18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
> Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос.
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 02:44
Сообщение #136
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(тау @ Dec 1 2009, 03:37) *
? точно там общий сток ? Вы не сомневаетесь?
Вообще бутстрепный конденсатор в схеме "high side mosfet driver" мне чертовски напоминает схему из ХХ, о которой я писал ещё в посте №64. В ХХ об этой схеме говорится, что на выходе стоит двухтактный повторитель, то бишь ОК+ОК.
ИМХО, если с выхода схемы (микрухи, если это ОУ например) вводится ОС, то это не должно менять тип каскада. ОС вроде как меняет только коэффициент усиления, ну и по мелочам АЧХ и др.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 1 2009, 03:32
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 04:17
Сообщение #137
Из: Россия
Herz, не поделитесь ссылкой на ХХ в хорошем качестве? А то у меня двухтомник паршивого качества. Правда есть бумажный трёхтомник, но первый том уже рассыпается smile.gif
SM
сообщение Dec 1 2009, 04:47
Сообщение #138
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(rezident @ Dec 1 2009, 05:06) *
У входного и выходного сигнала должна быть общая точка соединения, которую и нужно считать общим проводом.
Вы забыли главное - все источники DC принимаются за пустое место. Итого - входной сигнал подключен между стоком (через источник VCC) и затвором. А выходной - между стоком и GND.
Да, в конце концов, возьмите схему, возьмите двухлучевой осциллограф, и посмотрите одним лучем напряжение на нагрузке относительно GND, другим - на затворе относительно того же GND. Все сразу само собой на свои места встанет, без этих извращений схемы с переносом земляной точки. И то, что к драйверу идет обратная связь с истока - это ни разу не причина эту точку принимать за землю.
именно так - это схемы близнецы-братья. Только, единственное, у ХХ не подразумевается насыщения выходного каскада, т.е. ключевого режима. Но применена такая же емкостная ОС с выхода каскада, как и в мосфет-драйвере.
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 04:55
Сообщение #139
Из: Россия
А! Нашёл! Там же в ХХ чёрным по белому написано, что следящая связь не изменяет тип каскада. Рисунок прилагаю.
Кстати, на рисунке очень интересная фича. Резистор на входе 4.7к, но он опять псевдоусиливается (моя терминология, прошу не критиковать smile.gif) в бету раз. Соответственно входное сопротивление схемы из-за этого же возрастает.
131959G, заметьте, если на схеме с рисунка на вход подать достаточно большой сигнал (переменку), то этот эмиттерный повторитель тоже улетит в конкретное насыщение! Причём это линейный усилитель, не ключ.
А это почему? В ХХ написано
Когда сигнал становится близким к напряжению питания Uкк, потенциал точки соединения резисторов R1 и R2 становится больше, чем Uкк, благодаря заряду, накопленному конденсатором C
Мне вот кажется, что легко он влетит в насыщение сверху.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 1 2009, 05:52
SM
сообщение Dec 1 2009, 05:07
Сообщение #140
Из: Moscow, Russia
Вот схема включение HIGH SIDE ключа. Типичный общий сток, а напряжение на затворе, большее, чем VCC, обеспечиватеся исключительно ОС по переменке, заметьте, что работа этой схемы на DC как ключа физически невозможна хотя бы по причине утечки затвора, если даже кондер идеален.
Может влететь, но не влетит - там подразумевается ООС глубокая, она не даст. Просто на схеме нет всех каскадов, это же выходной двухтактник УНЧ, если я правильно помню по задумке. Хотя тут могу быть и не прав, я так наизусть ХХ не помню.
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 05:18
Сообщение #141
Из: Россия
На той схеме вообще никакой ООС нету (акромя конденсатора). Могу поспорить, что если на первый каскад подать сигнал из-за которого первый каскад влетит в отсечку, то верхний ОК уйдёт в полное насыщение (если нагрузка позволит) и энергия конденсатора будет плавно разряжаться через R1 & R2 (паралл.)
Повторюсь. Не важно относительно чего вдувается ток в базу, ОК от ОЭ отличается тем, откуда снимается усиленный сигнал - с эмиттера или с коллектора. В дополнение к этому есть ещё признак - если фаза сигнала на входе совпадает с фазой на выходе, то схема с ОК (повторитель), иначе с ОЭ (инвертор/усилитель)
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 1 2009, 06:16
SM
сообщение Dec 1 2009, 05:53
Сообщение #142
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Dec 1 2009, 08:18) *
Ну я же говорю, не помню контекста у ХХ, то, что рассмотрение там как вых. каскада линейного УНЧ - лишь мне так кажется. Может и не прав. А теоретическия и практическая возможность улететь в насыщение там разумеется есть.
131959G
сообщение Dec 1 2009, 06:34
Сообщение #143
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
GetSmart
А зачем подавать достаточно большой сигнал на тот эмиттерный повторитель (как Вы его называете)?
Это вообще Ваша схема или это схема которую Вы считаете своей?
Извините я еще памперс не одел.
Счас памперс одену и можете поприкалываться дапьше.
Пардон за флуд и спасибо за сообщение.
__________________________________________________________________
Сообщение отредактировал 131959G - Dec 1 2009, 06:37
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 06:44
Сообщение #144
Из: Россия
Цитата(131959G @ Dec 1 2009, 12:34) *
GetSmart
Это схема из ХХ и они же его так называют smile.gif Но я с ними 100% солгасен, что это ОК.
Достаточно большой сигнал - это условность. Вопрос в принципе: "Может ли эмиттерный повторитель входить в насыщение" - да, конкретно в этой схеме (из ХХ) вполне законно может. Во многих других - не может. Тем более, что другого-то смысла начального вопроса темы и нет. В приличных УНЧ даже ОЭ не входят в насыщение. Поэтому вопрос для УНЧ может стоять только в принципе (для нештатного случая когда поступит слишком большой сигнал на вход), либо вопрос в полном смысле, но уже для импульсных/ключевых каскадов. И самое интересное, что в обоих интерпретациях вопроса - ответ одинаковый. Не понимаю, почему SM воду мутит smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 1 2009, 07:10
131959G
сообщение Dec 1 2009, 07:19
Сообщение #145
Кто ОНИ???
Странно, а я не вижу МУТИ!
А в неприличных, что ОЭ в насыщении работают?
GetSmart
Я так понял, Вы решили, что про схему Вашу, мне другие челы растолкуют, а жаль.
P.S.
Я считаю, что ПЕРЕВОД КНИГИ "Искуство схемотехники", очень хорошая книга, но считать ее УЧЕБНИКОМ не надо.
Эта книга может помочь ДУМАЮЩЕМУ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ человеку осмыслить явления в электроной схеме, пробудить тягу к познаниям, обратиться к настоящим УЧЕБНИКАМ по которым достаточно продолжительное время идет образовательный процесс например в отечественной системе образования.
Это только мое мнение, и я считаю, что зацикливаться на данном произведении не надо.
Сообщение отредактировал 131959G - Dec 1 2009, 07:53
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 08:18
Сообщение #146
Из: Россия
Цитата(131959G @ Dec 1 2009, 13:19) *
Кто ОНИ???
Хоровиц и Хилл.
Я имел ввиду - SM соглашается, но с оговорками.
Да, бывает и так. Иногда даже намеренно.
GetSmart
ИМХО, пустая трата моего времени. Перечитайте внимательно ХХ и сами поймёте как она работает. Не поймёте, ещё раз перечитайте. Ну а иначе и моё "толкование" не поможет.
131959G
сообщение Dec 1 2009, 08:34
Сообщение #147
ИМХО, пустая трата моего времени. Перечитайте внимательно ХХ ... Ну а иначе и моё "толкование" не поможет.
Понятно.
Согласен с Вами.
Каждый чел должен надеяться только НА СЕБЯ, а не просить помощи у других.
И на каждом форуме в сети эту мысль (про чела) надо написАть крупными буквами.
Чтобы челы не лезли со своими непонятками и не отнимали драгоценное время у других.
Сообщение отредактировал 131959G - Dec 1 2009, 08:38
сообщение Dec 1 2009, 09:04
Сообщение #148
Пользователь №: 11 287
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 00:24) *
А... Я кажется понял - у вас наверное какое-то собственное никому из нас не известное определение "схемы с обхим ХХ" - так вот я пользуюсь общепринятым - общим считается такой вывод элемента, потенциал которого фиксирован относительно общего провода схемы в любом режиме работы схемы.
Вот и мне такое "общепринятое" определение приходится слышать впервые. Вы бы сослались на учебник, что ли.
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 00:45) *
Это Вы явно прикалываетесь... Относительно чего, что и куда подается не определяет схему включения. Схема включения определяется лишь выводом транзистора, потенциал которого фиксирован относительно общего провода схемы (как это определил разработчик, где он, этот общий) независимо от режима работы этой схемы. И ничем более.
Очень смелое заявление. А что тогда такое "общий провод схемы", давайте определимся. Если, к примеру, разработчик перенесёт заземление с минуса питания на плюс, поменяются режимы работы всех каскадов?
И вообще - давайте классический каскад с общей базой рассмотрим, приняв за точку нулевого потенциала вывод эмиттера и подавая сигнал между общим и остальной схемой... Почему бы нет? Так что не бывает каскада с общей базой. И давайте каскад с ОК так же рассмотрим, приняв за точку нулевого потенциала эмиттер. Так что любой каскад - это ОЭ. Вот так. И другие схемы включения не существуют.
biggrin.gif No comments, как говорится. Вам не кажется, что Вы сами себя загнали в тупик?
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 01:55) *
Единственным неотъемлемым, более того, необходимым и достаточным свойством каскада с общим стоком является фиксированный потенциал на стоке относительно общего провода схемы вне зависимости от режима работы схемы.
SM, Вас было интересно читать, пока речь шла о микроэлектронике. Сейчас же Вы явно заблуждаетесь и совершенно напрасно упрямствуете. Пример с четырёхполюсником Вас разве не переубедил?
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 09:23
Сообщение #149
Из: Россия
Вот именно, что нет. Заземление по-прежнему останется с постоянным уровнем относительно того, что было. Просто +-const. Но от сигнала на входе/выходе оно как не зависило раньше, так и не будет зависить снова.
Я предлагал назвывать "землёй" (в широком смысле) любую такую точку на схеме, у которой стабильный во времени потенциал. SM нравится слово общий. Но смысл одинаковый.
Повторюсь, четырёхполюсник - фуфло.
131959G, всё хорошо в меру. Я полностью ответил на вопрос из заглавия темы, даже больше. Привёл кучу примеров. Не надо меня воспринимать как тех, двух из ларца. Самому надо учиться думать. А с Вашем начальным уровнем знаний давать такие "вселенские" советы по поводу значимости ХХ просто смешно.
сообщение Dec 1 2009, 09:27
Сообщение #150
У меня есть только скачанный файл в формате дежавю, его размер больше 5М (ну и бумажная, естественно). Где скачал - не помню, поищите у LordN.
Да нет же! Типичный общий исток!
Это категорически неверно. Эмиттерный повторитель - схема со 100% ООС.
Не надо так вольно трактовать базовые понятия, тем более повторяться. Вот у каскадов с ОБ и ОЭ сигнал снимается с коллектора. По-Вашему, это одна и та же схема? Или Вы тоже считаете, что каскадов с ОБ просто не существует?
Опять повторяетесь? Простите, а Вы учились где-нибудь? Я к тому, что это учебный материал в курсе электроники...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
