5 страниц V  « < 3 4 5
> Мечтаю сделать плавильную печь для дома
jab
сообщение Dec 8 2009, 06:39
Сообщение #61
Пользователь №: 52 368
Пластину желательно ставить медную, с латунью один раз пролетел
Что имеется в виду? В чём заключался пролет? Согласен, что медь была бы лучше, но не оказалось подходящих пластин. К сожалению марку латуни не знаю. Думаю это просто двукомпанентная латунь с содержанием цинка более 20%. Достаточно мягкая (как по мне, хотя может заблуждаюсь т.к. мало опыта) и скорее всего альфа латунь. Каким образом можно уточнить марку? Имеет это какое то принципиальное значение? Трубки полностью медные, одна сторона пластины закрыта полностью оловом. По теплопроводности несколько уступает меди, но трубки проходят как раз под корпусами полупроводников. Толщина пластины 3мм.
З.Ы. Планировал из листов латуни нарезать контактные пластины для сьемных индукторов. Т.е. на блоке с конденсаторами будут 2 пластины к которым будет прикручиваться две других пластины с напаянной медной трубкой индуктора.
Сообщение отредактировал jab - Dec 8 2009, 06:45
Omen_13
сообщение Dec 8 2009, 08:01
Сообщение #62
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
В своё время из-за отсутствия медной пластины поставил латунную (Л63), в итоге пришлось несколько раз ездить к заказчику на ремонт. После замены охладителя на медный (конструкция не менялась) проблем не было - причина оказалось в следующем: у латуни меньше теплопроводность и в предельных режимах модули перегревались.
Насколько мне известно основная масса производителей использует медные токосъёмы, латунь я использую только для резьбовых соединений. К тому же для латуни глубина активного слоя будет меньше - потери выше.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
jab
сообщение Dec 8 2009, 11:49
Сообщение #63
Может пластина была кривая или не шлифована? Может трубки распологались по другому? Может термодатчик распологался не там(в зоне меньшего нагрева). Может слюда или номакон была толще. Может ещё много чего может. Хотя 63% меди всеже хуже чем 99%
jab
сообщение Dec 10 2009, 07:11
Сообщение #64
Кино осциллограмма с индуктора питание печки без электролитов по входу питания. Основная частота промодулированна 50Гц сети. При этом ФАПЧ рабтает стабильно. Мощность, отдаваемая в нагрузку, несколько ниже, чем в случае подключенных электролитов. Но думаю такой вариант вполне положительно сказывается на косинус сети, на входной диодный мост, избавляет от элементов, которые греются и стоят денег. Только вот индуктор в собственном магнитном поле вибрирует/гудит на частоте сети. Какбы не развалило что со временем!? unsure.gif
Omen_13
сообщение Dec 11 2009, 04:10
Сообщение #65
Силовик-затейник
По конденсаторам была такая тема. Не стоит гонять реактивный ток в сеть, потерь в выпрямителе больше
wla
сообщение Dec 11 2009, 06:42
Сообщение #66
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Конденсатор на входе должен быть, но не электролитом, а полипропиленовым, и значение его расчитывать можно по методикам расчета корректоров мощности.
Например от IR:
Application Note AN-1077
PFC Converter Design with IR1150
One Cycle Control IC
Можно использовать конденсаторы X2 от EPCOS, Hitano и др. фирм.
Сообщение отредактировал wla - Dec 11 2009, 06:48
jab
сообщение Dec 11 2009, 08:51
Сообщение #67
У меня по питанию (непосредственно на ключах) висят полипропилены китайские:
Общая емкость четыре с половиной микрофарада.
З.Ы.
Это то и понятно. На ключах и в сети будет творится чертичто. Полипропилены образуют короткую токовую петлю, а без них будет петля от инвертора до подстанции, со всеми вытекающими. smile3046.gif
Сообщение отредактировал jab - Dec 11 2009, 09:02
wla
сообщение Dec 11 2009, 11:13
Сообщение #68
Из: e-burg
З.Ы.
Я как-то посчитал, у меня получилось микрофарада на киловатт.. так и ставлю.
правда на входе еще сетевой фильтр стоит. Без него сертификация не проходит.
Сообщение отредактировал wla - Dec 11 2009, 11:14
jab
сообщение Dec 11 2009, 22:08
Сообщение #69
В общем о5 875! Возвращаюсь к теме насущной. Плавлю меть и при этом плавится тигель вместе с медью. Разогревается до красна (кажется, что аж прозрачный становится), а внутри горит все и плавится. В общем проблема основная это материал, а вторая - конструктив. Из чего и как? Нужно ещё както продумать о том, чтоб не давать теплу рассеиваться в окружающую среду. При этом индуктор должен быть как можно ближе к расплавленному металлу, чтоб увеличить эффективность. Но в индукторе протекает вода, уносящая драгоценные градусы тепла. Замкнутый круг какойто получается. Вроде народ в муфеле киловатном плавит по литру алюминия, а у меня получается в районе 50г при тойже мощности... В общем вопрос по существу: 1. Нужна конструкция плавилки алюминия обьемом 1литр. 2. Нужна конструкция плавилки меди 250мл. Из чего и как? crying.gif Помогите, кто чем может.
jab
сообщение Dec 12 2009, 10:00
Сообщение #70
Ещё вопрос по водоблоку. Может имеет смысл делать игольчатые водоблоки без трубок? Пример реализации такого водоблока для компьютерных нужд. Вопрос возник в связи с тем, что не делал такой вариант, но интересно насколько это будет сложнее и эффективней по сравнению с просто трубками!? Может есть какието сравнительные таблицы или ещё чтото? Хотя испытание трубочного варианта меня вполне удовлетворили.
wla
сообщение Dec 12 2009, 11:46
Сообщение #71
Из: e-burg
самый технологичный вариант- Пластина из 6-8мм алюминия нужного размера (ОСНОВАНИЕ), затем пластина такого же размера толщиной 1-3мм, тоже из алюминия или пластика с ходами для воды(Водовод), затем третья прастина из пластика или алюминия (крышка). Все три пластиты складываются бутербродом и стягиваются винтами через автогерметик.
В основание вворачиваются штуцера для подвода и отвода воды. и отверстия для крепления транзисторов и прочего требующего охлаждения оборудования.
Вообще вариантов устройства "бутерброда" множество, нужно только выбрать. Воду можно гонять последовательно с индуктором или параллельно.
Я гоняю параллельно через пластиковые шланги для уменьшения коррозии от металлов имеющих различные потенциалы.
chistyakov1971
сообщение Dec 22 2009, 22:01
Сообщение #72
Пользователь №: 50 359
http://www.mikrocontroller.net/topic/151538
http://www.mikrocontroller.net/topic/118124#new
форумы с родины Третьего Рейха
Пару раз встречал куски схем пром печей
чего-то у немцев не сильно развито любительство по индукционным установкам
там есть еще несколько тем, кому интырэсно забейте в поисковик
Induktionsofen
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 22 2009, 22:21
chistyakov1971
сообщение Apr 23 2010, 17:15
Сообщение #73
Подскажите малограмотным и необученным, какая добротность рекомендуется при использовании графитовых тиглей crying.gif
Для жализяки вроде рекомендуют 5-6, А про графит не встречал инфы
У меня получаетца при соотношениях внутренний диаметр индуктор/ заготовка:
104/50, Q=16
104/70, Q=12
Резонанс на вторичке, контур последовательній
chistyakov1971
сообщение Dec 29 2010, 14:04
Сообщение #74
Индукционная печь будет сделана по модульному типу. Не меняя мозгов и драйверов (меняют согласующий транс, батарею кондеров, ключи) можно получать на выходе:
Рабочая частота 7-66 кГц.
Мощность 4-40 кВт.
Первый образец "версия эконом" до 4 кВт, питание одна фаза 220 вольт.
Для плавки цвет.(драг.) мета объем тигля из графита 200-250 см. куб. расплава
Имеется возможность подключения внешнего опрокидываемого модуля для плавки стали до 30 кг.
Инвертор напряжения, регулирование мощности частотное.
Профи, пинайте не сильно 1111493779.gif Конструкция-то любительская. laughing.gif
Спасибо участникам форума за оказанное содействие и консультации smile3046.gif
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 29 2010, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
