18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос.
SM
сообщение Dec 1 2009, 16:40
Сообщение #181
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(rezident @ Dec 1 2009, 19:38) *
Константа относительно чего?
Относительно любого узла схемы, по каким то причинам выбранного общим проводом. В подавляющем большинстве случаев относительно земляного провода схемы, так на схеме обозначенного.
rezident
сообщение Dec 1 2009, 16:42
Сообщение #182
Пользователь №: 3 882
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 21:26) *
Инженерный подход к анализу - зло. Наиболее точный и правильный путь - построение математической модели.
Нет у нас полной схемы. Рассматриваем часть ее, отдельный узел. Нужно выбрать общий провод. По каким правилам выбираем?
SM
сообщение Dec 1 2009, 16:43
Сообщение #183
Из: Moscow, Russia
В таком случае исходя из удобства интерпретации результатов рассчета. Но практически во всех схемах этот узел уже выбран.
rezident
сообщение Dec 1 2009, 16:54
Сообщение #184
тау
сообщение Dec 1 2009, 16:55
Сообщение #185
Пользователь №: 42 757
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 19:26) *
Извините, нет, нет, и еще раз нет. Если узловой потенциал эмиттера не const, то это по определению уже не может быть ОЭ. Это необходимое условие (но не достаточное).
грубая ошибка, завязанная на догму.
Для схемы верхнего ключа я не вижу ни одного разумного объяснения для переноса нуля на исток.
можно , поэтому у "них" есть драйвера верхнего уровня а у нас - как то не слышно crying.gif
Это-то мне как раз дается очень легко, одним движением, но необходимо для смены местоположения нуля достаточное количество оснований. Каких я не увидел ни одного.
дык догмы мешают , всего-то.
И Вам совет, обратный тому, что Вы мне дали. Инженерный подход к анализу - зло. Наиболее точный и правильный путь - построение математической модели.
Я пишу модели микросхем прямо на спайсе, знаю 3 диалекта, и 2 XSPICE. Полагаю что моя практика здесь вполне достаточна. Мне за это деньги платят иногда laughing.gif
SM
сообщение Dec 1 2009, 17:10
Сообщение #186
Из: Moscow, Russia
Дык они как раз Вам мешают. Догмы в виде транзисторов-четырехполюсников. А я свободен от догм smile.gif Я согласен принять за общий провод абсолютно любую точку, если это даст какое-то удобство в интерпретации результатов. А эти догмы-четырехполюсники отбросил когда-то в далеком прошлом, когда понял, как они ограничивают свободу действий.
Ну и на свою не жалуюсь...
Цитата(rezident @ Dec 1 2009, 19:54) *
Суть в том, что транзистор - не четырехполюсник, и рассматривать его в таком виде - ограниченное восприятие реальности, которым можно пользоваться в начале изучения электроники. Против чего я и выступаю. Транзистор это устройство с тремя выводами, работа которого описывается системой уравнений, в которую входят разности потенциалов между выводами и токи через них. И не больше, и не меньше. И для описания схемы включения достаточно лишь трех вещей - где V=const, куда подается входной сигнал, и откуда снимается выходной. Не между чем и чем, а в какую точку, в какой узел.
Microwatt
сообщение Dec 1 2009, 18:27
Сообщение #187
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(SM @ Dec 1 2009, 20:10) *
рассматривать его в таком виде - ограниченное восприятие реальности, .....
Осмелюсь доложить, что напряжение все-таки существует МЕЖДУ ДВУМЯ точками. Да и так течет от чего-то к чему-то.
Ограниченное, но правильное восприятие реальности все-таки полезнее, чем безбрежный хаос.
SM
сообщение Dec 1 2009, 19:45
Сообщение #188
Из: Moscow, Russia
Осмелюсь даже предположить, что оно существует между любыми двумя точками всей схемы. Да и течет он по всем цепям.
тау
сообщение Dec 1 2009, 20:47
Сообщение #189
SM, обращаю внимание до какой степени в вышеприведеннй фразе отсутствует какое либо здравое зерно.
посмотрите на рисунок:
по Вашей теории жесткой классификации , нижеприведенная схема не является схемой с Общим Эмиттером лишь по причине того, что узловой потенциал эмиттера в ней "не const".
SM
сообщение Dec 1 2009, 20:57
Сообщение #190
Из: Moscow, Russia
Не совсем так. Резистор R4 соединен последовательно с Rэ транзистора, поэтому вполне возможно рассмотреть всю схему как Rэ'=Rэ+R4, и соотв. эмиттер на земле, и в таком рассмотрении это чистейший ОЭ. Кстати, с точки зрения четырехполюсника, эта схема также не является схемой с ОЭ, так как входной сигнал также не подается непосредственно между Б и Э. Как и с точки зрения здравого смысла - в схеме имеются одновременно признаки и ОЭ, в части снятия сигнала с коллектора, и ОК в части ООС эмиттер-база, что и соответствует моему подходу.
тау
сообщение Dec 1 2009, 21:18
Сообщение #191
таким образом, Вы подтверждаете, что из-за наличия модельных параметров реальных элементов (Rc Re Rb Ls Lg Ld и тому подобное) невозможно говорить о конкретном включении транзисторов даже в простейших схемах.
Например нижеприведенная схема не является чисто ОЭ , потому что в ней есть "некоторые" признаки ОК.
Верно Вас понимаю?
SM
сообщение Dec 1 2009, 21:33
Сообщение #192
Из: Moscow, Russia
Верно Вас понимаю?
Верно. С поправками:
- Не модельных параметров, а реальных физических сущностей, из которых состоит неидеальный транзистор. Проводков, контактов, p- и n- областей, достаточно далеких от перехода, и т.д. Модель с параметрами лишь наиболее оптимальный способ (на сегодня) описания этих сущностей понятным всем языком математики.
- Не невозможно говорить о конкретном включении, а возможно представить любое реальное включение транзистора любым из обсуждаемых трех типов включений в зависимости от того, как это удобно для рассмотрения данного конкретного случая.
Приведенная схема является чисто схемой с ОЭ, так как не требует ни одного преобразования, чтобы вывод эмиттера (не потенциал самого перехода БЭ) получил V=const.
тау
сообщение Dec 1 2009, 21:50
Сообщение #193
Минуточку, Вы упомянули что внутри транзистора есть Re, последовательно включенный от эмиттерной области идеальной модели транзистора. Какая разница - внутри транзистора эмиттерный резистор или снаружи? По Вашей классификации каскада с ОЭ, потенциал эмиттерного области не константа по-любому, потому что есть унутре "Проводки, контакты" . Или Вы отказываетесь от своих слов?
tyro
сообщение Dec 1 2009, 21:56
Сообщение #194
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
..., нижеприведенная схема не является схемой с Общим Эмиттером лишь по причине того, ...
Строго говоря нижеприведенная схема не является схемой с Общим Эмиттером, а является схемой усилителя с местной обратной связью. На основе чего она построена -по желанию : либо ОЭ, если коэф.усиления больше 1, либо ОК, если меньше. Если коэф. усиления равен 1, то снимите второй сигнал с эмиттера и назовите фазоинвертором. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
SM
сообщение Dec 1 2009, 22:10
Сообщение #195
Из: Moscow, Russia
Я не отказываюсь от своих слов. По моей классификации Vэ=const для точки, соответствующей выводу транзистора, а не его переходу, так как матмодель транзистора (и его реальная структура) содержит в себе описание (реальную составляющую) этого сопротивления. А то, что сопротивление, подключенное в цепь эмиттера снаружи последовательно внутреннему, можно преобразовать в единое внутреннее (как и наоборот, в единое внешнее) - это просто следствие свойств последовательного соединения двух сопротивлений.
Давайте распутаем - то, о чем говорили в начале - о насыщении, единственным необходимым и достаточным признаком которого является прямое смещение перехода БК, вне зависимости от падения на Rк и Rэ, в контексте чего я говорил о собственно потенциалах самих переходов в идеальном представлении, с тем, как анализировать последовательное соединение внутритранзисторного паразита и внешних сопротивлений.
Суть того подхода, который я пропагандирую - что либо куда либо переносить, объединять, менять общие точки, и т.д. относительно исходной схемы можно только в крайнем случае, если без этого анализ схемы по каким-то причинам затруднен. Но не запрещено. Повторюсь раз так в десятый - любое включение транзистора в любой схеме можно при желании проанализировать и как ОБ, и как ОК, и как ОЭ, и просто, как подключенный в схему транзистор вне зависимости от того, потенциал какого из его выводов мы принимаем за const. Результат от этого не изменится, изменится лишь наглядность представления результата.
PS. Наконец-то простое придирательство переросло в более-менее конструктивное обсуждение.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
