Вопрос по схеме wiggler-подобного устройства, помогите с выбором схемы |
Aug 23 2005, 16:16
Пользователь №: 7 903
Здравствуйте. Подскажите, есть ли у схемы с двумя чипами (опубликована на сахаре) преимущества по сравнению с одночиповыми устройствами на той же 74HC244? И еще: есть ли какие-то ограничения по длине соединительного кабеля (на одном из зарубежных сайтов упоминалось что-то об использовании по возможности короткого кабеля)?
Aug 25 2005, 06:05
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Я собрал по вот этой схеме: Simple JTAG interface circuit. ==============================
PL1 25wayD Male PL2 20wayIDC
PL1/17-25 <--------------+-------------------------+--+-----------< PL2/4,6,8, | | | 10,12,14, | AC244 200nF = = 4.7uF 16,18,20 | +------------+ Vcc | | TDI 0v +-| 1 20 |-+--------+--+-----------< PL2/1,2 PL1/5 >-------------------| 2 19 |-+ TMS | 3 18 |-----XXXX----------------> PL2/5 PL1/3 >-------------------| 4 17 | 51R TCLK | 5 16 |-----XXXX----------------> PL2/7 PL1/4 >-------------------| 6 15 | 51R | 7 14 |-----XXXX----------------> PL2/9 +----| 8 13 | 51R | | 9 12 |-----XXXX---+ | +-| 10 11 | 51R | | | +------------+ | | V 0v | +------------------------------------------< PL2/13 TDO | PL1/11 <---------------------------------------------+
DTC114 /-------xxxx----------------< PL2/15 RST 10k | / 51R PL1/2 >----------------XXXX--+---|< | | \ X V 47k X | X | | | V 0v V -------------------------------------------------------------------------- В общем работает (OCD Commander, Banyan) , но IAR не хочет работать через него. И так крутил и так. Поровну Да, там еще перемычка должна быть между 8-15 DB25.
Aug 25 2005, 08:30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(FreeCoderr @ Aug 23 2005, 19:16) Здравствуйте. Подскажите, есть ли у схемы с двумя чипами (опубликована на сахаре) преимущества по сравнению с одночиповыми устройствами на той же 74HC244? И еще: есть ли какие-то ограничения по длине соединительного кабеля (на одном из зарубежных сайтов упоминалось что-то об использовании по возможности короткого кабеля)? Исследования показали, что схема с двумя чипами надёжнее (по крайней мере безопаснее). Чтобы уйти от проблемы с длиной шлейфа я рекомендую не вставлять устройство непосредственно в LPT порт и применять длинный шлейф. Это и неудобно и ненадёжно. Вместо этого я пользуюсь удлиннительным кабелем LPT порта. Длина шлейфа в этом случае 20-25 см. Работает на максимальных скоростях (в IAR коэффициент деления равен 1). Кстати, перемычка между 8-15 DB25 таки нужна.
Aug 25 2005, 10:07
Из: Тула
2 IgorKossak А среда какая? У меня тоже удлинитель ЛПТ (от программатора) и короткий хвост до платы, а ИАР не работает  ( хотя при скорости 1 с тем же ОСД коммандером проблем нет Придется видно грузить Кросс Воркс Чао!
Aug 25 2005, 12:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Bender @ Aug 25 2005, 13:07) 2 IgorKossak А среда какая? У меня тоже удлинитель ЛПТ (от программатора) и короткий хвост до платы, а ИАР не работает  ( ... IAR EWARM v4.30 Win2000SP4 Не работает вообще или не коннектится? У IAR есть небольшой глюк драйвера, который заключается именно в неустойчивом коннекте. При этом надо несколько раз нажать кнопку Retry. После успешного коннекта работа устойчива в течении какого угодно времени.
Aug 25 2005, 14:55
Большое спасибо за ответы. Завезут 74CH244 -- буду собирать =) To Bender: Не могли бы Вы дать линки на OCD Commander, Banyan?
Aug 25 2005, 15:40
Пользователь №: 4 140
Цитата(Bender @ Aug 25 2005, 15:58) Можно сказать вообще не работает, постоянно выдает ошибки - причем в зависимости от настроек - разные Повтор/Игнор не помогают никак, хоть обнажимайся Кстати что должно быть на выводах: PLLRCA ? PLLRCB ? JTAGSEL==0 ? BMS == XX ? Система - P-III 500Mhz 192M MatroxG450 WinXP SP2Beta (Build 1204) А может это не ошибки, а просто неправильно макрос написан? Попробуй с ним повозиться. Для отладки JTAGSEL=0 BMS=1 - запускается BootLoader проца. BMS=0 - запускаетмя код из параллельной ПЗУ (обычно flash) на NCS0
Aug 26 2005, 04:36
Из: Тула
2 FreeCoderrOCD Commander идет в комплекте с EWARMom, в папке драйверов - C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\arm\drivers\Macraigor\ а Баньян можно найти тут Баньянключ для Баньяна тут где-то http://upload.caxapa.ru Называется KEYCALU кажется
Aug 26 2005, 14:45
Спасибо =) To D: не могли бы вы дать ссылку на схему вигглера с применением 561пу4?
