> Не находится програматором микроконтро&#, Проблема с Mega6
Serega Doc
сообщение Dec 5 2005, 11:21
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Не находится програматором микроконтроллер
Проблема с Mega64
Использую програматор STK 200/300
ПО - PonyPROG2000
Схему включения програматора правильная (прозвонил)
Програматор выдает ошибку "Device missing or unknown device (-24)"
Как оживить девайс? Может кто сталкивался с подобным?
У меня такое впечатление что контроллер просто мертвый но как это проверить не знаю
damir2
сообщение Dec 5 2005, 11:43
Пользователь №: 6 725
У меня такое сообщение выскакивает в 3-х случаях:
1. Нет питания (забывал включать схему)
2. Не выбирал нужную м/сх в DEVICE(опять-таки забывал)
3. Когда использовал битый внешний кварц(надо посмотреть генерацию или логические уровни сигналов программирования)
Serega Doc
сообщение Dec 5 2005, 11:49
Из: Одесса
Выходил либо нет питания (оно таки есть - опледелено с помощью мультиметра)
либо кристал не живой
либо не запустился кварц
damir2
сообщение Dec 5 2005, 11:59
При битом кварце в процессе запроса на линии программирования нет логического "0",только небольшое подергивание около "1".
Serega Doc
сообщение Dec 5 2005, 12:27
Из: Одесса
Ребята помоему ошибка нашлась
Надо MOSI подключать на TDI
a MISO на TDO
Таки да ошибка в этом - МК определился
Это актуально для МЕГА 64/128
Rash
сообщение Dec 5 2005, 13:04
Пользователь №: 8 231
a MISO на TDO
Чё то в схеме у тебя не так MOSI и MISO относятся к SPI, а TDI и TDO к JTAG. Какая между ними связь может быть !? cranky.gif
aleksey_sav
сообщение Dec 5 2005, 13:06
Пользователь №: 1 733
a MISO на TDO
И вообще у меги64 ISP по RXD TXD программируется.
Сообщение отредактировал aleksey_sav - Dec 5 2005, 13:08
Rash
сообщение Dec 5 2005, 13:09
И вообще мега64 поRXD? TXD программируется.
Причём тут RXD и TXD?! открой даташит на мегу 64 найди где там SPI порт и подключай, и прот ресет не забудь
Rash
сообщение Dec 5 2005, 13:54
Из даташита ножка PEN
This is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode. By holding this
pin low during a Power-on Reset, the device will enter the SPI Serial Programming
mode. PEN has no function during normal operation.
Я где выкладывал перевод на ATmega128 скачаный с http://www.gaw.ru воспользуйся поиском по форуму или скачай от туда
aleksey_sav
сообщение Dec 5 2005, 14:42
Перед тем, как писать ерунду - может быть стоит даташит прочесть?
m16
сообщение Dec 5 2005, 14:58
Пользователь №: 2 225
MOSI___PE0___2
MISO___PE1___3
SCK____PB1___11
делов то
aleksey_sav
сообщение Dec 5 2005, 15:07
Цитата(m16 @ Dec 5 2005, 17:58) *
MOSI___PE0___2
MISO___PE1___3
SCK____PB1___11
делов то
И откуда на 2 и 3 ноге MOSI и MISO?
Rash
Это кому?! дай вырезку из даташита, ни одна мега по UARTу не программируется, без дополнительных на то причин а имено програматора. Для программирования SPI и JTAG (также для отладки) интерфейсы.
aleksey_sav
сообщение Dec 5 2005, 15:18
AVR программируются не по UART, и не по SPI - они программируется по ISP. У ATMEGA64 ноги ISP приходятся на TXD, RXD, SCK.
Сообщение отредактировал aleksey_sav - Dec 5 2005, 15:19
Petka
сообщение Dec 5 2005, 15:23
Пользователь №: 7 886
Мега128 и скорее всего М64 программируются через пины:
Table 128. Pin Mapping SPI Serial Programming
Symbol Pins I/O Description
MOSI (PDI) PE0 I Serial data in
MISO (PDO) PE1 O Serial data out
SCK PB1 I Serial clock
читаем еще даташит:
• PDO/TXD0 – Port E, Bit 1
PDO, SPI Serial Programming Data Output. During Serial Program Downloading, this
pin is used as data output line for the ATmega128.
TXD0, UART0 Transmit pin.
• PDI/RXD0 – Port E, Bit 0
PDI, SPI Serial Programming Data Input. During Serial Program Downloading, this pin
is used as data input line for the ATmega128.
RXD0, USART0 Receive Pin. Receive Data (Data input pin for the USART0). When the
USART0 receiver is enabled this pin is configured as an input regardless of the value of
DDRE0. When the USART0 forces this pin to be an input, a logical one in PORTE0 will
turn on the internal pull-up.
вывод: ISP ещё не значит SPI =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
