> 10G и 1G интерфейсы, посоветуйте как поступить
arexol
сообщение Nov 19 2009, 10:50
Пользователь №: 20 651
Доброго Дня
Есть задача следующего характера
Нужно сделать роутер между портами
оптоволоконная часть
4 порта 1.25 ГБ/сек
1 порт 8.5 ГБ/сек
1 порт 10.3 ГБ/сек
Ethernet 1000BASE-T
2 порта
Ethernet 10GBASE-T
1 порт
В задаче принципиально использовать процессор Октеон
у него из интерфейсов
2 PCIE 1.1
2 XAUI порта 3.125 ГБ (каждый порт можно сконфигурировать как 4х 1.25 ГБ/сек)
Допускаеться что если работают 10G порты то 1G порты не работают
и на оборот
Т.е проблема как рационально прикрутить порты устройства к процессору.
Есть 2 боевые идеи
1.
То что на вскидку это стратикс4 GT
у него куча трансиверов - можно всё сделать
и насколько я понял модули SFP и SFP+ напрямую могут быть соеденены в стратиксу
удобно красиво но дорого
http://floomby.ru/content/gtjymZiMqk/
2.
использовать взаимозаменяемые дочерние платы где стоят PHY от BOARDCOM (что-то типа BCM8021) адаптеры для 10G и 1G интерфейсов
http://floomby.ru/content/BzMhSTI630/
теоретически так конечно дешевле - но имхо не по феншую как-то чтоли(лишние разьёмные соединения стабильности не добавят) .
Какие идеи по этому поводу ?
подводные камни ?
заранее благодарен за любую помощь
Ответов (1 - 7)
SFx
сообщение Nov 19 2009, 12:16
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Вы действительно верите что все эти микросхемы (естественно кроме стратикса) могут к нам привезти (подводный камень) ?
Возможно проще-дешевле будет купить несколько сетевых карт, и воткнуть их в комп.
arexol
сообщение Nov 19 2009, 14:09
Сейчас не поставлен вопрос о поставках.
Для начала надо решить возможно ли на чём-нибуть, что можно купить за деньги решить такую задачу.
Я имел ввиду подводные камни в техническом плане (т.е так нельзя подключить или чего-то гдето не хватит и.т.п ).
использование компа не уместно, да и не справиться комп с такими потоками данных наверное
Harbour
сообщение Nov 20 2009, 07:59
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
При наличии соответствующего железа вполне себе тянет :
http://www.csc.kth.se/~olofh/10G_OSR/
starley
сообщение Dec 5 2009, 11:26
Пользователь №: 43 085
А зачем процессор. Неужто вы им роутить кадры собираетесь?
vitan
сообщение Dec 5 2009, 20:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
ИМХО, если хотите быстро, дешево и без ошибок, то - вариант 2, если круче и универсальнее, то - 1.
При нормальном проектировании ПП все будет нормально работать даже с учетом промежуточных разъемов и тому подобной фигни. Микросхемы подобные к нам поставляются, так что, удачи!
ЗЫ: Эх, жаль, самому бы заняться!..
arexol
сообщение Dec 7 2009, 12:41
Именно им и собираемся - это сец проц 12 ядер - заточен для разруливания таких потоков
У меня непонятки возникли с протоколом GFC 2/4/8
На чём делают физический уровень в таком диапазоне ?
В инете ничтожно мало инфы - видимо я что-то не понимаю - где истинна то ?
Вот например http://www.morethanip.com/8giga_fibre.htm корка то есть , но что за пределами FPGA ставить несоображу.
Victor®
сообщение Dec 30 2009, 11:01
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По поводу 10GBE - посмотрите на Netlogic/Aeluros AEL2005 и пр.
У Netlogic чипы самые продвинутые
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
