16 страниц V  « < 14 15 16
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
Thunderbird
сообщение Dec 2 2009, 16:21
Сообщение #226
Пользователь №: 30 613
С МП-160 18мм диаметром не прокатило, 20 сек проработал и заверещал. Поставил кольцо koolmu 77438 , диаметром около 50мм- заработало. Кольцо все же греется до 40-50 град. Грузил 700Вт-ми около 40 мин, КПД 90%, маловато, хочу 95, надо оптимизировать тайминги. Но огромный размер кольца не радует. Нашел у себя гаммамет неизвестной марки с зазором, потом попробую его. Последовательный кондер убрал, толку от него нет, в динамике от подмагничивания он не спасает, а в статике current mode работает
Сообщение отредактировал Thunderbird - Dec 2 2009, 16:26
Justin
сообщение Dec 2 2009, 16:35
Сообщение #227
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
95% это сквозной или чисто моста? Если сквозной то 95 врятли получите. А вместо всяких экзотических материалов можно немного посчитать и обойтись маленьким холодным ферритиком для дросселя, а можно и вообще без дросселя, только надо сначала считать а потом уж делать.
velkarn
сообщение Dec 2 2009, 17:36
Сообщение #228
Пользователь №: 10 030
Резонансный дроссель мы делали на феррите с зазором, на 500-600 Вт было по сечению примерно как Ш8х8, но там форма была полуброневая, грелось не сильно, моталось проводниками 0,2 штук 10...
Thunderbird
сообщение Dec 5 2009, 12:46
Сообщение #229
Вытянул 96% КПД на мощности 1,5кВт, пришлось чуть поиграться с задержками.
velkarn
сообщение Dec 6 2009, 15:06
Сообщение #230
Мы выше 95 не смогли подняться sad.gif а какие входное\выходное напряжения у вас? значения и диапазоны?
Thunderbird
сообщение Dec 6 2009, 15:29
Сообщение #231
Uвх=380В, Uвых=380В
Это с резонансным дросселем на аморфе и SiC диодами в выпрямителе, c 30ETH06 и дросселем на coolmu выше 93 прыгнуть не удается....
Justin
сообщение Dec 7 2009, 09:27
Сообщение #232
Из: Новосибирск
Цитата(Thunderbird @ Dec 6 2009, 21:29) *
Uвх=380В, Uвых=380В
96% это с учётом PFC, выпрямительного мостика и фильтров, или только мост?
Thunderbird
сообщение Dec 7 2009, 10:30
Сообщение #233
DC/DC без PFC, с PFC 0,92 выходит.
Сообщение отредактировал Thunderbird - Dec 7 2009, 10:31
Thunderbird
сообщение Dec 8 2009, 06:43
Сообщение #234
А что из себя схема представляла, какие ключи были, выходное напряжение какое?
velkarn
сообщение Dec 9 2009, 17:59
Сообщение #235
Uвх=100-120В, Uвых=100В, мост управляется UC3895, выход выпрямитель нулевой, ключи и диоды IRовские, типы не помню, шунт для стабилизации тока, частота 50 кГц, 500-600 Вт вых мощность, конденсаторы резонансные внешние ставили...
Thunderbird
сообщение Dec 10 2009, 07:46
Сообщение #236
А ключи были MOSFET или IGBT? Хотя судя по входному напряжению MOSFET
Сообщение отредактировал Thunderbird - Dec 10 2009, 07:47
Micle
сообщение Jun 27 2010, 13:17
Сообщение #237
Пользователь №: 4 901
Вопрос к FRZ. Где (в какой литературе) детально расписано процесс расчета параметров элементов (транс индуктивности и т.пю) мостового квазирезонансного иип. А то на тексасе и в доступной литературе только общая теория.
Dmitron
сообщение Jul 1 2010, 07:41
Сообщение #238
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
тоже работаю с UC3875...кроме ВЧ помех уменьшил усиление в цепи ООС и на "дискриминаторе" полосу пропускания зарезал.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
frz
сообщение Jul 13 2010, 03:34
Сообщение #239
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Расчёт трансов и индуктивностей - по обычным методикам. Квазирезонанс лишь накладывает определённые ограничения на токи,индуктивности обмоток транса и индуктивность дросселей. Считал восновном по TI. Поищите slup101.pdf (прикрепить не получилось), пример расчета: slup102.pdf и slup111.pdf
PS не глянул на дату вопроса..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
