235 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Вопросы по HFSS
EVS
сообщение Dec 9 2009, 16:12
Сообщение #1141
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Pir0texnik @ Dec 8 2009, 06:20) *
в модале мы увидим все моды, а в терминале - нет
Не уверен. Упрощаете. В модале мы можем сами задавать интересующие моды и интергальные линии для каждой. В терминале - нет. Учтет ли HFSS в терминале появление высших типов - вот был вопрос. Возможно, сие зависит от того, что именно считается.
Обратимся к классику (© Devin Crawford, Ph.D. Application Engineer dcrawford@ansoft.com):
General Considerations:
– When to use driven modal:
• Waveguides and other non-TEM like excitations.
– When to use driven terminal:
• Whenever driven modal is not needed. (TEM or TEM-like modes)"
Для коакс. линии с ее родной TEM режим terminal, как некое упрощение modal, более чем уместен. Да, согласен, до частот, где появляются высшие типы. Либо для линии с незначительными неоднородностями внутри, где эти волны могут возникнуть сами. Но, например, для стандартного RG142 частота, на которой уже может распространяться TE11, это около 16-17GHz. Т.е. опять же, вопрос учета высшых типов определяется разработчиком и зависит от того, что моделируется и, главное, для чего.
А разницы нету только на коаксиале. smile.gif И то до тех пор пока в нем не появятся высшие типы.
Вообще-то ее не должно быть на любых TEM двух- и более проводных линиях.
EUrry
сообщение Dec 9 2009, 17:26
Сообщение #1142
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Pir0texnik @ Dec 9 2009, 01:20) *
Чего спорить по поводу изл. границы в качестве порта...
В идеале на весь торец излучающего ящика, но это, конечно, утяжелит решение. Как бы, не в большом сборнике туторов к 9-11 HFSS-ам есть пример, где показывают как выбирать оптимальный размер порта для МП...
А вот это спорно. Не всегда указанные оптимальные размеры оптимальны. У меня выработалось правило, что при моделировании микрополоска, сначала просчитываю его однородный отрезок, подбиая при этом оптимальные размеры порта.
Pir0texnik
сообщение Dec 9 2009, 18:34
Сообщение #1143
Пользователь №: 20 539
Мы можем задавать общее кол-во учитываемых мод. Если мне в волноводе интересна волна H101,0, то мне придется порту сказать, что бы он смотрел на все *дцать волн вплоть до интересной, а вот, что б конкретно Н101,0 - увы.
В принципе, имно, все равно скажутся ли высшие моды на коэффициенты рассеяния при терминальном решении, обычно там такие частоты, что все одномодово, поэтому проблема такая не должна возникнуть(ну, а если возникнут сомнения, то есть модовое решение).
Для любой ТЕМ-линии с одним проводником имно все равно модал или терминал...
это понятно, но все равно ставить на ТЕМ-линию вместо порта изл. границу как-то некомильфо.. :-)
EVS
сообщение Dec 9 2009, 19:36
Сообщение #1144
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Pir0texnik @ Dec 9 2009, 21:34) *
Нет, мы не можем задавать интересующие. smile.gif Мы можем задавать общее кол-во учитываемых мод.
Казуистика. Что в лоб, что по лбу.
Если это в мой аккуратный огород, то мимо biggrin.gif Я этого и не предлагал. Это все он -> EUrry
Pir0texnik
сообщение Dec 10 2009, 01:38
Сообщение #1145
да че, не такая и казуистика, вот в 12 hfss уже и галочки добавили в окошко портов ради нее...
> Хм.. Пример приведете? ТЕМ-линии с одним проводником?
Я про коаксиало образные говорил с 1 проводником внутри...
EVS
сообщение Dec 10 2009, 02:41
Сообщение #1146
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Pir0texnik @ Dec 10 2009, 04:38) *
Сделайте одолжение (с учетом того, что plane wave - это не линия) laughing.gif
zukalek
сообщение Dec 10 2009, 08:20
Сообщение #1147
Пользователь №: 39 178
Доброго времени суток!
У меня вопрос по одной задаче. Есть коаксиальный резонатор 8 мм диапазона. Необходимо найти его резонансные частоты, особенно интересует мода Н011. Результаты, которые выдала HFSS, мне не очень понятны, поскольку среди рассчитанных резонансов нет того, у которого распределение полей похоже на Н011. Теоретически мода Н011 для данной геометрической модели должна иметь частоту 35.186ГГц. Я так понимаю, что необходимо повысить точность расчета, но все мои попытки уменьшить шаг сетки приводили лишь к увеличению времени расчета, качественно результат не менялся. Может быть я недостаточно уменьшил шаг сетки? Какой она должна быть? В одной книге прочитал, что шаг сетки должен быть максимум в десять раз меньше, чем длина волны в волноводе, а лучше еще меньше.
Что в моей модели неправильно?
Pir0texnik
сообщение Dec 10 2009, 19:29
Сообщение #1148
zukalek, это не оно?
EVS
сообщение Dec 10 2009, 21:24
Сообщение #1149
Евгений
Из: С.-Петербург
Посмотрите Ansoft Users Workshop Свонсона - как раз рекомендации по мешированию резонаторов. Использование dummy в HFSS - великая сила, надо пользоваться.
>Pir0texnik
Ну вам бы прям кудриным работать ;-))
Pir0texnik
сообщение Dec 10 2009, 22:41
Сообщение #1150
Кстати п/п Свонсона, че-то меня сомнения терзают насчет актуальности пдф-ки, рисунки жуть как напоминают версию 5.6., а с тех пор мешер немного изменился....
zukalek
сообщение Dec 11 2009, 09:45
Сообщение #1151
Спасибо. Посмотрим.
EVS
сообщение Dec 11 2009, 16:23
Сообщение #1152
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Demitriy @ Dec 8 2009, 16:07) *
Нет ли на Ваш взгляд косяков в такой интерпретации модели и можно ли доверять результату?
Достаточно посмотреть на это:
Нормализация такого порта к 50 Омам - ошибка. Дальше не смотрел.
Результаты соответствуют проверке реальной сборки на анализаторе.
Не могли бы вы описать сам процесс этой "проверки реальной сборки" на анализаторе? Я все равно не понимаю, что вы моделируете.
Demitriy
сообщение Dec 14 2009, 07:55
Сообщение #1153
Пользователь №: 53 987
Имеется 2-х портовый векторный анализатор, к нему цепляем коаксильный джампер 30 см с заделанными на концах папами и смотрим КСВ в таком тракте.
В моделировании хочется сделать такое же измерение.
Сообщение отредактировал Demitriy - Dec 14 2009, 08:04
zukalek
сообщение Dec 15 2009, 07:46
Сообщение #1154
EVS
А как построить dummy объекты? У меня HFSS 11.1, через встроенный поиск ничего не нашел.
EVS
сообщение Dec 15 2009, 22:55
Сообщение #1155
Евгений
Из: С.-Петербург
>zukalek
Уже устал рекомендовать:
Свонсон Microwave Circuit Modeling Using Electromagnetic Field Simulation Chapter 6 Finite Element Method Simulators 6.4 CONTROLLING MESHING. Там все подробнее.
Стоит также глянуть незабвенный опус Берни Шманского с довольно, хм.., необычными, но одобренными самим Ansoft'ом, Conclusions: - Model can be used to backfit electrical parameters biggrin.gif .
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
