> C++ и массивы констант., А в чистом C работало ...
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 07:49
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Есть следующий код:
typedef union {
         uint32_t p;
         float f;
} tUnion;
typedef struct {
         uint8_t type;
         uint8_t info[4];
         tUnion u;
} tItem;
const tItem i[] = {
         {2, {1,2,4,2}, .u.f=1.5},
         {1, {2,2,4,2}, .u.p=10},
         {2, {3,2,4,2}, .u.f=2.3}
В чистом C замечательно компилируется и работает. А вот как написать подобное в C++?
Methane
сообщение Dec 9 2009, 08:01
Пользователь №: 43 230
Цитата(Terminator @ Dec 9 2009, 09:49) *
Есть следующий код:
В плюсах нельзя по имени инициализировать. Так что через конструктор итд. sad.gif
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 08:07
Из: Томск
Ну это вообще не вариант, эта табличка пару кило весит, столько памяти на ветер...
Methane
сообщение Dec 9 2009, 08:13
Тогда просто без .u.f
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 08:18
Из: Томск
без .u.f оно приводит к типу первого элемента union-а и ругается если если типы не совпадают.
VladimirYU
сообщение Dec 9 2009, 08:29
Пользователь №: 26 782
struct TItem
const TItem Item
Methane
сообщение Dec 9 2009, 08:37
Поменяйте местами.
jorikdima
сообщение Dec 9 2009, 08:49
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Создайте отдельный модуль и компилируйте его и только его в С. Затем в остальную плюсовую программу подключаете данные из сишного модуля, пользуя extern "C"
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 08:52
Из: Томск
Цитата(VladimirYU @ Dec 9 2009, 14:29) *
struct TItem
Поясните. Что-то немогу понять как оно поможет.
Цитата(Methane @ Dec 9 2009, 14:37) *
Поменяйте местами.
А смысл? Будет к другому типу приводить и ругаться в другом месте.
Похоже так и придётся сделать ...
Methane
сообщение Dec 9 2009, 08:53
Ну не умеет это C++. Каличный язык. У меня у самого подобная проблема была, когда один инклюд хотелось и в C++ и в С использовать.
Как уже сказали, компилируйте в С, потмо в инклюдах пишите extern "C"{бла-бла-бла}
Dima_G
сообщение Dec 9 2009, 08:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
jorikdima
сообщение Dec 9 2009, 09:00
Цитата(Dima_G @ Dec 9 2009, 11:54) *
предполагаю РАМ ибо сущность tItem i[] = уже не сможет быть константой.
Dima_G
сообщение Dec 9 2009, 09:15
Из: Новосибирск
Те стоит задача запихнуть этот массив в ROM (например - во флешь)?
Кстати, почему?
Этот код собирается прекрасно
typedef struct sss
  BYTE a;
  BYTE b;
  sss(BYTE bA_, BYTE bB_):a(bA_),b(bB_){}
static const sss sSss_ = sss(1,2);
static const sss asSSS_[] = {sss(1,2),sss(3,4),sss(5,6)};
Methane
сообщение Dec 9 2009, 09:50
static const sss asSSS_[] = {sss(1,2),sss(3,4),sss(5,6)};[/code]
Никогда такого не видел. Хоть как называется? Это стандартная фича или расширение IAR?
LessNik
сообщение Dec 9 2009, 09:51
Пользователь №: 20 118
Вообще-то и первоначальный код прекрасно собрался. Пришлось только типы объявить. Компилятор IAR 5.11B for AVR, что при Embedded C++, что при Extended Embedded C++. Что я не так делаю? smile.gif
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned long uint32_t;
typedef union {
         uint32_t p;
         float f;
} tUnion;
typedef struct {
         uint8_t type;
         uint8_t info[4];
         tUnion u;
} tItem;
const tItem Item[] = {
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
