
Yuraboss
сообщение Nov 29 2009, 17:38
Пользователь №: 53 338
Есть четыри устройства Сигнализация Блок питания Батарея Зарядное устройство автомат как это все соединить между собой что бы когда было напряжение работало от сети и шол на батарею заряд а когда пропадет напряжение чтобы работало от батареи..
one_eight_seven
сообщение Nov 30 2009, 18:27
Пользователь №: 40 664
Но выползнув на миг из тины зыбкой,
Болотная зелёновая тварь
Совает мне с заботливой улыбкой
Большой Орфографический Словарь!
Самое простое - это соединить источник питания, АКБ, зарядное устройство через три диода. Кроме того, в зарядных устройствах, обычно сразу есть схема выбора источника питания - основного и резервного с автоматическим переключением между ними.
СветLANa
сообщение Nov 30 2009, 18:51
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Наверное следует добавить, что напряжение блока питания должно быть чуть выше, чем у батареи (зарядного устройства), чтобы запереть диоды.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Yuraboss
сообщение Nov 30 2009, 19:18
Спасибо а нельзя ли схемку нарисовать пожалуста
СветLANa
сообщение Dec 1 2009, 08:19
Из: Россия
Наверное, примерно так...
Обычно в зарядных устройствах есть цепи, которые предотвращают разряд аккумулятора при отключении питания, поэтому VD1 не нужно ставить. Если схема блока питания тоже не разряжает аккумулятор при отключении питания, то и VD2 можно не ставить.
При работе блока питания, напряжение на катоде VD3 должно быть больше, чем на аноде.
(Бенедикт Спиноза)
Yuraboss
сообщение Dec 1 2009, 10:06
Спасибо еще один вопрос а это вообще безопасно к примеру если диоды пробьет батарее не чего не будет просто я смотрел в UPS Там еще транзисторы используют реле и так далее????
one_eight_seven
сообщение Dec 1 2009, 10:37
Если пробьёт диод, то батарее будет ровно то же самое, что будет, если пробьёт транзистор или замкнётся и склеится контакт реле.
Самый простой способ он не всегда самый эффективный. Кроме того, на выходе UPS'а не постоянный ток, а переменный.
Yuraboss
сообщение Dec 2 2009, 10:38
Хорошо спасибо а еще один вопрос какой вариант лучше пподходит с диодами или с реле каким бы вы воспользовались?????
one_eight_seven
сообщение Dec 2 2009, 12:24
Зависит от того, что на выходе постоянный ток или переменка, величины этого тока и величины выходного напряжения.
В недавно созданной схеме с выходом постоянного тока комбинировал диоды и полевые транзисторы. Но там была ещё схема отключения АКБ для предотвращения глубокого разряда, схема контроля заряда, схема стабилизации выходного напряжения и схема защиты от КЗ.
Yuraboss
сообщение Dec 2 2009, 13:51
Впринцыпе ток постоянный,величина I.max 1 ампер Напряжение 13,8 вольт везде.Схема зарядки на тиристорах автоматическая рис. ниже
Dmitron
сообщение Dec 3 2009, 15:26
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
во блин нагородили...да не надо такого огорода. тупа соединяешь в параллель и всё. главное чтоб напряжение у зарядки/блока питания было правильное.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Yuraboss
сообщение Dec 3 2009, 17:58
Да у каждого свое мниние как правильно сделать не знаю..
one_eight_seven
сообщение Dec 4 2009, 06:09
И наблюдаешь борьбу выходов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
