> RP-SMA
oles_k76
сообщение Dec 3 2009, 12:55
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Уважаемые коллеги, этот вопрос больше для оффтопика, но всеже
1.Есть ли какое-то преимущество в электрических или механических характеристиках RP-SMA перед обычным SMA?
2.Держу в руках два разьема близнеца под жесткий коаксиал один SMA с дюймовой резьбой,
а другой внешне идентичный, только с метрической(производитель одн и тот же).
Существует ли вариант SMA с метрической резьбой в соответствующем стандарте.Или это "опция" от китайского производителя для стран бывшего СССР. Документацию на metric SMA не нашел, но их продают в России,Украине точно.Спрашиваю из интереса, мы их не применяем, а коллеги сильно удивились когда я продемонстрировал metric SMA
теперь питание компьютера можно отключить
EVS
сообщение Dec 3 2009, 14:10
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
По версии HUBER+SUHNER:
According US FCC (Part 15.203) regulations, wireless radio equipment with removable antenna must not have a standardized interface. This to avoid the connection of antenna equipment which is not WLAN approved. An established solution is the so called reverse polarity connector.
Существует ли вариант SMA с метрической резьбой в соответствующем стандарте.Или это "опция" от китайского производителя для стран бывшего СССР. Документацию на metric SMA не нашел, но их продают.
Если это метрическая резьба, то уж никак не SMA. Например, тот же Molex делает полные аналоги наших СРГ-50-751, но SMA их не называет.
oles_k76
сообщение Dec 3 2009, 21:01
RF
Из: Berlin
nikolas
сообщение Dec 8 2009, 03:56
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
мы закупали SMA для установки на плату и нарезали метрическую резьбу, а потом когда потребность в них возрасла - приспособили СРГ-50 для установки на плату - работало до 8 ГГц (выше смотреть не могли)
HVCircuit
сообщение Dec 11 2009, 12:34
Пользователь №: 21 017
Привет всем, вот и я говорю - если на SMA разьба метрическая, то это уже не SMA (должно быть какоето другое обозначение) rolleyes.gif
tsw
сообщение Dec 11 2009, 14:53
Пользователь №: 38 689
SMA с метрической резьбой - это соединитель тип IX по ГОСТ РВ 51914.
alexvern
сообщение Dec 18 2009, 09:54
Пользователь №: 47 798
Добрый день!
Согласен, Тип IX (3,5/1,52 "Град")
Каталог Спецкабель
С уважением,
АВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
