18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
> Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос.
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 14:40
Сообщение #166
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 19:25) *
Эти свойства корректны лишь пока каскады находятся в тех режимах, в которых их принято рассматривать. Например для ОК - чтобы потенциал базы был меньше потенциала коллектора, и больше эмиттера.
Я имел ввиду динамические свойства (эффект Миллера например).
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 18:54) *
И я категорически не согласен с рассмотрением источника питания, подключенного одним выводом к общему проводу, как плавающего, и любого преобразования, приводящего к его плаванию. А вот то, что "аннулировав" источник VCC получаем заземление стока - это факт, причем неопровержимый.
И я не спорю, что МОЖНО этот каскад рассмотреть (как и вообще любой другой) и как ОИ, и даже как общий затвор, это всего лишь математическое преобразование, связанное с принятием за ноль другой точки, не влияющий на результаты расчета получившейся матмодели. Но не вижу смысла в таком запутывании анализа каскада.
Повторю, я могу преобразовать верхний каскад в ОИ, легко, убрав общий с истока нижнего, и перенеся на исток верхнего, соответственно этому преобразовав матмодель схемы, но считаю это лишней работой, никак не помогающей в анализе схемы, а наоборот, вводящей в заблуждение и мешающей. Гораздо проще и понятнее для анализа ОС (общий сток) с ОС (обратной связью) с истока.
Вот это ещё один довод чтобы рисовать схемы правильно, чтобы сигнал следовал слева направо, и питание плюсом вверху, минусом/землёй внизу, а между ними схема. Так мозгу гораздо легче "въехать" в суть работы схемы. Ведь нормальный чел не смотрит на фотографию вверх ногами, как любит 131959G smile.gif
тау, с универсальной схемой смещения базы в ОК/ОЭ облом вышел? smile.gif
Цитата(тау @ Dec 1 2009, 19:55) *
А если я нарисую схему , в симуляторе, где на стоке потенциал будет фиксирован относительно общего и нагрузка будет находиться между истоком и общим, и покажу что это общий исток по всем свойствам ОИ - тогда измените свою точку зрения? smile.gif
Очень зря , буржуины в драйверах высокого уровня используют два источника питания - один низковольный, к "земле" привязанный, а другой плавающий , на основе энергии в бутстрепной ёмкости, подпитываемый через бутсрепный диод в одном из полупериодов выходного сигнала. Но буржуины не знают что так делать нехорошо, и что в России это считается за ересь среди микроэлектронщиков.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 1 2009, 14:31
тау
сообщение Dec 1 2009, 14:48
Сообщение #167
Пользователь №: 42 757
с чего бы это , есть такие каскады , переключаетль только двухпозиционный нужен , для перекидки одного из концов источника сигнала. А резисторы смещения остаются одни и теже. Не встречалось Вам что-ль? Ну напрягите извилины, а я пока в трансе от общения с SM.
да, это временный источник питания , энергии которого хватает на несколько периодов работы скажем преобразователя в полумосте. Некоторые эстеты вместо бутстрепной емкости и соответствующего диода ставят плавающий автономный гальванически изолированный источник напряжения , при необходимости верхним драйвером передавать очень широкие импульсы или скважностью неприятной для диода ббутстрепной подпитки.
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 14:52
Сообщение #168
Из: Россия
Вот только с переключателем не надо! Достаточно нарисованного когда-то переменного резистора для демонстрации якобы простого перехода от ОК к ОЭ. Признайтесь, что это была лажа, и все остануться довольны smile.gif Тем более, что нагрузка включается в одном случае в коллектор, в другом в эмиттер. (на той схеме непонятно, т.к. там нет батарейки)
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 1 2009, 14:53
131959G
сообщение Dec 1 2009, 14:59
Сообщение #169
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Как все сложно то!!!
А вот на этой картинке все нормально нарисовано?
тау
сообщение Dec 1 2009, 15:08
Сообщение #170
Признаюсь...................................................
молодчина 131959G, просто и со вкусом.
Я бы еще добавил что землю можно воткнуть куда угодно , хоть между источников, хоть в эмиттеры , и даже в базу одного из транзисторов - все равно останутся 2 каскада с ОЭ.
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 15:09
Сообщение #171
Из: Россия
ХХ бы не одобрили smile.gif Вот если в их книге встретится что-то подобное, то я приму это, а пока версия одна - совковая терминология smile.gif
Кстати, батареи получились плавающими от отсточника сигнала. То есть если бы перед транзисторами была какая-то схема усилителя или генератора, то её нельзя было бы запитать от того же источника питания, что и выходной каскад. Так что НЕЗАЧЁТ.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 1 2009, 15:22
SM
сообщение Dec 1 2009, 15:11
Сообщение #172
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да, изменю, в шесть секунд. Правда только в единственном случае - если при этом покажете, что первичное и основное свойство схемы с ОИ будет выполнено - выходной сигнал снимается со стока, и потенциал стока относительно именно того общего меняется в зависимости от входного сигнала. Правда это изначально противоречит условию - "если я нарисую схему , в симуляторе, где на стоке потенциал будет фиксирован относительно общего" - следовательно не сможете так нарисовать.
Теперь немного описания с точки зрения основной нашей науки, описывающей все процессы, где либо происходящие - математики.
Схемы описываю псевдоязыком типа спайса.
** Вариант 1. Общий сток.
Общий 0
Vcc 0 3
Rнагрузка 0 1
Mполевик 1 2 3 ** исток затвор сток
Vin 1 3
** Вариант 2. Общий исток.
Общий 0
Rнагрузка 0 1
Vcc 1 2
Mполевик 0 3 2 ** исток затвор сток
Vin 0 3
Дальше составляем модель. Ну это понятно, описываем систему уравнений для узловых потенциалов и токов ветвей. Формулы будут одинаковы, но номера узлов будут разные. Написать все эти формулы для DC в упрощенном виде? Или обойдемся?
Теперь смотрим результаты:
- При рассмотрении схемы как с общим стоком у нас все интуитивно понятно и наглядно - узловой потенциал выхода (истока) равен напряжению на нагрузке (что нас первично интересует), узловой потенциал затвора (входной сигнал модели) равен сумме сигнала обратной связи (потенциала истока) и входного напряжения.
- При рассмотрении схемы как с общим истоком - у нас есть сомнительное преимущество в том, что узловой потенциал затвора равен входному напряжению и входному сигналу модели, зато значительно усложняющий понимание работы схемы геморрой с плавающим источником VCC и с тем, что потенциал "узла номер 1" равен напряжению на нагрузке, но с обратным знаком.
Ну, спрашивается, нахрена козе баян, если обе схемы рассмотрения с точки зрения математики "те же яйца, но в профиль", но одна интуитивно понятная и наглядная, а вторая "извернутая наоборот"?
131959G
сообщение Dec 1 2009, 15:17
Сообщение #173
Я в шоке!!!
GetSmart
А Вы знаете КТО АВТОР ЭТОЙ СХЕМЫ?
GetSmart
сообщение Dec 1 2009, 15:23
Сообщение #174
Из: Россия
Цитата(131959G @ Dec 1 2009, 21:17) *
GetSmart
Не тяните резину.
ЗЫ. Я свой пост поправил. перечитайте снова.
rezident
сообщение Dec 1 2009, 15:29
Сообщение #175
Пользователь №: 3 882
SM, с математичкой все понятно. "Все в мире относительно" smile.gif Но чем не нравится (для большей определенности) пред(поло)ложение считать общим проводом у четырехполюсника точку соединения входного и выходного сигналов?
131959G
сообщение Dec 1 2009, 15:34
Сообщение #176
Не тяните резину.
Не грузите, пожалуста.
GetSmart
А на вопрос ответить слабо?
Может на рисунке есть ошибки?
Не уплывуть!!!
Гы Гы!!
[censored]
Модератор (rezident). Нарушение п.2.1б Правил форума. Нецензурные аллюзии. Сообщение отредактировано.
SM
сообщение Dec 1 2009, 16:00
Сообщение #177
Из: Moscow, Russia
Тем, что это не соответствует той терминологии, которой я пользуюсь (это для меня незыблемо). Я не претендую на истину в последней инстанции, но считаю данные определения наиболее удобными для анализа.
А именно:
- Схема с ОБ: Узловой потенциал базы = const; выходное напряжение/ток снимается с коллектора; Входной сигнал подается в цепь эмиттера;
- Схема с ОК: Узловой потенциал коллектора = const; выходное напряжение/ток снимается с эмиттера; Входной сигнал подается в цепь базы;
- Схема с ОЭ: Узловой потенциал эмиттера = const; выходное напряжение/ток снимается с коллектора; Входной сигнал подается в цепь базы;
Если нет ни одного const - то и схема включения четко не определена, т.е. имеются признаки двух или всех трех схем включения.
тау
сообщение Dec 1 2009, 16:10
Сообщение #178
в посте N164 Вы предположили
нагрузка каскада находится между истоком и либо общим, либо дальнейшей схемой (нижним ключом), а потенциал стока фиксирован относительно общего - следовательно схема с общим стоком
Это выполнимое требование для ОИ. Но Вы испугались что оно будет удовлетворено . Поэтому в вышеприведенной цитате отошли от первоначальных условий и захотели поиметь сигнал со стока (я выделил в тексте цитаты) . Тоесть Ваше новоявленное противоречие в том - что хотите и потенциал стока зафиксировать относительно общего и сигнал с этого стока снять относительно тоже общего (пост 164) .
Вы , батенька, определитесь чего же Вы хотите , ну и не загоняйте себя в рамки противоречий , проистекающих из догм. Всё тогда решаемо.
Одно из свойств схем ОИ и ОС является снятие выходного сигнала между стоком и истоком, а вот каким макаром - на откуп инженеру схемотехнику. Какой заземлять (в терминах вашей науки - цепь 0) - выбор свободный. Но Вам это трудно дается.
, я уже упоминал о вреде для науки , извлекать знания из моделей (спайса biggrin.gif ) , составленных ранее для инженерного применения. Повторяетесь.
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 19:00) *
А именно:
Вы забыли что на вашем научном языке может быть и так
- Схема с ОЭ: Узловой потенциал эмиттера = var; Узловой потенциал коллектора = var||const ; выходное напряжение/ток снимается с между эмиттером и коллекторм; Входной сигнал подается в цепь базы -эмиттера;
расширяйте кругозор, SM !
Может и студентам своим впариваете догмы да еще и неуды ставите продвинутым ?
SM
сообщение Dec 1 2009, 16:26
Сообщение #179
Из: Moscow, Russia
Извините, нет, нет, и еще раз нет. Если узловой потенциал эмиттера не const, то это по определению уже не может быть ОЭ. Это необходимое условие (но не достаточное).
Это бы как раз я Вам посоветовал бы. Я ведь не против рассматривать любую схему начиная со слов "если условно принять за нулевой потенциал такой то узел, то...", рассматривая абсолютно любое включение как одно из ОБ/ОК/ОЭ. Но только лишь в том случае, если это чем то оправдано. Для схемы верхнего ключа я не вижу ни одного разумного объяснения для переноса нуля на исток.
Это-то мне как раз дается очень легко, одним движением, но необходимо для смены местоположения нуля достаточное количество оснований. Каких я не увидел ни одного.
И Вам совет, обратный тому, что Вы мне дали. Инженерный подход к анализу - зло. Наиболее точный и правильный путь - построение математической модели.
rezident
сообщение Dec 1 2009, 16:38
Сообщение #180
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 21:00) *
А именно:
Дык в том-то и дело, что потенциал относительно чего-то определяется, а не сам по себе. При расчете узловых потенциалов первоочередным делом является выбор одного из узлов, потенциал которого считается равным нулю. А твое определение "узловой потенциал = const" не позволяет трактовать его как-либо определенно/однозначно. Константа относительно чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.03702 секунд с 7
