> калибровка на несинусоидальном сигнале, применимость вольтметра средних значений
_Vova
сообщение Dec 2 2009, 15:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
период сигнала 1/50-1/400 с, форма сигнала несинусоидальная
при калибровке прибора измеряющего форму указанного сигнала (дискретизация 128точек на период)
я подавал на вход прибора синусоидальный сигнал 50Гц,по вольтметру определял деиствуюшее напряжение и пересчитывал его в амлитудное (*1,41), в приборе тоже брал амплитуду оцифрованного синуса, и определял соответствие отсчеты-напряжение.
при оцифровке несинусоидального сигнала отчетам соответсятвуют откалиброванные значения(уже мгновенные) сигнала.
полученная калиброка не совпала с данными метрологов. при калиброке у них, уидел что они пользуются вольтметром средних значении и подают на вход прибора НЕсинусоидальный сигнал,на возражения о том что прибор цифрует именно форму кривои и необходимо соответствие не средних а мгновенных значении, говорят "показания вольтметра средних не зависят от формы кривой"
но по такои логике в пределе можно подавать дельта импульсы и получить 1.
кто из нас не прав? как-нибудь еще откалибровать?
mdmitry
сообщение Dec 2 2009, 15:39
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Вольтметры калибруются по гармоническому сигналу по определению (ГОСТ). Для работы с негармоническим сигналом нужно знать коэффициенты формы и амплитуды этого сигнала, далее пересчет.
Vishv
сообщение Dec 2 2009, 16:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
На сомом деле метрологи используют вольтметры измеряющие среднеквадратичное (устаревший термин- "действующее") значение напряжения.
В этом случае показания вольтметра действительно не зависят от формы кривой (до некоторых пределов). В Вашем случае лучше всего по 128 отсчетам вычислять среднеквадратичное значение за период и его выдавать - тогда метрологи "удовлетворятся". Только тут есть тонкость - Вам будет необходимо подстраивать частоту отсчетов под период измеряемого сигнала (если необходимо измерять каждый период), либо рассчитывать выходную величину за большое число периодов измеряемого сигнала. Что-то не очень внятно получилось.....
Tanya
сообщение Dec 2 2009, 18:25
Пользователь №: 12 883
Немного терминологии. Действующее значение - это такое напряжение постоянного тока, которое будет нагревать прецизионный резистор с той же скоростью (естественно, считается, что инерционность МНОГО больше периода), что и измеряемый. Иногда так и измеряют по теплу.
Поэтому квадратный корень от среднего по периоду (или целому числу полупериодов) интеграла квадрата напряжения и есть то, что нужно. Если период известен неточно, то надо долго ждать...
Теперь и думайте.
Designer56
сообщение Dec 2 2009, 19:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Теперь и думайте.
Ваши рассуждения применимы, скорее, исключительно к напряжениям периодической формы. Шумоподобное напряжение разве не имеет действующего значения? Чем Вам не нравится каноническое определение, базирующееся на рассеивании на идеальном резисторе одинаковой мощности? Скорость нагрева зависит, кроме всего прочего, от теплоотдачи, т.е. придется и её оговаривать в таком случае. Разумеется, эталонные измерители переменного напряжения используют термостаты. Но это от того, что тспользуются все- таки неидеальные нагревающиеся резисторы.
Кроме того, прецизионность резистора- штука неоднозначная, для разных типов это не одно и то же. Прецизионные резисторы бывают намотанные проволочные, например, с приличной индуктивностью. И фольговые, где индуктивность сводится к минимуму. Или С2- 29, достаточно больших номиналов- резистивный слой представляет собой спираль, т.е. однослойную катушку.
Tanya
сообщение Dec 2 2009, 20:51
Скорость нагрева написала, предполагая теплоизолированную систему - в термостате. Вы догадались, но возражаете, придираетесь.
Чем Вам не нравится корень из среднего по времени измерения интеграла от квадрата напряжения? Никак не могу понять смысл Вашего послания. Придраться и к Вам...
Шумоподобное напряжение не имеет действующего значения. Только среднее действующее значение может быть. Усредненное от сотворения Мира до наших дней. Мгновенное - тоже усредненное за некоторое время.
noise1
сообщение Dec 2 2009, 21:48
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Шумоподобные сигналы действительно измеряются только по мощности, чем больше время измерения, тем точнее. Прибор должен иметь очень большую полосу пропускания.
vvs157
сообщение Dec 2 2009, 22:23
Пользователь №: 3 960
Нет, не получится. Если прочитать характеристики таких приборов - у них есть ограничения на параметры входного сигнала по частоте и по максимальной амплитуде сигнала на данном пределе измерений. Также обычно у подобных приборов ограничивают допустимое отношение амплитуды сигнала к среднеквадратичному значению. У микросхем преобразователей среднеквадратичного значения в DC это отношение обычно не выше 10
Designer56
сообщение Dec 3 2009, 06:40
Из: Уфа
Шумоподобное напряжение не имеет дествующего значения. Только среднее действующее значение может быть. Усредненное от сотворения Мира до наших дней. Мгновенное - тоже усредненное за некоторое время.
Обычно вольтметры такого типа предполагают измерение в состоянии теплового равновесия. Т.е. когда скорость нагрева= скорости охлаждения. Термостат служит для стабилизации температуры окр. среды, а балансировка осуществляется по равенству температур при нагреве постоянным и измеряемым переменным. Что касается среднего действующего (вообще-то, гостовский термин- среднее квадратичное) и вообще среднего- то та же картина при измерении интегрирующими вольметрами постоянного напряжения/тока, которые, как известно, измеряют среднее значение за период измерения. Хотя должны измерять постоянную составляющую, или нулевую гармонику (если имеет место периодичность). Строго говоря, нужно измерить предел от интеграла напряжения/тока от 0 до T, деленного на T, при стремлении T к бесконечности. И, аналогично, предел для скалярного произведения тока/напряжения самого на себя, деленного на T для СКВ. Ну и с извлечением корня. Само собой, требуется бесконечное время и такой предел не всегда существует. Но если он существует, то абсолютная точность достигается в бесконечности. Кстати, Вы ответили сами себе на вопрос в давнишнем споре- может ли подавить сигма- дельта помехи, период которых меньше периода выборок в целое число раз. Если выборки осуществляются не дельта- ф-ей, а прямоугольником.
Tanya
сообщение Dec 3 2009, 09:02
Ничего такого не помню.
_Vova
сообщение Dec 3 2009, 11:41
Из: Екатеринбург
Цитата(Vishv @ Dec 2 2009, 19:55) *
На сомом деле метрологи используют вольтметры измеряющие среднеквадратичное ...
в данном случае они использовали вольтметр средних значений (у него в отличие от среднеквадратичного показание зависит от формы кривой) что является на мои взгляд их ошибкой, а я не прав по его мнению тк "он 30лет они этим занимается"
завтра тип их вольметра узнаю
это уж я утрировал
насколько помню среднеквадратичное значение кроме тепловых хорошо измеряют электростатические приборы
и
мне важно не RMS а форма сигнала..проще говоря задача вроде "откалибровать осциллограф с помощью вольтметра" только прибор цмфрует всего 1 период сигнала
Евгений Германов...
сообщение Dec 3 2009, 13:10
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы вводите народ в заблуждение. Вольтметры средних значений - это самостоятельный класс вольтметров. Их показания могут зависеть или не зависеть от формы входного напряжения, так же как и у вольтметров СКЗ.
Если на вход вольтметров СКЗ и среднего значения подать синус- то на вольметр среднего покажет значение в 1.11 раз меньше чем вольтметр СКЗ.
Designer56
сообщение Dec 3 2009, 14:41
Из: Уфа
Автор, скорее всего говорит об обычных, самых распространенных вольтметрах, которые меряют средне- выпрямленное, но отградуированы в средне квадратичных для синусоидальных токов/напряжений. Если их метрологи производят калибровку синусоидальным напряжением, то использование в качестве эталона вышеупомянутых- наиболее правильно, а отнюдь не СКЗ.
Кстати, для автора вопроса: Даже для вольтметров, измеряющих истинное СКЗ, о чем указано прямо в их документах, калибровка и поверка производится синусоидальными напряжениями. Потому что это проще и точнее. А дополнительная погрешность для разных видов и форм сигналов, типа импульсное, меандр, треугольник, шум и т.д., хоть и нормируется, но не поверяется. На испытаниях делалось раз, а в процессе эксплуатации считается гарантировано.
Евгений Германов...
сообщение Dec 3 2009, 15:19
Из: г.Екатеринбург
Но и у автора есть некоторые несоответствия. По синусу он выявил максимум, а затем приравнял его к пику сигнала произвольной формы. Его прибор- пиковый детектор?
Designer56
сообщение Dec 3 2009, 15:33
Из: Уфа
Ну, этого у автора полно. Например:
Кто- нибудь что- то понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
