> Адресация констант EEPROM в IAR и VS, как совместить?
sevstels
сообщение Dec 5 2009, 07:01
Пользователь №: 32 910
Есть утилита, которая меняет параметры устройства записью их в EEPROM AVR. Переменных этих накопилось уже довольно много, и начинаются проблемы с совпадением адресов (заданных жестко) при изменении кода утилиты и кода AVR. Приходится перепахивать всё, в случае сдвига переменной в секторе eeprom или добавлении новых на их место.
Подскажите плиз, как оформить файл "eeprom.h", чтоб компилятор IAR и MSVS C++ могли извлекать адреса переменных по их именам. Подключение IAR-овской версии Visual Studio не понимает и выдаёт кучу ошибок.
пример как сейчас сделано
#define AUDIO_LEVEL_L 0x0fe8
#pragma location = AUDIO_LEVEL_L
__root __eeprom volatile unsigned char AU_level_l = 0x80;
Herz - дятел.
vmp
сообщение Dec 5 2009, 13:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
http://caxapa.ru/163421.html?todo=full
sevstels
сообщение Dec 5 2009, 16:57
Спасибо, но использование варианта со структурами не подходит тем, что не позволяет автоматом сделать дефолтную прошивку для первого включения. Надо инициализировать новые значения в еепром вручную, что занимает пожалуй времени больше, чем правка адресов в коде. Т.е. нужен вариант, чтоб одновременно с работоспособостью обоих компиляторов использовать адреса, существовала возможность получить прошивку начальной инициализации. rolleyes.gif
Herz - дятел.
vmp
сообщение Dec 5 2009, 17:35
Из: Зеленоград
А кто мешает при использовании структур вместо
написать
#pragma location = MY_EEPROM_START
__root __eeprom volatile MY_EEPROM_T my_eeprom = {0x80, 0x1234 и т.д.};
sevstels
сообщение Dec 5 2009, 19:05
Когда порядка 3к различных типов и значений переменных идут подряд без имён, сомневаюсь что это облегчит сопровождение кода. Да и Вижуал студио не понимает директив #pragma location, __eeprom ...
Herz - дятел.
vmp
сообщение Dec 5 2009, 19:21
Из: Зеленоград
Если в проекте присутствуют 3к переменных, которые объявляются побайтно и по отдельности, как в примере, тут поможет только полный редизайн проекта. Объединение переменных в осмысленные структуры (в том числе многоуровневые) заметно облегчает жизнь.
А внутрь инициализатора структуры можно вставлять комментарии.
Зато она прекрасно понимает директиву #ifdef:
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
// 64-битное целое без знака для компилятора от IAR
typedef unsigned long long qword;
#else
// 64-битное целое без знака для компилятора Microsoft Visual C
typedef unsigned __int64 qword;
#endif
sevstels
сообщение Dec 7 2009, 00:53
Всё равно, "криво" это как то... не удобно.
Herz - дятел.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 8 2009, 07:38
Пользователь №: 18 823
Всем удобно, а Вам - неудобно. Вспоминаю как страшный сон свои попытки неиспользования структур. Это сродни ручной линковке.
Что касается инициализации трех сотен байт, то есть способ включения в текст имен полей, с предшествующей точкой, кажется, поищите тут по форуму.
Типа ={.field1=30, ...} Мне неактульно, вот и подзабыл, сорри.
Для того, чтобы не удивлять Вижуал студио страшными словами типа __eeprom, используется условная компиляция.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
