Импульсный 2-хканальный ИП, Необходима схема |
Oct 24 2009, 14:54
Пользователь №: 44 637
Доброе время суток. Возникла необходимость в разработке 2-хканального импульсного ИП со следующими параметрами: Uвх=24В Uвых1=5В, 5А. 5% Uвых2=12В, 0,2А. 5% Если есть у кого схема (желательно на микросхеме, а не на рассыпухе) или литература, ссылка, поделитесь пожалуйста. Или подскажите, можно ли переделать схему на рис. под необходимые мне параметры. Заранее благодарен! Да, микросхема на рис. L296
Dec 4 2009, 16:06
Нашел схему, практически необходимую. Подскажите пожалуйста как повысить максимальный ток нагрузки в канале 12В до 200 мА. отрицательное напряжение просто уберу.
Dec 4 2009, 19:33
Цитата(Microwatt @ Dec 4 2009, 21:57)  Никак. Сам собой повысится. Где только такой антиквариат в реале найти. А до какой величины повысится и как можно рассчитать трансформатор, выбрать из стандартных? И почему антиквариат? Схема из книги 2001 г выпуска7 неужели так постарела микросхема??
Dec 4 2009, 22:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(roman_golovenkov @ Dec 4 2009, 22:33)  А до какой величины повысится и как можно рассчитать трансформатор, выбрать из стандартных? И почему антиквариат? Схема из книги 2001 г выпуска7 неужели так постарела микросхема?? Да знаем мы эту книгу. А микросхем этих что-то ни в 2001 , ни сегодня не видно. Уже в 2001 микросхема была достаточно пожилой. Повысится до.. лучше этот выход не коротить. Если потребление по этому выходу не превысит 15-20% от мощности основного канала, все там встанет само собой. Расчет трансформатора.... Это хуже. Это как долго выбирал и купил гитару, а теперь по-быстрому скажите как играть по нотам. В той же книге в конце попробуйте почитать.
Dec 5 2009, 00:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(roman_golovenkov @ Dec 5 2009, 02:15)  А есть вариант сделать 2хканальный стабилизатор без трансформатора на этой микросхеме, или микросхемах такого типа? Есть. Это для +5 Вольт. А это для +12 Вольт.
