3 страниц V   1 2 3 >
> трассировка под чип элементами, возможно ли замыкание
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 06:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
заказчик требует при разводке не проводить проводники под чип элементами R&C 1206 и м/у ногами разьема типа PLS (шаг 1,54) на слое top.
плата по 4-му кл. точности с зеленкой, тем не менее он обеспокоен вероятностью замыкания проводника и КП элемента или наплывом припоя под PLS и замыканием с проводником, плотность монтажа при этом ухудшается и вообще разводка весьма усложняется.
какова вероятность такого замыкания? кто-нибудь вообще встречался с таким явлением?
pvman
сообщение Dec 8 2009, 06:32
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
Под 1206 или 0805 проводить можно, если на цепях нет высокого напряжения
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 06:38
Из: г. Екатеринбург
максимум 5В
Ant_m
сообщение Dec 8 2009, 08:40
Пользователь №: 29 765
Для предотвращения есть электроконтроль. Хотя он не панацея, производители плат иногда преподносят сюрпризы crying.gif . У нас было 2 или 3 случая, из примерно 60-80 плат за 3 года. Один раз замыкание 2-х соседних проводников, видимо волосок на трафарет попал. А другой раз плату под новый год отправляли и нам ее и сделали cranky.gif с замыканием полигонов земли и питания в внутренних слоях. производитель потом изготовил нам правильную плату - бесплатно, так сказать smile3009.gif .
MrYuran
сообщение Dec 8 2009, 08:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Даже на посадочном месте обычно запретную зону рисуют под корпусом (у нас по крайней мере так)
Может, и усложняется разводка, зато спокойнее.
Маска процарапалась, пасту криво нанесли...
И тыкайся потом по всей плате как дурак в поисках соплей
stells
сообщение Dec 8 2009, 08:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
все это может быть и под любым другим корпусом
Сообщение отредактировал stells - Dec 8 2009, 08:53
MrYuran
сообщение Dec 8 2009, 08:58
Из: Н.Новгород
Другие корпуса ставятся по-другому (если речь о микросхемах), и там под ножками хоть чего-то видно.
Много раз наблюдал, как SMD-резисторы и ёмкости разворачиваются силами натяжения под углом к прощадке.
с мелкосхемами такого не происходит
stells
сообщение Dec 8 2009, 09:11
да нет, не увидеть ничего под SOICом или QFP, а вот скинуть их, если есть подозрение, что под ними наплыв, посложнее, чем резистор или конденсатор. я даже не задумываясь провожу проводники между ног 0805, а тем более 1206. но раз заказчик у автора требует обходить эти моменты - придется выполнять каприз
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 8 2009, 09:32
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
заказчик обеспокоен вероятностью замыкания проводника и КП элемента
На всякого рода не срочных и дешевых производствах с советскими корнями замыкание проводников не такая уж и редкость.
А электроконтороль денег стоит.
Но в приступах жестокой экономии заказчика о нём и речи быть не может, как например, и шелкографии.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 10:03
Из: г. Екатеринбург
спасибо за ответы- выходит дефект платы более вероятен, чем дефект пайки, если ПП сделана нормально?
кстати разок долго искали дефект, в итоге оказалось у иодной ИС (TQFP) две ножки замкнуты были прямо возле выхода из корпуса едва заметной волосминкой (похоже с завода), как такое случилось не пойму до сих пор.
Сообщение отредактировал shf_05 - Dec 8 2009, 10:06
Microwatt
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это несомненно, блажь заказчика, далекого от понимания технологии.
В тысячах экземпляров проводил под 1206 по второму классу и под 0805 по третьему. Никаких проблем.
Если бы проблемы существовали, то кто бы выпускал чип-перемычки 0R?
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 10:09
Из: г. Екатеринбург
на кой тогда фразы типа "4 класс точности"?
смешно, но он говорит, что это только для соединения - несоединения но никак не для перебрасывания сигналов.
Ant_m
сообщение Dec 8 2009, 10:41
Как контраргумент, заказчику можно объяснить что в результате выполнения его требований значительно увеличивается количество переходных отверстий. А у переходных отверстий тоже бывают проблемы с наличием контакта. И найти такие неработающие переходки не намного проще чем замыкание.
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 10:54
Из: г. Екатеринбург
имхо- это уже явно "внешний фактор" дефекта.
лучше не говорить, ато захочет еще без ПО развести)),
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 8 2009, 11:09
Не знаю, наверное для того же для чего 3й класс и 5й класс.
А непротравы, они про класс ничего не знают. И на серии почему-то случаются. sad.gif
Однозначно, лучше не говорить, а то все переходные от маски открыть попросят, что бы пропаивать можно было.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
