2 страниц V  < 1 2
> DC/DC вход: 3.2-6.4, выход: 75-100В
i.cf
сообщение Dec 3 2009, 17:28
Сообщение #16
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Цитата(Praktik84 @ Dec 3 2009, 19:25) *
i.cf - где территориально находитесь?
Украина, Харьков
Есть возможность закупки компонентов через физ. лицо на территории РФ, но это достаточно долго.
Сообщение отредактировал i.cf - Dec 3 2009, 17:30
Praktik84
сообщение Dec 3 2009, 18:17
Сообщение #17
Пользователь №: 42 032
дело в том, что недавно искал двутактный PWM контроллер от 4...6 вольт и тоже облом (хоть на транзюках городи) - пришлось тупо увеличить к-во батареек.. а идею 3..6 вольт повысить до 12-15 а потом заюзать чегонить стандартное откинул за ненадобностью и низким КПД.. но Вам если некуда деваться то может и сгодится.. всеравно ведь надо 25, 15, 5 и 3 В.
i.cf
сообщение Dec 4 2009, 09:00
Сообщение #18
Неужели вообще не бывает нормальных PWM на такое напряжение питания?
Microwatt
сообщение Dec 4 2009, 09:41
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нужно уметь выбирать - либо нормальный контроллер, либо нормальное питание. Либо купить готовый источник.
А при таком питании придется источник самостоятельно разработать
i.cf
сообщение Dec 4 2009, 09:57
Сообщение #20
Готового источника под мои требования не нашел.
Питание 4 батарейки. Смысла ставить больше, увеличивая габариты устройства не вижу.
Получается выход таков: есть входное напряжение с батареек (2.8-6.8В). Ставим простенький step-up на дросселе и делаем 12. Земля у входного напряжения и 12В общая. Ставим полноценный PWM для push-pool. PWM питаем от 12 Вольт. Ставим полевики истоками на землю, стоками на обмотки трансформатора. Вторые концы обмоток вешаем на входное питание с батареек (2.8-6.8В). Получается, что дополнительный step-up 12В будет питать только сам PWM, а ток в нагрузку будет идти напрямую от с батареек.
Это наиболее оптимальное решение (с точки зрения КПД) в моем случае? Или есть другие варианты?
Сообщение отредактировал i.cf - Dec 4 2009, 10:05
Burner
сообщение Dec 5 2009, 17:43
Сообщение #21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Для КПД - пожалуй, да. только некоторые ШИМы при 12 В тянут милиампер 10-20. И шимованный пуш-пул склонен к перекосу/насыщению транса, особливо при current mode. Так что чистый current mode я б не советовал. Мож., все-таки лучше бустер вольт до 12-25, а потом нестабилизированный пуш-пул(на кольце) с выпрямителями на нужные напряжения?
Microwatt
сообщение Dec 6 2009, 00:07
Сообщение #22
Из: Запорожье
Мне такое или схожее решение кажется более реалистичным.
i.cf
сообщение Dec 6 2009, 07:09
Сообщение #23
Т.е. тупо ставить двухтактники без следящей обмотки для стабилизации напряжения, с расчетом коэффициента трансформации на минимальное входное напряжение? На конце линейный стабилизатор? Но ведь максимальное входное напряжения может быть более чем 2 раза больше минимального - следовательно половина энергии в тепло... Это все равно лучше чем городить кучу PWMов?
И еще вопрос: задача сводится к заряду конденсаторов до определенного уровня, после чего БП можно отключать. Как можно организовать обратную связь по напряжению, что б знать что кондеры уже зарядились и можно отключать БП? Оптопары не подходят из-за большого тока потребления светодиода. У меня схема будет потреблять меньше. Могут быть другие пути гальванически развязанной ОС по напряжению?
Сообщение отредактировал i.cf - Dec 6 2009, 07:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
