> VHDL, симуляция
Hazel
сообщение Dec 6 2009, 09:17
Пользователь №: 51 189
Здравствуйте, подскажите как запустить vhdl код в AD.
Стоит цель просто описать функции или элементы на VHDL. Создаю документ VHDL, вот скажем описал элемент 2И, код:
entity and2 is -- декларация имени объекта проекта
port (x1,x2: in BIT; -- декларация входных портов
y: out BIT); -- декларация выходного порта
end and2;
architecture functional of and2 is -- декларация архитектуры
begin
y <= x1 and x2; -- описание функции объекта
end functional;
Как запустить и проверить работу, компиляцию нашел, а симуляции нету.
Methane
сообщение Dec 6 2009, 09:21
Пользователь №: 43 230
Моделсим смотрели? ModelSim SE
Hazel
сообщение Dec 6 2009, 09:37
где такая опция ? если несложно путь пропишите
Methane
сообщение Dec 6 2009, 09:42
http://thepiratebay.org/search/modelsim/
Это не AD.
Hazel
сообщение Dec 6 2009, 09:45
Цитата(Methane @ Dec 6 2009, 12:42) *
Спасибо конечно, но цель стоит все в AD сделать, я уже нашел кое что, сижу мозгую.
CodeWarrior1241
сообщение Dec 6 2009, 18:45
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
http://www.altium.com/files/training/Module5FPGADesign.pdf -> Section 11.3 through Section 11.7
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
andrewkrot
сообщение Dec 6 2009, 19:03
Пользователь №: 1 106
Вот здесь уже обсуждалось.. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69358
Hazel
сообщение Dec 9 2009, 10:32
К сожалению так и не удалось разобратсья в симуляции, возмонжо кто то подскажет на примере, опишу ниже что уже сделал.
Создал FPGA проект, в него добавил vhdl документ, там описал работу стандартного элемента И:
entity and2 is
y: out BIT);
end and2;
begin
y <= x1 and x2;
end functional;
Необходимо вывести на временных диаграммах работу, скажем подать на один из входов (х1,х2) логические 0 или 1, и посомтреть что будет на выходе (у). Это самый тривиальный пример, я уже и счетчик с дешифратором описал, но думаю если мне подскажут как на элементе И реализовтаь это то дальше я сам допру.
И еще вопросик который вообещ то должен был стоять в начале, практически на vhdl описывается интерфейс и функциональная работа (мой пример) - этот код уже как готовая программа которую можно проверить, или же необходимо создавать элемент и уже для созданного элемента писать его функции.
Файл прилагаю.
Прикрепленный файл  FPGA_Project1.rar ( 13.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.07494 секунд с 7
