9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Сдох AVRDragon, Подскажите маркировку микросхемы
zhevak
сообщение Dec 14 2008, 13:58
Сообщение #91
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(ivainc1789 @ Dec 14 2008, 17:32) *
Есть мнение, что в данном режиме потребление резко возрастает и стабилизатор "не выдерживает". Во всех других режимах Дракон работает нормально.
Все же TI или Atmel явно накосячили с системой питания.
Да, знатный косяк получился. Кто-то крупно сел в лужу. Время покажет -- кто.
Как мне кажется увеличение потребления страшно не само по себе. Стабилизатор не любит резких перемен. Десятки микрофарад на его входе-выходе должны легко отработать любой ВЧ бросок. Энергетика-то пары микроконтроллеров + еще нескольких потребителей -- вообще никакая. Стабилизатор TPS61020 рассчитан аж на 1.5 А. Чего уж более желать!
Скорее всего, у стабилизатора не так что-то с динамикой, косяк где-то заложен в его обратной связи. Честно говоря, лично мне заниматься анализом чьего-то кала как-то не приспичило. В жизни полно других задач. А эта "недоделанная буратина" пока поживет с проволочной перемычкой. Как я уже говорил ранее -- надо решать проблемы по мере их поступления. Перемычка -- это не проблема. Перемычка -- это всего-лишь некоторое неудобство. Пока неудобство чисто мысленное (надуманное), т.к. немного неприятно осознавать, что используешь девайс, у которого (хоть это и не сказывается, но) что-то в схеме не так.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
singlskv
сообщение Dec 14 2008, 17:12
Сообщение #92
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
1.5A это только максимальный ток через дроссель,
максимальный непрерывный только 0.5A
кстати соотношение 1.5/0.5 выглядит как-то не очень...
zhevak
сообщение Dec 14 2008, 17:31
Сообщение #93
Из: Березовский
ага.
Я только хотел сказать, что это намного больше, чем требуется Дракону, т.е. запас более чем десятикратный.
ivainc1789
сообщение Dec 14 2008, 22:24
Сообщение #94
Пользователь №: 1 807
Вообще-то вполне возможно: если на дракона навешен еще программируемый кристалл в HVPP, которому еще 12 вольт нуна сделать плюс все это еще в динамике... ИМХО, запросто питание может глюкануть и Дракоша уйдет в перезагрузку... Вроде вполне реальный вариант...
bigarmer
сообщение Dec 15 2008, 10:16
Сообщение #95
Пользователь №: 42 221
TPS61020DRC
TechMike
сообщение Jan 28 2009, 14:21
Сообщение #96
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Ни кто не пытался "защитить/доработать" драгона?
Например как вот сдесь: http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html
ROC
сообщение Apr 20 2009, 09:05
Сообщение #97
Пользователь №: 1 125
Здравствуйте, уважаемые.
Похоже и мой Дракоша приказал долго жить sad.gif - Студией не видится, при подключении зажигает большой красный светодиод, моргает оранжевым и остается красным. Зеленый маленький пару раз моргает и тухнет.
Студия дракона не видит, апгрейд фирмвари тоже не идет.
Конденсатор в цепи стабилизатора заменен на керамику, все после замены работало.
Осциллографа сейчас под руками нет, будет только в конце недели.
P.S.
AVR Studio 4.16 build 628
WinXP SP3
Фуф, отбой. Разобрался. После полного сноса и переустановки студии (с удалением USB устройств) Дракоша увиделся, но до первого включения CrossWork for AVR, release 1.4 build 2.
Любое обращение к AVR Dragon из CrossStudio приводит к тому, что дракон отваливается и не видится ничем, до переустановки дров
WBR,
ROC.
sheld
сообщение Oct 27 2009, 06:49
Сообщение #98
Из: Красноярск
Пользователь №: 42 941
У меня подобная проблема - студия не видит дракошу, апгрейд не прокатывает. (
разница только в светодиодах - красный сначала светится оранжевым, потом становиться красным, а зеленый пару раз моргнув остается зеленым, ничего не перепаивал, студию еще не переставлял.
вообще где почитать про неработающие светодиоды?
LLIypuk
сообщение Dec 8 2009, 18:49
Сообщение #99
Пользователь №: 9 331
Просто подключил его к отлаживаемой плате, плата уже работала от своего питания.
Хотел отладить через JTAG, а в ответ тишина... утром работал а днём вдруг отказался узнавать МК.
При попытке запустить Tools -> Program AVR -> Auto выдаёт надпись "Failed to identify target. Would you like to retry with external reset enabled?"
В общем перестал узнавать и признавать мой МК. Дракоша проработал всего 2 дня. Успел даже кое что отладить ...
Похоже моя проблема та же, что и выше по ветке про невозможность программирования и отладки через JTAG/
Если кто знает как полечить Дракошу, плиз ПОМОГИТЕ!!!
ЗЫ: Studio v4.18
Сообщение отредактировал LLIypuk - Dec 8 2009, 18:50
ILYAUL
сообщение Dec 8 2009, 19:30
Сообщение #100
Пользователь №: 33 339
ЗЫ: Studio v4.18
Всё выключить , подключить даркошу , дать режим перепрограмировать , если перезашьется с ним всё в порядке
Проверить как подключил JTAG от даркоши до таргет , проверить от от разъёма до AVR , заодно и питание на разъёме.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
LLIypuk
сообщение Dec 8 2009, 19:44
Сообщение #101
Сам Дракоша перепрошивается без проблем. Прозвонил отдельно шлейф от JTAG разъёма Дракона до отлаживаемого девайса. До AVR всё звонится ОК.
При дневном роковом включении всей связки заметил, что одна микросхема, преобразовывающая напряжение-в-ток и за одно дающая опору ЦАПу, очень сильно нагрелась... возможно вышла из строя. После этого сначала даже AVRStudio отказывалась узнавать Дракона, но потом wacko.gif очухалась... Я в шоке.
Даже выкусил со своего девайса AVR и припаял новый.. благо есть в запасе пару штук. Наверно зря я так..
Может на Драконе перепаять что ???
ILYAUL
сообщение Dec 8 2009, 20:09
Сообщение #102
Цитата(LLIypuk @ Dec 8 2009, 22:44) *
Сам Дракоша перепрошивается без проблем. Может на Драконе перепаять что ???
Не трогайте его. Проверяйте свою плату и программу . Просто так микросхемы не греются
Закон Мерфи:
BSVi
сообщение Dec 8 2009, 22:12
Сообщение #103
Пользователь №: 33 391
Наваял статью про смерть и воскрешение дракоши. Может кому понадобится
http://bsvi.pp.ua/umer-avr-dragon/
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
LLIypuk
сообщение Dec 9 2009, 18:20
Сообщение #104
Выпаял микросхему ATH, что находится около MAX942, закоротил 1-2 и 5-6 контактные площадки на месте ATH и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
Теперь надо озаботиться добычей правильного буфера за место вышедшей из строя микросхемы.
А отлаживаемая схема была мной за всё время столько раз перепроверена, что следующим этапом могла быть утилизация...
Но к счастью всё обошлось. Жаль только предыдущий МК, варварски выкушенный мной по глупости...
Отдельное спасибо
Цитата(Pyku_He_oTTyda)
за фото с хирургическими переделками!
OLEG_BOS
сообщение Dec 9 2009, 18:40
Сообщение #105
Пользователь №: 11 639
Познавательная статья wink.gif ..Только вот мне до сих пор непонятно зачем тянуть целый кусок провода от USB разъема до танталового конденсатора, если можно просто замкнуть вход с выходом ( вывод 1 и 2) на площадках выпаянной микросхемы стабилизатора - аккуратно и эстетично + доп. LC-фильт в наличии ? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
