> IAR .icf для Dataflash, Можно ли использовать стандартный sdram.icf и где найти информацию
Didro
сообщение Dec 7 2009, 20:48
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
только начинаю программировать ARM (AT91SAM9260). Работаю с IAR.
При линковке использую стандартные файлы определения сегментов (*.icf) - для запуска программы из SDRAM (уст. на плате) использую sdram.icf
На плате также установленная энергонезависимая Dataflash - есть какой-то свой собственный .icf файл для Dataflash или можно использовать sdram.icf ?
.icf файлы использую пока по принципу указал путь до файла и забыл.
Спасибо
KRS
сообщение Dec 7 2009, 20:58
Пользователь №: 555
Это вы про SPI Dataflash (AT45xx)? Так непосредственно из нее программу нельзя выполнять, да и к данным обращаться. Надо считывать через SPI в ОЗУ.
aaarrr
сообщение Dec 7 2009, 20:59
Пользователь №: 1 448
Его и быть не может, т.к. DataFlash никак не отражена в адресном пространстве процессора. Соответственно, и для линкера этой памяти как бы не существует.
Загрузку кода и данных из нее придется организовать вручную.
Didro
сообщение Dec 7 2009, 21:08
Спасибо за ответы.
А как организуется размещение программы в Dataflash при таком вариант загрузки как "DataFlash Boot" (раздел 13.4 даташита на AT91SAM9260) ?
Т.е. если просто скомпилировать программу на Си в IAR и зашить её .bin в Dataflash, то загрузчик не запустит эту программу (Не скопирует её во внутренний sram и не запустит) - как же в таком случае задавать структуру программы, если не в .icf?
aaarrr
сообщение Dec 7 2009, 21:27
Почему же, если прописать на месте вектора 0x14 размер кода, то скопирует и запустит. Другое дело, что объем программы будет ограничен размером SRAM. Т.е. предполагается, что это будет некий ваш собственный загрузчик, который развернет основную программу.
mdmitry
сообщение Dec 8 2009, 12:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Процесс загрузки можно посмотреть на примере загрузки linux`а для отладочной платы Atmel. Там несколько стадий загрузки: инициализация RAM и минимально периферии (bootstrap), загрузка второго загрузчика с поддержкой бОльшей периферии (u-boot), загрузка приложения, то есть ядра Linux, которое уже грузит ОС.
andrewlekar
сообщение Dec 10 2009, 09:49
Пользователь №: 25 163
Загрузчик, будучи правильно сконфигурирован, скопирует содержимое датафлэшины в сдрам и запустит прогу на исполнение. Таким образом вам нужно пересобрать проект AT91Bootstrap, если у вас есть отличия от дефолтных параметров на вашей плате. При этом линковать программу следует так, чтобы она работала из сдрам, так как оттуда она и будет запущена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:07
