Импорт библиотек P-CAD |
Nov 25 2009, 11:07
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 25 2009, 15:02)  При импорте это учесть не получится...Через глобальное редактирование исправьте сразу во всей библиотеке! При импортировании - это я знаю. А вот про глобальное редактирование - можно подробнее? PS: думаю глобальное редактирование мне не подходит, мне нужно исправить саму библиотеку Видимо придется все перерисовывать. Смысл не в том, чтобы установить какие-то настройки шрифта, а в том, чтобы они были связаны с настройками системного шрифта.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 25 2009, 11:43
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 25 2009, 11:51
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Master of Nature @ Nov 25 2009, 14:07)  При импортировании - это я знаю. А вот про глобальное редактирование - можно подробнее? об этом много где писалось...поищите на форуме! или почитайте статью здесьЦитата(Master of Nature @ Nov 25 2009, 14:07)  Смысл не в том, чтобы установить какие-то настройки шрифта, а в том, чтобы они были связаны с настройками системного шрифта. это лишнее...
Nov 25 2009, 11:55
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 25 2009, 15:44)  об этом много где писалось...поищите на форуме! или почитайте статью здесьУже находил - но там платно. То что я нашел на форуме - не относится к моей задаче. Глюк обнаружил: Компонент - прямоугольник, поверх которого размещены параметры. при отображении было выбрано: "автопозиционирование" - выкл "Locked" - вкл. приямоугольник перемещен за задний план. После того, как делаю обновление из схемы (или из библиотеки) - параметры оказываются позади прямоугольника, т.е. не видны. С чем связан этот глюк и как его решить?
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 25 2009, 11:55
Nov 26 2009, 09:15
Пользователь №: 25 855
Не сочтите за оффтоп, не хотелось создавать отдельную тему. Вопрос в следующем. Если схема сделана в Altium а разводка по нетлисту, в силу определенных причин, другим исполнителем, будет выполнена в P-CAD. Возможно ли будет позже импортировать готовую плату в проект и увязать с исходной схемой? Имеется ввиду, чтобы в будущем была возможность при внесении корректировок в схему соответственно отображать корректировки на плату и наоборот как это елается при разводке непосредсдтвенно в Алтиуме.
Сообщение отредактировал Shein - Nov 26 2009, 09:17
Nov 26 2009, 09:19
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Shein @ Nov 26 2009, 13:15)  Не сочтите за оффтоп, не хотелось создавать отдельную тему. Вопрос в следующем. Если схема сделана в Altium а разводка по нетлисту, в силу определенных причин, другим исполнителем будет выполнена в P-CAD. Возможно ли будет позже импортировать готовую плату в проект и увязать с исходной схемой? Имеется ввиду, чтобы в будущем была возможность при внесении корректировок схему соответственно отображать корректировки на плату и наоборот как в это елается при разводке непосредсдтвенно в Алтиуме. Так делать не пробовал. Но при импортировании связки схема+печатка из ПиКАДа связь между схемой и платой сохранялась. Так что, я думаю, если имена цепей и компонентов сохранятся, то связь будет восстановимой.
Nov 26 2009, 15:47
Мыслящий
Из: Самара
Возвращаясь к вопросу о синхронизации компонентов на схеме с библиотекой: У параметров есть свойство "Allow Sinchronization With Library" Если оттуда галочку убрать - то при синхронизации любым способом (со схемы или из библиотеки) параметры сохранят свое значение.
Но остается открытым вопрос - почему при синхронизации видимые параметры "убегают" со своих мест, если при установке компонент перевернуть клавишей "X" ?
Другой вопрос: что такое FontID и есть ли способ вводить его непосредственно?
Можно ли использовать шрифт, привязанный к проекту, например для того, чтобы при передаче проекта третьему лицу, сохранялось оформление и не требовалась бы настройка системы, потому, что "нужный шрифт не установлен".
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 26 2009, 15:47
Dec 5 2009, 15:02
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Dec 5 2009, 15:20)  Глюк. Тоже интересно. я решил не обновлением, а заменой на иной компонент, о потом обратно но родной. Работает конечно. но не красиво это Насчет пропадания надписей под заливкой - решил изменением свойства заливки на прозрачную. Цвет так же сохраняется, а вот все, что на ниже (под) хорошо видно. Вообще у Альтиума проблема с сохранением порядка рисования. Надо было - вставлял рисунок. Когда вставил - отправил на задний план. Распечатал, сохранил. Повторно открываю - рисунок опять на переднем плане. Правда это касалось взаимного расположения относительно штампа. Но, я думаю, порядок планов должен запоминаться для всех объектов, включая шаблон.
