> помогите опознать транзистор, корпус SOT-143
andi1981
сообщение Dec 4 2009, 21:30
Пользователь №: 9 340
Необходимо опознать транзистор с указанным корпусом на нем надпись "R7s" и все.
Транзистор стоит в усилительном каскаде, полагаю это полевик, диапазон усилка где-то до 200МГц.
rezident
сообщение Dec 4 2009, 22:03
Пользователь №: 3 882
У Infenion несколько транзисторов с таким обозначением, но в корпусе SOT-143 что-то я не нашел.
http://lea.hamradio.si/~s56fpw/dir/spektra...ype_02_2005.pdf
andi1981
сообщение Dec 5 2009, 10:52
Спасибо за скорый ответ, возможно я с корпусом немного напутал. Но у меня есть еще одно сомнение, я просмотрел все, что было на указанной вами странице.
Там в основном высокочастотные транзисторы с частотами 1-5 ГГц, здесь же частоты до 200МГц. Возможно есть еще какие -нибудь варианты?
SergM
сообщение Dec 5 2009, 11:29
Из: Харьков
Пользователь №: 151
BFR106 от NXP (Philips)
Граничная частота действительно 5 ГГц, но пусть вас это не смущает.Прикрепленный файл  BFR106_CNV.pdf ( 52.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
andi1981
сообщение Dec 5 2009, 18:38
Спасибо, есть еще одно, что меня смущает. Режимы питания порядка 2В, ток потребления 10-15мА (у BFR106 15 V питание и большой ток потребления) и коэффициент усиления при этом порядка 23-24 дБ на выходе данного усилительного каскада. Возможно это целая сборка, а не просто транзистор?
сообщение Dec 6 2009, 11:07
Пользователь №: 11 287
Это вряд ли. С чего Вы взяли, что у BFR106 15 V питание и большой ток потребления? Ток потребления определяется параметрами каскада, смещением, а 15В по даташиту - максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер. Никто ему не запрещает работать и на двух вольтах. По поводу усиления посмотрите Fig.5 там же. Для 200МГц коэффициент усиления по мощности как раз в районе 25дБ.
andi1981
сообщение Dec 6 2009, 18:31
Да Вы правы. Большое спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
