> Make
Злодей
сообщение Sep 15 2009, 07:46
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Makefile
#    Здравствуйте! Хочу что бы файл $(FILENAME) создавался по следующему закону:
#  - При вызове цели create только если файл не существует.
#  - При вызове цели force_create даже если файл уже существует.
FILENAME = test.txt
create: $(FILENAME)
$(FILENAME): force_create
force_create:
    echo "file contents..." > $(FILENAME)
.PHONY : create force_create
# В этом маке я неправильно выразил своё желание.
# При вызове create всегда выполняется force_create,
# а я имел в виду выполнять её только если нет файла.
# Спасибо.
Сообщение отредактировал Злодей - Sep 15 2009, 07:47
HARMHARM
сообщение Sep 15 2009, 07:56
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Может, сочтёте полезным:
# Create object directory if needed
ifeq (${wildcard $(OBJECTDIR)},)
DUMMY := ${shell mkdir $(OBJECTDIR)}
endif
andrew_b
сообщение Sep 15 2009, 07:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Убрать?
AHTOXA
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
filename = file.txt
create: $(filename)
force_create: delete $(filename)
delete:
    rm $(filename)
$(filename):
    echo "ddddd">$(filename)
Злодей
сообщение Sep 15 2009, 08:06
Из: Петербург
Цитата(AHTOXA @ Sep 15 2009, 11:59) *
filename = file.txt
create: $(filename)
delete:
    rm $(filename)
$(filename):
boldgambler
сообщение Dec 9 2009, 12:06
Пользователь №: 48 288
решил не создавать отдельную тему, тут спрошу
имеем makefile для сборки под avr
CFLAGS          = -mmcu=${CPU} -g -O0 -Wall
SOURCE            = $(wildcard $(addsuffix /*.c, $(SOURCE_DIRS)))
OBJECTS_DIRS  = $(notdir $(SOURCE))
OBJECTS           = $(OBJECTS_DIRS:.c=.o)
${NAME}.elf: ${OBJECTS}
    ${CC} -mmcu=${CPU} -o $@ ${OBJECTS} ${LDFLAGS}
так вот, ответом на это служит
avr-gcc -mmcu=atmega32 -g -O0 -Wall -c -o main.o ../src/main.c
avr-gcc -mmcu=atmega32 -o test.elf main.o
вопрос: откуда берется первая строка?
и каким образом в нее попадает CFLAGS (если его менять, то это видно) ?
ну и "-c -o" тоже нигде в makefile не встречается.
mdmitry
сообщение Dec 9 2009, 13:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Как попросили вызвать avr-gcc, так make и сделал. Вы привели не весь makefile, в нем обычно определяется тим контроллера, его частота и флаги запуска gcc. Имеет смысл ознакомится с документацией на make, есть на русском языке перевод.
У Вас определены файлы для сборки (SOURCE), ключи компилятора (CFLAGS) и другие макро для make. Есть правило для сборки цели (${NAME}.elf: ${OBJECTS}). Все это подробно описано в документации.
Поищите по форуму, вопросы о makefile встречаются нередко.
Сергей Борщ
сообщение Dec 9 2009, 14:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Существует некоторое количество "правил по умолчанию".
Чтение документации "от корки до корки" дает много интересной и полезной информации.
boldgambler
сообщение Dec 10 2009, 09:02
есть все это .. для этого "..." и вставил, только к чему это остальное для моего вопроса. вот и не привел.
вот я так и думал, хотел получить подтверждение ... жаль только не на русском описание.
спасибо.
прочитал "Эффективное использование GNU Make", не подумал что он там это опустит.
мне бы просто хотелось объектники в отдельную папку запихать а не валить кучей в папку с мэйком, для этого надо правило явно описать и создать директорию сначала командами, правильно?
Сообщение отредактировал boldgambler - Dec 10 2009, 09:08
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2009, 09:56
Из: Рига, Латвия
Да. И в целях эти объектники должны быть с путем. примерно так (заимствовано у ReAl, полные версии в исходниках gcc-avr порта scmRTOS):
OUTDIR = release
OBJDIR = $(OUTDIR)/obj
LSTDIR = $(OUTDIR)/lst
DEPDIR = $(OUTDIR)/dep
CFLAGS += -MD -MP -MT $(OBJDIR)/$(*F).o -MF $(DEPDIR)/$(@F).d
## Source files
SRCDIRS = . $(addprefix $(PROJ_SRCTOP)/,$(MODULES))
CSRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS)))
CPPSRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS)))
ASRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.S,$(SRCDIRS)))
## Objects that must be built in order to link
OBJ = $(addprefix $(OBJDIR)/,$(notdir $(CSRC:.c=.o) $(CPPSRC:.cpp=.o) $(ASRC:.S=.o) ))
$(OBJ) : makefile
## Compile
$(OBJDIR)/%.o: %.c
    @echo Compiling: $<
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) -c  $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.cpp
    @echo Compiling: $<
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.cpp=.lst)) -c  $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.S
    @echo Assembling: $<
    $(CC) $(INCLUDES) $(ASMFLAGS) -c  $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.s
##Link
$(ELF): $(OBJ) $(LDSCRIPT)
    @echo Linking: $@
     $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJ) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $@
boldgambler
сообщение Dec 10 2009, 10:36
только я чуть более просто описал, я еще не сильно понимаю мудреные мэйки
SOURCE_LIST    = $(notdir $(SOURCE))
OBJECTS_LIST   = $(SOURCE_LIST:.c=.o)
OBJECTS           = $(addprefix obj/, $(OBJECTS_LIST))
OBJ_DIR         = obj
LIST_DIR        = list
OUT_DIR         = out
all: create_dir ${NAME}.elf ${NAME}.hex
create_dir:
    -mkdir obj
    -mkdir out
    -mkdir list
%.o: %.c
    $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o ${OBJ_DIR}/$@
${NAME}.elf: ${OBJECTS_LIST}
    ${CC} -mmcu=${CPU} -o ${OUT_DIR}/$@ ${OBJECTS} ${LDFLAGS}
${NAME}.hex: ${NAME}.elf
    $(OBJCOPY) -O ihex ${OUT_DIR}/$^ ${OUT_DIR}/$@
не коряво получилось?
или практичнее в цели директории добавлять?
правда он каждый раз ругается на то что директории уже есть.
а так .. будем читать "GNU Make Программа управления компиляцией" ... для полного понимания (правда объем немалый smile.gif ).
а пока перейдем к скрипту линкера и загрузчику, ... пошел искать по ним тему какую нить где спрашивать буду smile.gif
Сообщение отредактировал boldgambler - Dec 10 2009, 10:37
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2009, 11:14
Из: Рига, Латвия
У меня получалось, что без директорий он исходники пытался искать в директории объектников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.02466 секунд с 7
