> ПИ - регулятор, Маленький и быстренький
DeXteR
сообщение Dec 5 2005, 16:33
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день
Очень прошу поделиться исходниками маленького 16 разрядного пид (пи) регулятора на Си под атмел
может у кого есть ....
andrvisht
сообщение Dec 5 2005, 16:40
Пользователь №: 8 064
Цитата(DeXteR @ Dec 5 2005, 20:33) *
Добрый день
Поищи поиском, где-то здесь выкладывали.
DeXteR
сообщение Dec 5 2005, 17:19
Из: Одесса
Добрый день
Спасибо &-rey Поиском нашел толька литературу
ее у меня навалом + политех когдато закончил =)
Исходников под АВРку ненашел
Глючит сегодня все чегото
Если несложно исходники регулятора на ukrniisip@mail.ru
Зарание благодарю
andrvisht
сообщение Dec 6 2005, 10:15
А ссылка была
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8440
Возможно ввиду очень длинного текста её укоротили или переместили куда-то в другое место sad.gif
Просьба к модераторам и ко всем кто видел этот алгоритм помочь в этом вопросе.
к сожалению не помню автора но вот слово ПИД там было.
BVU
сообщение Dec 6 2005, 11:24
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А ссылка была
Не поленитесь сей факт довести до сведения админов (указав пример). Вещь как ссылка на форумные темы очень нужная, иногда просто необходимая.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
subver
сообщение Dec 6 2005, 11:48
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
ПИ регулятор:
y+=(kp+ki*T)*e[0] - kp*e[1];
y - выход
e[0] - текущий отсчет ошибки
e[1] - предыдущий отсчет ошибки
kp - коэффициент усиления П-звена
ki - коэффициент усиления I-звена
T - период дискретизации.
Естественно, что (kp+ki*T) можно вычислить заранее.
Black Pahan
сообщение Dec 6 2005, 11:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Вот правильная сцылка
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8440
сравните с неправильной
и догатайтесь что теперь нужно делать в таких случаях.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
DeXteR
сообщение Dec 6 2005, 11:56
Из: Одесса
Молодец =)
Такие вещи знают на втором курсе любого политеха =)
Но работать небудет вот почему
Переполнения будут кругом
Писал дла TMS320F24xx
Там есть математика с насыщением
тоесть FFFF + A = FFFF
А в твоем случае наверна переполниться и в насыщение не войдет
subver
сообщение Dec 6 2005, 11:59
Из: Омск
Ну так просил на С, я написал на с. А как там его компилятор откомпилирует, с насыщением или без, это уже другой вопрос.
Как ни странно работает, уже год.
Переполниться может.
Чтобы не переполнялся нужно ограничить выходное значение, но тогда такая форма будет работать не совсем корректно.
Вот еще вариант:
err_i+=err;
sat(err_i);
y = err_i*Ki*T + err*Kp
sat(err_i) - насыщение интегратора.
Сообщение отредактировал subver - Dec 6 2005, 12:06
DeXteR
сообщение Dec 6 2005, 12:12
Из: Одесса
Дело в том что изучаю
Си уже почти неделю
Может расскажеш как заставить считать твою строчку с насышением
Я пишу на EWAVR 4.11
DeXteR
сообщение Dec 6 2005, 12:45
Из: Одесса
Вот еще вариант:
err_i+=err;
sat(err_i);
Толька одним выходным значением необойдешся
При вычислении ошибки тоже может быть переполнение.
Дальше - когда err_i*Ki*T + err*Kp считаем - тоже
Входные величины нехочиться ограничивать
Неподскажет ли кто можно ли как нибудь реализовать
функцию сложения с насышением на Си
subver
сообщение Dec 7 2005, 03:35
Из: Омск
long result;
short int a,b;
short shortresult;
result = a+b;
if(result>32767) result = 32767;
if(result<-32768) result = -32768;
shortresult = result;
hint:
result - 32 разрядный,
a,b - 16 разрядные, так что при сложении
a и b и помещении результата в result переполнения не будет.
На ассемблере достаточно проверить бит OVF.
Rst7
сообщение Dec 7 2005, 06:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да вообщем и на С можно, например, для IAR, if (SREG_Bit3) ....
Только аккуратно надо с этим, рекомендуется посматривать в листинг, чего он там компилирует. Я для TCP/IP так бит переноса проверял (для расчета CRC).
DeXteR
сообщение Dec 7 2005, 10:48
Из: Одесса
Огромное спасибо за совет
Дело в том что способ subver очень медленный
Нельзя ли както побыстрее ??
Ведь задача считать Пи регулятор с частотой общета гдето килогрец 10 - 16
subver
сообщение Dec 7 2005, 11:41
Из: Омск
Если процессор работает на частоте 16Мгц, то получается 1000 тактов для расчета регулятора.
неужели не хватит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
