> TCP/IP over COM-port, где-то промелькивало...
MrYuran
сообщение Dec 8 2009, 08:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Хочется замахнуться уже на Вильяма нашего Шекспира...
Попробовать TCP/IP на MSP430 между делом
Однако, эзернетный трансивер цеплять некуда, да и некогда, да и не до этого вообще.
Краем уха слышал, что можно через ком-порт организовать такой обмен.
Как это сделать?
Желательно посредством стандартных средств
Rst7
сообщение Dec 8 2009, 09:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
На стороне хоста Вам надо сделать принятие входящих соединений, либо SLIP, либо PPP. На устройстве, соответственно, надо поднять обработку - SLIP - просто, PPP - сложнее.
Ну типа боян -
uNikeTCP v1.0- маленький TCP стек через SLIP
Работает на ATMega8. Проверен. Для связи установить прямое кабельное соединение через COM порт 115200 8N1, протокол - SLIP, не используется сжатие заголовков, IP адрес 192.168.2.1. После запустить bat-файл, если есть другая сеть, а то ходить будет только в устройство.
Тем не менее TCP/IP надо будет реализовывать (либо копипастить с вниканием) что там, что там.
MrYuran
сообщение Dec 8 2009, 10:26
Из: Н.Новгород
Спасибо, что-то начало припоминаться...
Скачал PuTTY, буду пробовать...
Что-то там один телнет, никакого слипа...
AlexandrY
сообщение Dec 8 2009, 10:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Услыхал тут про PPP и MSP , и как всегда могу дать ссылку на такой очень простой проект:
http://www.alylab.eu/OpenProjects/GSMA/GSMA.htm
Компьютер тут будет выступать как внешний модем. Это даже проще чем с модемом.
Весь обмен по AT командам выкидываем и вставляем только отсылку строки "CLIENTCLIENT"
Комп должен ответить "SERVER" и все, после этого переключаемся на PPP.
Перед этим надо на PC сделать ждущее соединение типа Incoming Direct Connection.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
