> Не могу заставить работать UART по прерываниям на ATXMega128A1, В GCC всё работает в IAR не могу :(
Spider
сообщение Dec 2 2009, 08:05
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет.
За основу взят AVR1307. Там 2 примера, один по прерываниям, второй по опросу. Так вот тот что с прерываниями не работает. Кроме того, я не первый день работаю с AVR, но до этого всё на GCC, и там у меня всё работает. Вот решил освоить IAR и вот sad.gif
Помогите, может в IAR что-то как-то особенно должно быть? (хотя в AVR1307 пример именно для IAR)
Shtirlits
сообщение Dec 2 2009, 08:20
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
В разных компиляторах по-разному оформляются функции прерывания и прочие абсолютно необходимые вещи, которых нет в стандарте языка. Раз дело не в железе, то начинать нужно с документации на эти #pragma.
Если можно, то текст в студию!
Spider
сообщение Dec 2 2009, 12:31
В поисках истины
Из: Россия
Оказалось что дело не в прерывании а в чём-то, непонятно в чём.
Следующий код работает:
uint8_t sendArray[NUM_BYTES] = {0x55, 0xaa, 0xf0, 0xff, 0x00, 0x11};
/* Send sendArray. */
    i = 0;
    while (i < NUM_BYTES) {
                if(USART_TXBuffer_PutByte(&USART_data,sendArray[i]))  i++;
и на выходе имеем последовательно 6 байт.
а в принципе то же самое но вот так:
int putchar(int data)
        if (!USART_TXBuffer_PutByte(&USART_data,data)) return EOF;
        else return data;
    i = 0;
            if(putchar(sendArray[i])!=EOF) i++;
уже не работает. На выходе имеем первые 2 байта и всё.
MrYuran
сообщение Dec 2 2009, 12:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Нифига они не одинаковые.
И что такое USART_TXBuffer_PutByte()?
Хотя нет, похожи...
Случайно в цикле не зависает?
В ИАРе у меня лично с if-ами были глюки.
После того как разобрался, всегда все условия писал в явном виде.
Попробуйте оттрассировать.
Spider
сообщение Dec 2 2009, 12:44
В поисках истины
Из: Россия
Хотя нет, похожи...
А что в корне разного? Мож я чего не понимаю или пропустил.
Это функа из uart_driver из AVR1307.
rezident
сообщение Dec 2 2009, 14:18
Пользователь №: 3 882
А где у вас определен EOF? И покажите прототип USART_TXBuffer_PutByte. Возможно у вас проблемы с неявным приведением типов.
Spider
сообщение Dec 2 2009, 14:26
В поисках истины
Из: Россия
EOF в stdio.h
bool USART_TXBuffer_PutByte(USART_data_t * usart_data, uint8_t data);
_Pasha
сообщение Dec 2 2009, 15:39
Пользователь №: 29 509
Возьмите и приведите к вменяемому типу параметры и возвращаемые значения - хоть так
int putchar (uint8_t data);
И расскажите, для чего нужны обертки для оберток, которые еще будут использоваться в других обертках smile.gif Кроме утечки стека, разумеется.
Spider
сообщение Dec 2 2009, 15:43
В поисках истины
Из: Россия
int putchar (int data);
объявлен в stdio.h и нужен для printf()
_Pasha
сообщение Dec 2 2009, 15:53
Понятно, тогда
uint8_t tmp = data & 0xff;
        if (!USART_TXBuffer_PutByte(&USART_data, tmp)) return EOF;
        else return data;
rezident
сообщение Dec 2 2009, 22:50
Цитата(Alexey Belyaev @ Dec 2 2009, 19:26) *
EOF в stdio.h
Попробуйте явно привести типы данных к их определениям
изменить на
if(putchar((int)(sendArray[i]))!=EOF) i++;
и
на
if (!USART_TXBuffer_PutByte(&USART_data, (uint8_t)data)) return EOF;
Хотя, если честно, мне тоже непонятны причины применения таких "оберток" для реализации функций IAP.
DpInRock
сообщение Dec 3 2009, 00:20
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Недавно тоже делал проект на xmege в IAR. 4 UART. Прием-передача по прерываниям.
В атемловский пример смотрел исключительно для справки. Чисто удостовериться - правильно ли понимаю даташит.
А так - они какие-то бесполезные (именно что только бросить взгляд).
Но в процессе каких-либо особенностей или глюков не отметил. Тупо инициализировал, тупо расставил прерывания.
Тупо работает. Проц - реактивный, в сравнении с атмега48. Байты не считаешь, ни о чем не думаешь.
От атмела самый правильный и хороший пример - это про преодолении защиты записи в всякие защищенные регистры.
Spider
сообщение Dec 30 2009, 12:35
В поисках истины
Из: Россия
Игрался с разными ситуациями с примером от атмела. И получил следующие результаты:
Работает:
/*! Test data to send. */
uint8_t sendArray[NUM_BYTES] = {0x55, 0xaa, 0xf0};
... main(...)
    i = 0;
        bool byteToBuffer;
        byteToBuffer = USART_TXBuffer_PutByte(&USART_data, sendArray[i]);
        if(byteToBuffer){
            i++;
Тоже работает:
uint8_t Test[]="Test";
... main(...)
    i = 0;
    while (i < 4) {
        bool byteToBuffer;
        byteToBuffer = USART_TXBuffer_PutByte(&USART_data, Test[i]);
        if(byteToBuffer) i++;
А следующие куски кода не работают:
... main(...)
    i = 0;
    while (i < 4) {
        bool byteToBuffer;
И вот этот
void send_str(uint8_t *data)
  while (*data) USART_TXBuffer_PutByte(&USART_data,*data++);
... main(...)
    send_str(Test);
Что не так то? в GCC всё это работает.
Сергей Борщ
сообщение Dec 30 2009, 13:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У IAR два стека. В третьем примере ваш массив размещается на стеке данных. В четвертом примере стек данных занимается на сохранение регистров при вызове функции. Возможно, его размера не хватает и стек данных налезает на стек возвратов.
P.S. и неплохо бы давать расшифровку понятия "не работает".
Spider
сообщение Dec 31 2009, 05:51
В поисках истины
Из: Россия
А есть возможность приблизить это всё к GCC, там с этим проблем никогда не было. И что это за стек такой, который переполняется уже в самом начале программы из сотни строк?
В 3ем сообщении последняя строка. Из UART выходит в случае с "Test" только "T" и проц как бы подвисает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
