> Возможно ли эмулировать на МК работу SIM-карты?, Для GSM\GPRS модемов
semen_992
сообщение Dec 7 2009, 15:39
Пользователь №: 39 783
Доброго времени суток!
Задался вопросом - можно ли с помошью МК эумлировать работу SIM-карты, но не смог ничего найти на эту тему.
Может быть кто уже сталкивался с этим?
etoja
сообщение Dec 7 2009, 15:46
Пользователь №: 1 952
На SIM карте хранится 128-битный ключ для шифрования, который не может быть с неё считан.
Соответствующий ключ хранится в базе данных оператора связи.
Поэтому алгоритм работы карты сэмулировать можно, но процедура шифрования не даст правильный результат без ключа
и оператор связи не пустит в сеть.
plombir
сообщение Dec 7 2009, 16:11
Пользователь №: 12 191
Цитата(etoja @ Dec 7 2009, 18:46) *
На SIM карте хранится 128-битный ключ для шифрования, который не может быть с неё считан. ...
А как же тогда их клонируют?
Слышал, что до десятка разных операторов на одну симку прописывают...
aaarrr
сообщение Dec 7 2009, 16:17
Пользователь №: 1 448
Ломают (ломали, точнее) обычным брютфорсом. В новых картах предусмотрена защита от атак.
Harbinger
сообщение Dec 7 2009, 17:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Не то чтобы совсем обычным, там RND было не таким уж случайным. wink.gif Гуглить по A3A8, comp128 и comp128v2, многое прояснится. При текущем положении дел вроде уже нет смысла заморачиваться клонингом.
plombir
сообщение Dec 7 2009, 21:20
Гугля рулит. Выдаёт, вплоть, до реализации алгоритма A3A8 на С.
Тема эмулирования SIM карты для меня интересна тем, что столкнулся недавно с новыми картами MTC на 1V8, которые очень! боятся "близко" расположенной антенны. Старым 3V картам было пофиг.
Сейчас нет времени этим заниматься, но на будущее, полезный топик ТС-ом поднят.
Master of Nature
сообщение Dec 7 2009, 21:23
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А что даст реализация алгоритма без самого ключа?
Или у ОпСоСа выпросите?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
plombir
сообщение Dec 7 2009, 21:43
В этом вопросе некомпетентен. Не изучал его ещё...
Aner
сообщение Dec 7 2009, 22:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вроде как SIMCOM обещает выдать модем уже без внешней SIM карты.
Интересно это как?
Master of Nature
сообщение Dec 7 2009, 22:11
Мыслящий
Из: Самара
Данный вопрос поднимался в свое время на форуме. Из его обсуждения можно сделать вывод, что выпросить у оператора Ki не так то просто. Надо сканировать СИМ-карты. А для новых СИМ-карт, это проблематично.
Может проще будет решить вопрос с экранированием СИМки для защиты от наводок?
Не может быть, чтобы они не были рассчитаны на воздействие GSM-сигнала.
Интересно это как?
Как было раньше. Да и сейчас такое есть, в часности у спутниковых модемов. Модем, точнее код, прописаный в нем, регистрируется у оператора и "навечно" получает свой номер.
FAQ по AD
Форум по AD
Aner
сообщение Dec 7 2009, 22:22
Из: СПБ
Получается, что будет внутри чип у которого будет крипто-процессор и индивидуальный номер у каждого чипа зашит жестко?
А если сдох модем, то и номер его тоже сдох, новый покупай модем. Так получается? Обещеали что такого не будет.
Master of Nature
сообщение Dec 7 2009, 22:23
Мыслящий
Из: Самара
Если номер "сдох", значит его перерегистрируй. Мое предположение...
FAQ по AD
Форум по AD
Harbinger
сообщение Dec 8 2009, 03:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В аппнотах на некоторые модемы имеются блокировочные емкости по линиями SIM, порядка десятков пФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
