> подлинковываются вызовы _sys_xxxx в KEIL, как от этого избавиться?
zuy
сообщение Dec 1 2009, 23:08
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Есть проект с использованием FreeRTOS на LPC2388.
При добавлении очередного функционального блока, который открывает соединение через сокеты LwIP, в симуляторе KEIL перестал доходить до main.
Обнаружил, что все валится на этапе инициализации процедур _sys_read/ _sys_write и т.д.
Там вызывается SWI а на нем сидит переключение контекста FreeRTOS.
Я нигде явно не работаю с файлами, не использую этих _sys_xxx вызовов. Почему линкер их мне подсовывает и как от этого избавиться?
scifi
сообщение Dec 2 2009, 07:48
Пользователь №: 25 136
Кажется, MAP-файл должен говорить, какая функция что тянет из библиотеки. Возможно, в lwip включен отладочный вывод с использованием функций из <stdio.h>.
zuy
сообщение Dec 2 2009, 09:45
Из: San Francisco
В MAP файле нашел только что эти функции линкуются, адреса куда и из какого обьектного модуля. Но кем они вызываются, или хотя бы каким моим модулем пользуются нигде не вижу.
Я много где использую stdio.h, только в нем не определены _sys_xxxx(...)
Я понимаю, что их используют какие-то процедуры из stdio.h, но какие именно?
klen
сообщение Dec 2 2009, 10:10
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
а под отладчиком пустить и посмотреть стек вызова? откуда тянется.
zuy
сообщение Dec 2 2009, 11:46
Из: San Francisco
У меня до main не доходит, по-этому смотрю по шагам в окне дизассемблера.
После инициализации стеков, идет переход на инициализацию стандартной бибилиотеки.
Среди них заходим в процедуру __rt_lib_init_stdio_2:
Внутри нее процедура _initio, там доходим до freopen, а внутри уже стоит _sys_open который и вызывает SWI.
Получается эти вызовы используются при инициализации стандартной библиотеки. Но что из моего модуля заставляет их использовать? Как это можно отловить?
klen
сообщение Dec 2 2009, 12:25
CRT код сами писали или чужой объектник прилюбанивается?
напишите свой.
scifi
сообщение Dec 2 2009, 14:13
У меня, кажется, что-то такое было. Не доходило до main() из-за SWI в инициализации стандартной библиотеки. Я не стал разбираться, что именно вытягивало из библиотеки SWI. Просто переключил на microlib и проблемы ушли.
А список функций под подозрением, наверное, тут:
Dependencies on low-level functions
Quasar
сообщение Dec 2 2009, 14:24
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Он пытается открыть STDIN/STDOUT/STDERR, только почему она у вас SWI вызывает я чего-то не пойму.
Можно реализовать функции:
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
int _sys_open(const char *name,int mode);
int _sys_close(FILEHANDLE fh);
int _sys_write(FILEHANDLE fh, const unsigned char * buf,unsigned len, int mode);
int _sys_read(FILEHANDLE fh, unsigned char * buf,unsigned len, int mode);
Сделайте их пустыми, возвращающими 0 должно начать доходить до main.
Сообщение отредактировал Quasar - Dec 2 2009, 14:26
zuy
сообщение Dec 2 2009, 18:56
Из: San Francisco
CRT использую стандартный, тот который с Keil идет.
Да, переключился на microLib проблема ушла.
В общем понял, где капать надо, буду разбираться.
Насчет откуда там в инициализации SWI сказать ничего не могу.
Прикрепляю окно дизассемблера, на момент когда я дошел до _sys_open(), там в каждой процедуре _sys_xxx(...) есть команда SWI.
Зачем это и как работает, интересно было бы услышать от знающих. Например сейчас я вылетаю в аборт потому что на SWI висит переключение контекста FreeRTOS.
Но если не использовать FreeRTOS то обычно этот вектор зациклен, как тогда будет отрабатываться эта инициализация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.0222 секунд с 7
