3 страниц V  < 1 2 3 >
> at91sam7s32 и SAMBA, Как перевести проц в режим работы SAMBы?
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 16:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
SAM-Prog не пробовали (он идет в одном комплекте с Самбой)?
fiim
сообщение Oct 30 2009, 18:11
Сообщение #17
Пользователь №: 53 291
Скачал, попробовал. Нет, САМ-ПРОГу все-равно, подключен мт-линк или нет: он не активирует кнопку программирования.
Зато Самба шедшая в комплекте с сампрогом ведет себя иначе чем та что у меня была: теперь если я указываю "no-board", то самба открывает окно программирования, но предлагает на выбор заливку в DB45, SDRAM, NAND, SRAM, из чего я пробовал(на всякий случай) SRAM . Конечно не то.
А если при подключении выбрать at91sam7s64-ek(т.к. в мт-линке стоит s64), то самба говорит "no valid processor ID found".
Что еще можно попробовать?
Сообщение отредактировал fiim - Oct 30 2009, 18:26
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 19:57
Сообщение #18
А MT-Link-то зачем? Самбу и Сам-прог обычно используют для записи процессора при помощи встроенного загрузчика и бортового USB.
fiim
сообщение Oct 31 2009, 07:40
Сообщение #19
Ну дак в том и дело!!! У меня мт-линк работал только с ИАРом, а чтобы его заставить работать с кейлом, ЕГО САМОГО надо перепрошить. Внутри у него at91sam7s64. Чем ее перепрошить?- сампрогом или самбой. Так вот, "САМ-ПРОГу все-равно, подключен мт-линк или нет"- имеется ввиду подключен микроконтроллер at91sam7s64 к компу или нет..
aaarrr
сообщение Oct 31 2009, 17:15
Сообщение #20
Судя по всему, проблема у Вас в софте/драйверах на PC. Попробуйте другой компьютер.
andrewlekar
сообщение Nov 1 2009, 20:57
Сообщение #21
Пользователь №: 25 163
Поставьте самбу версии 2.6. Она не загружает апплеты в проц и диагностироватьпроблему будет проще.
fiim
сообщение Nov 5 2009, 18:07
Сообщение #22
Пробовал и версию 2.6 - тоже самое. Вообще-то у меня не было проблем ни с АВРдрагоном, ни с МТ-линком(для ИАРа), вообще первый раз такая непруха!
aaarrr
сообщение Nov 5 2009, 18:09
Сообщение #23
Компьютер другой пробовали?
fiim
сообщение Nov 8 2009, 13:00
Сообщение #24
Нет, пока нету возможности. Попробую недели через 2 и обязательно отпишусь, мало ли кому пригодится.
У меня тут возник вопрос, может я чет недогоняю в пользовании самбой?
Кто умеет объяснить на пальцах?
Короче, подключаю контроллер s64 через ЮСБ,
запускаю самбу, выбираю в списке появившийся СОМ порт,
выбираю КИТ с s64 или "no board"(?),
нажимаю коннект. Через пару секунд
самба выдает "no valid processor ID found"-если я выбрал s64-EK
либо-если я выбрал"no board"- выдает окно в котором нет вкладки для прошивки флэш
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 15:53
Сообщение #25
В том-то и дело, что не должно появляться в системе никаких COM-портов. Попробуйте удалить все inf'ы, где упоминается atm6124, и переустановить AT91-ISP.
kosyak©
сообщение Dec 8 2009, 10:59
Сообщение #26
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Наконец пришли мне платы с S32-и и появилась возможность посидеть поэксперементировать.
Конфигурация такая - пины PA0, PA1 and PA2 ни к чему не подключены (т.е. на них включены внутренние подтягивающие резисторы и там висит лог. 1) порт DBGU выведен в TTL-ах на разъем. Скачиваю sam-ba_2.9 беру преобразователь USB-Serial (Prolific), замыкаю TST на 3,3В - самба проц не видит... хотя процессор уходит в загрузчик (видно что перестает работать зашитая туда по JTAG-у программа).
Скачал самбу версии 2.6 - все равно не работает, плюс ко всему наглухо зависает (не может закрыть) при работе с виртуальным компортом. Совершенно случайно под рукой оказался USB-Serial преобразователь на микросхеме FTDI ... и о чудо! оно заработало! На радостях пробую сам-бу версии 2.9 - не работает.... вот как то так. Что удивительно у меня этот преобразователь, который на Prolific, работает уже давно и проблем с ним ниразу не было. Вот и осталось загадкой чтож такого делает с портом эта самба...
а правильная последовательность действий описана VasylYE:
выключаете питание
ставите перемычку на TST и подтяжку портов
включаете питание
10 секунд
отключаете питание
снимаете перемычки
снова вкл. питание
и тогда самба должна увидеть МК
aaarrr
сообщение Dec 8 2009, 11:25
Сообщение #27
То, что программа перестает работать, еще никак не указывает на старт загрузчика.
А с преобразователями USB->RS-232 SAMBA всегда работала отвратно, в лучшем случае с дичайшими тормозами.
kosyak©
сообщение Dec 8 2009, 11:30
Сообщение #28
Из: НЧ
Хм..ну во всяком случае указывает на то, что режим работы мк изменился...
vmp
сообщение Dec 8 2009, 12:10
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Некоторые тонкости при работе с самбой.
Для запуска залоченных процессоров одного TST не хватает. Если установлена защита от считывания, то надо сначала стереть процессор, замкнув ERASE. Причем эту операцию (замыкание ERASE) нужно выполнять на включенном процессоре, если замкнуть и запустить - процессор не сотрется.
Т.е. последовательность такова:
1. Включить плату
2. Замкнуть ERASE на доли секунды
3. Отпустить
4. Выключить
5. Замкнуть TST
6. Включить
7. Выждать 10 секунд (кстати, обычно хватает секунды)
8. Выключить
9. Снять перемычку TST
10. Включить и наслаждаться самбой.
aaarrr
сообщение Dec 8 2009, 14:01
Сообщение #30
Зачастую не хватает и 15. Так что проще запастись терпением на этом этапе, чем потом повторять все с начала.
Лучше при первой же возможности перейти на использование собственного загрузчика, и заменить пункты 1-10 одним кликом или нажатием Enter'а.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
