> LPC13XX
3.14
сообщение Dec 1 2009, 14:27
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ребята, кто-нибудь уже юзал LPC13 серии (у меня 1313)?
Что то у меня он оживать не хочет.
Его пины JTAG совмещены с GPIO и по умолчанию функционируют как JTAG лини, но мой чип в ответ ничего не выдает.
Еще странность, если подтянуть P0.1 на землю во время включения питания или сброса, камень должен остаться в загрузчике, и работать через UART, если соблюсти это условие активности на UART я так же не наблюдаю (он хотяб TX к питанию подтянуть должен).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
сообщение Dec 2 2009, 06:44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вобщем, по SWD контроллер откликается, остается понять что сделать чтобы он на JTAG переключился ...
Блин, рано обрадовался, флешку стереть-запрограммировать не получается ...
GetSmart
сообщение Dec 2 2009, 07:01
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А SWD - это что такое?
ЗЫ. LPC13xx это какой кортекс? Вроде слухи были про 17хх и 11хх, а 13хх не слышал.
etoja
сообщение Dec 2 2009, 07:13
Пользователь №: 1 952
Cortex-M0
сообщение Dec 2 2009, 07:24
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
ARM Cortex-M3
SWD - новый дополнительный интерфейс отладки/программирования у кортексов
сообщение Dec 2 2009, 10:28
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Насчет ошибки операций с флешкой, утилиты сеггера работать с флешкой судя по всему пока не умеют (даже стереть не может), Keil работает нормально но у него едет крыша с контрольной суммой валидности приложения во флешке, так что пока приходится отключать ферификацию записи.
dimka76
сообщение Dec 7 2009, 06:53
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
FlashMagic отлично работает с этим контроллером.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
shahr
сообщение Dec 11 2009, 11:17
Пользователь №: 17 793
В LPC1300 нет JTAG. Только SWD.
wbw
shahr
сообщение Dec 11 2009, 11:42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Интресно, а для чего тогда пины вывели?
shahr
сообщение Dec 15 2009, 10:59
Хороший вопрос smile.gif Спросил об этом наших разработчиков.
wbw
shahr
сообщение Dec 15 2009, 11:21
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну да это уже не принципиально, по SWD все-равно приятнее отлаживаться, да и пинов меньше требуется ...
Меня сейчас застал в расплох такой момент, в режиме DEEP SLEEP он может просыпаться ТОЛЬКО (я после ознакомления с докой по диагонали подумал, что от любого прерывания работающего модуля может, в частности таймера sad.gif ) от внешних GPIO, чего спрашивается "пудрить мозги" тем что включен например АЦП в спячке или нет, когда от этого все-равно в системе никакой реакции не будет ...
shahr
сообщение Dec 16 2009, 15:17
Цитата(3.14 @ Dec 15 2009, 14:21) *
Ну да это уже не принципиально...
Ну непринципиально - и хорошо. Просто надо запомнить, что в LPC1300/LPC1100 - только SWD. А наши документописатели уже рисуют новую версию DS и UM без JTAGовских пинов. И зачем они их там нарисовали - ума не приложу smile.gif
wbw
shahr
dimka76
сообщение Dec 22 2009, 12:58
developer
Из: Казань
Пробую работать с LPC1311.
Вот моя тестовая программака.
#include "LPC13xx.h"
#include "clkconfig.h"
volatile char i;
void CT16B0_IRQHandler(void)
  LPC_TMR16B0->IR = 0x3F; /*clear flag*/
  LPC_TMR16B0->MR0 = i;
  --i;
  return;
int main (void)
  i = 0;
  /* Enable AHB clock to the GPIO domain. */
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
   SystemInit();
  // Init Timer16_B0
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<7);
  LPC_TMR16B0->PR = LPC_TMR16B0->CCR = 0;
  LPC_IOCON->PIO0_8 = 0x02;
  LPC_IOCON->JTAG_TCK_PIO0_10 = 0x03;
  LPC_TMR16B0->MR1 = 0xFF;/*TimerInterval*/
  LPC_TMR16B0->MR0 =1;
  LPC_TMR16B0->MR2 = 0x1F;   //test signal with constant pulse width
  LPC_TMR16B0->MCR=(1<<4)| /*Reset on MR1*/
                                  (1<<3); /*Interrupt MR1*/
/* PWM mode is enabled for CT16B0_MAT0 */
  LPC_TMR16B0->PWMC = 1 + (1<<2);
  NVIC_EnableIRQ(TIMER_16_0_IRQn);
  LPC_TMR16B0->TCR = 1; /* enable Timer */
  while (1) {};
Здесь настраиваю таймер на выдачу двух ШИМов: один с постоянной скважностью (MR2), другой с изменяемой(MR0).
В обработчике прерывания по переполнению таймера (0xFF) делаю либо инкремент скважности, либо декремент.
Сигнал с выхода MR0 пропускаю через RC-фильтр (R=5.6 кОм, С=2.2 нФ). На выходе RC имею пилу.
Так вот, при инкременте все замечательно.
При декременте на пиле появляется зазубрина.
Откуда она появляется? И почему ширина импулься с выхода MR0 внезапно становится равна нулю при декременте?
Чертовщина какая-то ))).
Писал в службу поддержки NXP и вот что они мне ответили
I did a test with your program on a MCB1000 board with the LPC1343 micro and and did not see any difference. The choice of output might be the problem. Try an other output mode in IOCON register (bit 3 and 4).
The jitter and the rise and fall time are the same with increment or decerment i
На сайте NXP нет почтового адреса (e-mail) службы поддержки, а только WEB-форма, которая позволяет отправлять только текст.
Может shahr посодействует в получении ответа на мой вопрос. Или 3.14 повторит мой эксперимент.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 5 2010, 17:57
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Если не трудно, могут ли владельцы плат MCB1300 или LPCXpresso 1343 проверить приложенную прошивку?
Вроде бы сделано все правильно. Файл компановщика сконфигурирован в соответствии с AN10904.
Прошивка очень простая, но уже весь мозг сломал - не работает HID. smile3046.gif
Основная часть кода выглядит следующим образом:
#include "includes.h"                        /* LPC13xx definitions */
#define USB_VENDOR_ID 0x1FC9
#define USB_PROD_ID   0x0003
#define USB_DEVICE      0x0100
USB_DEV_INFO DeviceInfo;
HID_DEVICE_INFO HidDevInfo;
ROM ** rom = (ROM **)0x1fff1ff8;
#define     EN_TIMER32_1    (1<<10)
#define     EN_IOCON        (1<<16)
#define     EN_USBREG       (1<<14)
#define PORT0        0
#define PORT1        1
#define PORT2        2
#define PORT3        3
*  Get HID Input Report -> InReport
void GetInReport (uint8_t src[], uint32_t length)
    uint8_t PCInReportData = 0;
              src[0] = PCInReportData;
*  Set HID Output Report <- OutReport
void SetOutReport (uint8_t dst[], uint32_t length)
    uint8_t PCOutReportData = dst[0];
int main (void)
    volatile int n;
    HidDevInfo.idVendor = USB_VENDOR_ID;
    HidDevInfo.idProduct = USB_PROD_ID;
    HidDevInfo.bcdDevice = USB_DEVICE;
    HidDevInfo.StrDescPtr = (uint32_t)&USB_StringDescriptor[0];
    HidDevInfo.InReportCount = 1;
    HidDevInfo.OutReportCount = 1;
    HidDevInfo.SampleInterval = 0x20;
    HidDevInfo.InReport = GetInReport;
    HidDevInfo.OutReport = SetOutReport;
    DeviceInfo.DevType = USB_DEVICE_CLASS_HUMAN_INTERFACE;
    DeviceInfo.DevDetailPtr = (uint32_t)&HidDevInfo;
    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (EN_TIMER32_1 | EN_IOCON | EN_USBREG);
    (*rom)->pUSBD->init_clk_pins();
    for (n = 0; n < 75; n++) {};
    (*rom)->pUSBD->init(&DeviceInfo);
    (*rom)->pUSBD->connect(TRUE);
    while(1);
void USBIRQ_IRQHandler(void)
  (*rom)->pUSBD->isr();
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 6 2010, 17:13
Из: г. Таганрог
Интересно, а кто-нибудь вообще использует HID или MSD на этом процессоре?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.1475 секунд с 7
