усилитель мощности на 1670 кГц, помогите со схемой |
Dec 3 2009, 15:16
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(roman_golovenkov @ Dec 3 2009, 13:57)  Нашел. в принципе. похожую схему, но там ни о каких драйверах и генераторах и речи не идет. Объясните, пожалуйста. к чему здесь драйвер??? Проблема в том, что напряжение питания должно составлять при =316) вольтах  , вобщем 900 вольт многовато для драйверов - придётся видимо думать... Советую для начала посмотреть радиолюбительские сайты - например этот http://www.cqham.ru/cons_pa.htm
Dec 3 2009, 22:54
Из: Транай
Цитата(roman_golovenkov @ Dec 4 2009, 00:38)  Я студент промщик. а это индивидуальное задание на лабораторную работу.
>Domovoj, частота задана препом (устройство используется в электронной хирургии).
>Jam, схемы посмотрел, в принципе похожую и нашел, но опять же, использование драйверов необходимо по заданию, хотя если обосную что их отсутствие лучше по схемотехническому решению. то можно, навнрное, и без них. Поставте на выход трансформатор, чтобы он трансформировал 5ком куда-нибудь в 1kом и имел среднюю точку - так проще, возмите любые драйвера , например от irf (но надо обратить внимание насколь они быстрые) и какие-нибудь транзисторы с маленькой входной ёмкостью, наверно irf740 имеет слишком большую входную ёмкость - нужно что-нибудть поменьше. Драйвера нужны, поскольку логика не сможет обеспечить достаточный для быстрой зарядки затворов ток. Феррит пойдёт N49 N59
Dec 4 2009, 16:00
Пользователь №: 44 637
Уточнил задание. В общих чертах схема выглядит так. С генератора меандра сигнал подается на драйвер, с него на затворы транзисторов, работающих по 2хтактной схеме в импульсном режиме. Контур из выходного конденсатора и одной из обмоток трансформатора настроен на необхрдимую частоту и преобразует усиленный меандр с синус. Как то так. Расскажите, пожалуйста о такой схеме поподробнее, как и с чем ее едят..
 Уменьшено до 65%
487 x 229 (9.28 килобайт)
Dec 4 2009, 16:17
Из: Транай
Цитата(roman_golovenkov @ Dec 4 2009, 19:00)  Уточнил задание. В общих чертах схема выглядит так. С генератора меандра сигнал подается на драйвер, с него на затворы транзисторов, работающих по 2хтактной схеме в импульсном режиме. Контур из выходного конденсатора и одной из обмоток трансформатора настроен на необхрдимую частоту и преобразует усиленный меандр с синус. Как то так. Расскажите, пожалуйста о такой схеме поподробнее, как и с чем ее едят.. Ну вот только конденсаторы из затворов убрать надо. Чтобы дальше - надо выбрать конкретные драйвера и транзисторы - нарисовать схему, плату, взять разделительный трансформатор 220\220 ( в сеть без него не включайтесь даже если будут уговаривать), поставить по питанию замыкаемую 4-ёх амперным автоматом лампочку на 220в и включать... Сначала всё включаем с маленькой нагрузкой (30ком) через лампочку по питанию, проверяем, что всё работает, потом подключаем настоящую нагрузку, врубаем автомат... Успехов.
Dec 4 2009, 17:27
Из: Транай
Цитата(roman_golovenkov @ Dec 4 2009, 19:30)  А какие элементы отвечают за усиление, как их рассчитать? По поводу выходного вч трансформатора, как его выбрать? и рассчитать колебательный контур (подразумеваю использовать нужно выходную обмотку). И еще вопрос, касающийся напряжения питания, рассчитывать по Вашим двум формулам? (откуда вторая?).
Спасибо за помощь.
Iptash, не могли бы подсказать литературу по таким усилителям или ссылочку, нашел немного только по вч усилителям для трансиверов. За усиление отвечают источник питания и трансформатор. Вобще-то для таких параметров ничего считать не надо, просто берём всё с запасом, но если захочется рассщитать попробуйте вот это http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html, ну и книжку Switch-Mode Power Supply Spice Cookbook. Basso.pdf
